> скорость газа
dronovigor
сообщение 19.1.2010, 16:11
Пользователь №: 41285
Уважаемые специалисты,подскажите,пожалуйста,как определить максимальную скорость газа в дымовой трубе котельной установки
Ответов (1 - 5)
Seifer
сообщение 19.1.2010, 17:08
Познающий воду
Пользователь №: 3177
замерить скорость в районе оси трубы.
вычислить можно только среднюю, на сколько я помню. Либо есть эмпирические зависимости, учитывающие среднюю скорость, геометрию, расход, шероховатость стенок, плотность/вязкость газа и прочее, прочее, прочее.
dronovigor
сообщение 19.1.2010, 17:18
какой докуметацией это регламентируется?
tolant
сообщение 19.1.2010, 18:28
Из: СПБ
Пользователь №: 38415
Расход разделить на сечение.
какие известны исходные данные?
котел / дизельный/ газовый двигатель, мощность, тип топлива, диаметр/сечение газахода?
Сообщение отредактировал tolant - 19.1.2010, 18:32
dronovigor
сообщение 19.1.2010, 18:46
всё есть,нужно найти какая скорость и определить:не превышает ли она предельно допустимой
tolant
сообщение 20.1.2010, 16:24
Из: СПБ
Расписывать все варианты расчета долго . Опишите ситуацию, укажите мощность, тип оборудования, тип топлива, укажите сечение дымохода.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 5:04
