> трубопроводы из меди, обвязка котельных медью
Гость_продвин_*
сообщение 24.4.2006, 21:07
есть ли опыт обвязки котельных медью диаметрами 70мм и больше?
Гость_Притык_*
сообщение 24.4.2006, 22:15
Извините что вопросом на вопрос: А зачем?
Сам обвязывал 54 медью, и то для понтов, большие диаметры - сталь.
Даже фирменные обвязки котельных тоже сталь.
Вспомнил biggrin.gif , термогидравлический распределитель 89 трубой.
Alex_
сообщение 25.4.2006, 13:55
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Повторюсь: а зачем? Стальные трубы прослужат в любом случае не меньше, чем котлы и др. оборудование. Меньше трудоемкость? тоже сомнительно...
ТТГВ
сообщение 27.4.2006, 7:52
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975
2 Притык, 2 Alex
1. Может у продвин'а вся система из меди, так зачем ему делать обвязку из стали???
2. Не раз от поставщиков меди слышал и читал их литературу, о том что черная сталь смонтированная после меди корродирует значительно быстрее.
3. Вы лично умеете варить сталь? Лично я нет, но за два три занятия паять медь научитесь на троечку. Вот Вам и еще один аргумент, может у продвин'а нет спецов сварщиков (напоминаю слесарь-сантехник и сварщик - разные профессии)
Гость_Притык_*
сообщение 27.4.2006, 23:13
Коррозия - спорный (неизученный) вопрос. Стальной котел (импортный) - рекомендация
производителя медные трубы на первом месте, таже ситуация с стальными радиаторами.
Целых 800 мм 89 трубы...
Гость_kosmos_*
сообщение 27.4.2006, 23:40
а по-моему паять медь большого диаметра, все равно, что варить сталь. но медь и правда красивше. wink.gif
Гость_Гость_продвин_*
сообщение 29.4.2006, 20:36
работаем медью уже 10 лет: водопровод, отопление,но за 54диаметр не выходили. вопрос не "сколько стоит" а вопрос качества ,красота тоже присуствовать должна. приятно смотреть на красиво выполненную работу. скорость монтажа медью гораздо выше чем сталью,расходных метериалов меньше и сама работа гораздо опрятнее.за границей такого опыта нет поскольку все котельные построены. у нас пошёл бум,80 процентов котельных полностью изношены и легче построить новую.конкуренция среди монтажников высока у заказчика есть большой выбор хочеться всегда быть в этих списках.а сварщиков высокого уровня в провинциальном городе практически нет.
Гость_Притык_*
сообщение 29.4.2006, 23:54
Заказчик подошёл весной позапрошлого года, спросил о расценках, сказал что только ИДИОТ согласится работать по моим. Осень..., поздняя..., прошло 8 бригад сантехников..., подошёл -
"закончите пожалуйста отопление", о цене ни слова. Ему на котедж спроектировали 2 котла по
45кВт, обвязка по проекту 54 медью, материалы по проекту закуплены, начался конструктор -
при минимальных затратах смонтировать из закупленных материалов, ....... остатки материалов
пытаюсь использовать по сей день....
Гость_kf-КСГ_*
сообщение 2.5.2006, 4:50
Полагаю, что основная проблема будет в отсутствии трубы и фитингов диаметром больше 54, в смысле придется ждать пока привезут.
Styx
сообщение 2.5.2006, 15:33
ПНР
Пользователь №: 447
В качестве распределительных коллекторов в котельной можно использовать готовые решения, а расходиться стояками(лежаками) с диаметрами не более 54-го (согласно расчетов). Будет еще красивее...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 15:37
