Контроллер Siemens Climatix POL638 |
1.10.2018, 12:50
Пользователь №: 348065
Цитата(kanson @ 24.9.2018, 7:53)  В целом, HMI.bin, OBH.bin, HMI4Web.bin лежат в папке Online, можно их оттуда взять, закинуть на SD карту и залить или залить непосредственно с SCOPE. Их можно генерировать в SCOPE, он ключа не требует, надо просто с работающего контроллера подгрузить объекты. Я веб-интерфейсом на климатиксах не пользовался никогда, поэтому слабо могу помочь. Здравствуйте kanson! Вы говорите о папке Online. Где эта папка находится? И еще. У меня есть файл скаченный с сайта Siemens в разделе посвященном Climatix, только у него другое расширение HMI4Web.ucf. вы не знаете, что это за файл, к чему относится такое расширение "ucf".
12.10.2018, 8:13
Пользователь №: 308036
Здравствуйте коллеги! Подскажите пожалуйста. У меня в Climatix 638.70 была залита программа созданная в SAPRO. Теперь она умерла. При попытке залить с SD карточки вариант стандартной программы (с сайта http://buildingtechnologies.siemens.ru/pro...s/POL63870STD/) контроллер не принимает такие файлы с расширением *.UCF Делаю при загрузке все по инструкции. Может подскажите...
28.11.2018, 7:37
Пользователь №: 308137
Коллеги, добрый день. Есть несколько pol63x с ПО от одного чешского производителя вентсистем. На некоторых контроллерах установлена древняя аппликация, которую невозможно использовать для актуального оборудования. Есть также контроллеры, со вполне современной версией аппликации. Подскажите, можно-ли как-то вытянуть из нового контроллера аппликацию (application), для обновления старых? SCOPE облазили весь...И ещё, если, предположим в контроллере была изначально версия BSP 9, могу-ли обновить на 10, от SIEMENS, не повредив над тройку производителя?
6.5.2019, 12:59
Пользователь №: 269274
Здравствуйте, в меню климатикса весела авария угроза заморозки. Да, посмотрел, уставка была действительно задрана выше значения уставки самой аварии. Понизил, все равно авария не ушла. а потом загарелась авария - вход не сконфигурирован! что может быть, кто-нибудь сталкивался?
21.2.2020, 10:51
Пользователь №: 373366
Здравствуйте!
Подскажите - Что нужно сделать с Siemens POL424.70 , чтобы заработал Modbus в slave?
Поставили задачу диспетчеризировать 6 вентиляционных установок на всех стоит Siemens POL424.70. Пытаюсь подключиться на RS465 и по модбас запросить что-нибудь. В ответ тишина!
внешнего HMI нет и похоже не будет. По вcтроенному HMI нашел документ Базовая документация AHU POL42x.70ru.pdf В котором описаны пункты меню конфигурации MODBUS (через встроенный HMI), в частности раздел КОМ, и раздел СИС. Поставил параметры по своему усмотрению (Slave, 30, 9600, None, 1bit, sys08 yes, sys10 yes, sys11 no), подключился на порт RS485 (через MOXA NPORT-P5150A). Пытаюсь опросить устройство при помощи готового ПО MODBUSpool, QModMaster, индикатор передачи на МОХА показывает процесс передачи. Сименс не отвечает на запросы, индикации о работе порта RS485 нет.
Пытался менять параметры порта на MOXA - результата нет. Подключился еще одной МОХА параллельно - при откинутом Siemens, вторая МОХА видит запросы модбус от первой, при подключении Сименса - в линии наступает "тишина...". Похоже порт RS485 на Сименсе в активном режиме, типа че-то хочет сказать...Но не говорит.
21.2.2020, 12:05
на полях интернета нашел текст https://www.lccprodukt.ee/wp-content/upload...ation-guide.pdfв главе 3.2 написано нерусским по белому: Select Internal mode: Select the integrated Modbus interface RS485 to be used as slave. Caution! The integrated RS485 cannot be used as slave if already used as master. This selection is blocked when a function require master. Вопрос сообществу: Какая именно функция может требовать мастера на RS485 и блокировать перевод в slave?
