3 страниц V  < 1 2 3
> Удалённые калориферы, Обвязка на гребёнке
ivan-l-ing
сообщение 25.1.2010, 22:33
Сообщение #61
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Бред какой то. ВТЗ и СО в принципе не место на одной ветке вне зависимости от параметров и нагрузок.
Вы же изначально разрабатываете гидравлически неустойчивые системы объеденяя различных потребителей между собой. Сделайте вы три подключения на коллекторе СО, Вентиляция, ВТЗ и если и будут проблемы, так хотябы между потребителями одного назначения, а так могут подохнуть срузу 2
сообщение 25.1.2010, 22:39
Сообщение #62
Пользователь №: 32666
Согласен, бред, даже если учесть то, что система отопления с высокими параметрами и непосредственным присоединением. Но если отдельные ветки тащить, то это будет вообще слишком крутая реконструкция. Вообще укажем этот момент заку. Но пока что "я его слепила из того, что было".
сообщение 26.1.2010, 0:26
Сообщение #63
Пользователь №: 8854
Гребенка - Коллектор (англ. collector) на вводе - это типовой проект советского времени и (по-моему иначально неправильно поставленная задача). Я видел такие до Ду400-500. Я бы все-таки посоветовал в качестве коллектора использовать общую распределительную трубу с насосами на каждую систему потребления(непосредственно у объекта теплопотребления). Чтобы опасность размораживания была минимизирована организуйте воздухозабор тепловых завес от потолка помещения. И не путайте в обозначениях направления обратных клапанов. При монтаже так и сделают!
А узел распределения лучше сделать в расчете на удобство размещения запорной арматуры и установке КИП для контроля над работой каждой ветви (без управления в ИТП каждого объекта). Надежней кабели для SCADA дотянуть, чем управлять удаленным объектом из ИТП.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.4.2026, 4:21
