> RLU222 смутило описание, Дружим с "Семёном"
Amn
сообщение 20.1.2010, 1:34
Пользователь №: 24290
В проекте будет использован оный контроллер. Т.к. опыта не имею, подскажите:
1. суть конфигурирования - назначение выходам и входам определенных функций.
2. В описнии наткнулся на такое :
"Опционально для контроллеров 1 и 2:
• 2-ступенчатая защита по воде (датчик LG-Ni1000), PI- регулирование
при выключенной установке
• 2-ступенчатая защита по воздуху (датчик DC 0…10 В = 0…15 °C)
• Термостат"
Смущет предопределенность датчика обратки. На самом деле только ткой датчик можно использовать или всетаки Pt1000 пройдет?
Сообщение отредактировал Amn - 20.1.2010, 1:37
Ответов (1 - 9)
Гость_yippikaye_*
сообщение 20.1.2010, 10:45
1. Да. Плюс в конфигурации прописывается какой параметр и как (аналоговые и/или ступенчатые выходы) регулирует каждый контур.
2. В 200-х контроллерах Synco "платина" для защиты от замерзания не поддерживается. Если нужна защита по воде и воздуху, то обычно ставлю "никель" на обратку, а термостат на теплообменник и подключаю последовательно с датчиком обратки.
Tory
сообщение 26.1.2010, 17:50
Пользователь №: 43448
Цитата(yippikaye @ 20.1.2010, 11:45) *
...Если нужна защита по воде и воздуху, то обычно ставлю "никель" на обратку, а термостат на теплообменник и подключаю последовательно с датчиком обратки.
ОДИН ИЗ МИНУСОВ SYNCO 200!!!
Amn
сообщение 26.1.2010, 19:07
Спасибо!
"покурил" документацию по синкам..
Пришел к выводу, что удобнее и дешевле Оптигу 10 поставить.
Думал Семены стоят того что за них просят...
Кто знает..?
Abysmo
сообщение 26.1.2010, 22:54
Пользователь №: 3837
Siemens Synco - В ТОПКУ. Редкостное гуано.
Regin хорошие контроллеры, рабочие. Поддерживают диспетчеризацию.
Но раз Вам все равно что ставить, поставьте тогда Pixel. Поддержите не самого плохого отечественного производителя, сэкономите (или заработаете) денег и получите стабильно работающую систему - Сегнетикс уже довольно долго затачивает свои алгоритмы под наши убогие условия эксплуатации.
airwave
сообщение 27.1.2010, 12:59
Из: Msk
Пользователь №: 10062
zonder63
сообщение 29.11.2011, 18:26
Из: кемерово
Пользователь №: 81988
и то верно, больше заморочек чем с RLU не встречал, а СЕГНЕТИКС дешево и качественно!
Анатолий1
сообщение 29.11.2011, 18:57
Пользователь №: 2964
Да нет там (в RLU) заморечек! Просто неды-корфы берут самый экономичний 220! Он с натяжкой годится для приточки с водяным нагревом! Сегнетик - пока не созрел для сложных проектов. Для простой приточки - саме то! Corrigo, по-мойму оптимальный вариант для систем с
нагревом\охлаждением\рекуперацией\смешением\увлажнением и т.д.
Vian
сообщение 29.11.2011, 19:40
Пользователь №: 20240
Согласен. Плюс цена вопроса. Даже 220 стоит как маленький паровоз. А про 236 лучше не вспоминать. Но вот Оптигу ставить не советую, недокориго-полуаква. Радует только календарь. Но отсутствие управления насосом эту радость губит на корню.
Анатолий1
сообщение 29.11.2011, 20:00
Про Оптиго: если только одно из устройств(нагрев\охлаждение\рекуперация\смешение\увлажнение)
управляется сим дивайсом - саме то! Большой экран, посто уставку менять, да и нам (автоматчикам, без пулемета) как два пальца об асфальт!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 18:40