4.3.2020, 15:09
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 30824
Цитата(Netarapis @ 21.2.2020, 15:05)  на полях интернета нашел текст https://www.lccprodukt.ee/wp-content/upload...ation-guide.pdfв главе 3.2 написано нерусским по белому: Select Internal mode: Select the integrated Modbus interface RS485 to be used as slave. Caution! The integrated RS485 cannot be used as slave if already used as master. This selection is blocked when a function require master. Вопрос сообществу: Какая именно функция может требовать мастера на RS485 и блокировать перевод в slave? Встроенный интерфейс Modbus RS485 автоматически устанавливается как Master, если активна функция ЭнергоСчетчика.
13.3.2021, 8:11
Из: Казахстан
Пользователь №: 44979
Всем привет. Несколько дней назад здесь ночью появилось пара постов, которые потом удалили. Воспользоваться ссылочкой я успел, а вот автора постов не запомнил. Не мог бы он, если прочитает это сообщение, написать мне в ЛС то, что предлагал написать здесь?
6.8.2021, 8:50
Пользователь №: 394678
Ищу программиста с имеющейся, активированной программой SAPRO. Для написания Конфигурации под ПЛК Climatix!!! Желающие пишите в личку.
1.12.2021, 14:21
Пользователь №: 399116
Уважаемые коллеги! Очень прошу поделиться SAPRO и SCOPE ! Нужен особенно SAPRO прям все пропало... Готов отблагодарить, в пределах разумного конечно) Прошу писать в ЛС. Заранее признателен!
Сообщение отредактировал kpokyc - 1.12.2021, 14:25
17.5.2022, 14:54
Из: Владимир
Пользователь №: 51663
Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, SAPRO.
10.6.2022, 16:56
Пользователь №: 84087
Цитата(madjack @ 17.5.2022, 14:54)  Всем привет. Поделитесь, пожалуйста, SAPRO. коллеги. прошу поделится ключом и программой. очень надо.. помогите 51ck@mail.ru
11.6.2022, 14:59
пожалуйста.. поделитесь софтом.. куча мертвых пациентов. scope и sapro с ключиками 51ck@mail.ru
25.6.2022, 7:06
Пользователь №: 144907
пожалуйста.. поделитесь софтом.. объект под угрозой вымирания)). scope и sapro с ключиками
medved.al@inbox.ru
18.8.2022, 17:42
Пользователь №: 328658
приветствую. скиньте пожалуйста ключ от SAPRO - на почту zmarat2005@ya.ru. отблагодарю в пределах разумного))
5.10.2022, 13:49
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 365017
Есть 5.1 и 4.2, с таргетами и подготовлеными флешками (?). Активация тоже есть (отдельно), хоть и странная...
17.10.2022, 12:47
Пользователь №: 409826
коллеги, умеет ли кто-нибудь в скоупе (а если прогает в сапро вообще бы красота) конфигурить климатиксы под стандартные вентсистемы? нужна помощь в настройке. откликнитесь на почту artyomsid1991@mail.ru
21.11.2022, 23:47
Друзья, Climatix Scope 11.xx случайно не находили? Очень прошу поделиться, если попадался.
25.11.2022, 20:33
Пользователь №: 381947
Всем привет. Кто нибудь сможет скинуть scope и sapro с ключиками ? T-80.rf@mail.ru
26.11.2022, 17:08
Спасибо Andrey Ch за программы. Поставлю, буду изучать. Подскажите, кто знает - есть возможность со старого плк (отгорел порт РС) слить полностью прошивку и залить на новый? Или придется заново писать?
6.12.2022, 14:16
Из: Екатеринбург
Цитата(Alhor @ 26.11.2022, 20:08)  Спасибо Andrey Ch за программы. Поставлю, буду изучать. Подскажите, кто знает - есть возможность со старого плк (отгорел порт РС) слить полностью прошивку и залить на новый? Или придется заново писать? Только заново. Слить прошивку нельзя.
21.12.2022, 16:47
Пользователь №: 404342
@Alhor Нет, к сожалению. Без исходного кода ты ничего не можешь сделать. Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope. Затем, в Scope, можно считывать только рабочие параметры и состояние входов. В Scope также нельзя будет просматривать логику программы. Даже если выпаять флэш-память и сделаешь дамп ее на внешнем программаторе, это ничего не дает. Код необходимо декомпилировать,трудно или невозможно, не рекомендую. Что касается пакета @Andrey, то он работает, но не все. Трудная активация, WIN7 32 бит, не 64 бит и эмулятор dongle работает, затем лицензионный ключ. Проблема в том, что для модулей ST и SFC есть отдельная лицензия (Structured Text i Sequential Function Chart). Без этого невозможно написать более сложные программы. Если у кого-то есть лицензионный ключ для этих компонентов, прошу дайте знать.
Сообщение отредактировал sergeeij - 21.12.2022, 16:48
17.1.2023, 16:59
Пользователь №: 345873
пожалуйста.. поделитесь софтом с ключами очень сильно требуется. scope и sapro с ключиками Samalko@mail.ru
9.2.2023, 20:17
Друзья, я снова канючу.. очень нужен SCOPE 11.. Поделитесь пожалуйста! anderssen81@gmail.com И еще вопрос к железячникам: Есть огромная туча паленых Climatix в основном 424.. Какие-то восстановил, некоторые на запчасти. Как считаете, можно перекатать флешку с трупа на другой аналогичный контроллер? Причина желания: сгоревшие ПЛК были с более свежей версией ПО от поставщика вентиляхи и имеют больше возможностей...
14.2.2023, 14:14
Из: Екатеринбург
Цитата(Anderssen @ 9.2.2023, 23:17)  Друзья, я снова канючу.. очень нужен SCOPE 11.. Поделитесь пожалуйста! anderssen81@gmail.com И еще вопрос к железячникам: Есть огромная туча паленых Climatix в основном 424.. Какие-то восстановил, некоторые на запчасти. Как считаете, можно перекатать флешку с трупа на другой аналогичный контроллер? Причина желания: сгоревшие ПЛК были с более свежей версией ПО от поставщика вентиляхи и имеют больше возможностей... sergeeij все доходчиво написал вроде. Нет, к сожалению. Без исходного кода ты ничего не можешь сделать. Sapro компилирует код в двоичный файл MBRTCode.bin у MBRTComp.ucf, этот файл может быть загружен Sapro или Scope. Затем, в Scope, можно считывать только рабочие параметры и состояние входов. В Scope также нельзя будет просматривать логику программы. Даже если выпаять флэш-память и сделаешь дамп ее на внешнем программаторе, это ничего не дает. Код необходимо декомпилировать,трудно или невозможно, не рекомендую.
14.3.2023, 22:27
Пользователь №: 5212
Подниму тему - кто-нибудь сможет поделиться программой sapro? Очень нужна. Не думал что с сименсами столько нюансов.(((((
28.3.2023, 15:45
Пользователь №: 26102
Добрый день! Прошу поделиться программами scope и sapro. Ссылку можно на почту olegobt @mail.ru. Заранее благодарен!
28.3.2023, 23:15
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Цитата(Anderssen @ 9.2.2023, 20:17)  Друзья, я снова канючу.. очень нужен SCOPE 11.. Поделитесь пожалуйста! anderssen81@gmail.com И еще вопрос к железячникам: Есть огромная туча паленых Climatix в основном 424.. Какие-то восстановил, некоторые на запчасти. Как считаете, можно перекатать флешку с трупа на другой аналогичный контроллер? Причина желания: сгоревшие ПЛК были с более свежей версией ПО от поставщика вентиляхи и имеют больше возможностей... А что с ними не так? Чо горят-то?
30.3.2023, 23:12
Пользователь №: 415803
Приветствую! Коллеги пожалуйста поделитесь софтом scope и sapro с ключиками. На пиво скину. ilyafedotov85@gmail.com Заранее благодарен!!!
31.3.2023, 10:30
Пользователь №: 405219
Коллеги всех приветствую тоже присоединяюсь к просьбе и прошу поделиться софтом scope и sapro с ключиками. ilysha1981@gmail.com Заранее благодарен!!!
