2 страниц V  < 1 2
> есть схема, теплый пол
ZYU-zik
сообщение 22.1.2010, 22:48
Пользователь №: 44730
Цитата(Seifer @ 22.1.2010, 22:06) *
вы не понимаете =)))
Наступить в г*** и стоять в г*** - разные вещи =)))
Поверьте, не нужен вам ТП в коридоре, сэкономьте свои деньги, уберите лишний контур.
И таки наложите план сантехники =)))
вы просто технически там не положите ТП. Учтите, что 30-50 мм по границе у вас уйдет на краевую изоляцию =)
не ну заодно его кинуть мне не жалко трубы хватает, а вот про краевую изоляцию я забыл (ее уложат те кто стяжку делать будут)
ладно щас еще порисую пару схем мож че лучше выдет
ivan-l-ing
сообщение 22.1.2010, 22:55
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Цитата(shadow @ 22.1.2010, 16:37) *
Если нет теплоотдачи то температура теплоносителя не снижается и далее он поступает с более высокой температурой, при это температура стяжки сравнивается с температурой теплоносителя.
))) в пятницу не стоит даже пытаться понять чужую мысль)))
А термостаты, сервоприводы просто так придумали?
Проложить трубу можно хоть под ободком унитаза, разница лишь в том, что без нормального проекта придется доделавать и переделывать.
Allar
сообщение 23.1.2010, 8:04
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Коридор "как сферическое помещение в вакууме" вполне может быть наверное и быть комфортным без ТП.
Но в комплексе зачем лишние проблемы:
1. Коридор это перекресток всей квартиры и Вы по нему будете ступать постоянно, а ступать из теплого пола на холодный, пусть даже ламинат, ой как некомфортно.
2. а если это будет плитка?
3. если не делать теплый пол, опять возникает проблема, надо добрать высоту пола коридора до уровня пола в других помещений с ТП. Оно надо? И зачем?
ZYU-zik
сообщение 23.1.2010, 11:21
Сообщение #34
высоту пола все равно мне везде в ноль выведут, стяжка так или иначе в коридоре будет
ZYU-zik
сообщение 23.1.2010, 11:26
Сообщение #35
в чем суть нормального проекта, как мне кажется я сам рассчитать смогу, только вопрос в том что нужно учесть в проекте?
сообщение 23.1.2010, 12:11
Сообщение #36
Посмотрите эту тему:
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...mp;#entry476948
Там в пост №9 есть пособие KanTherm - найдёте ответы на Ваши вопросы....
Сообщение отредактировал jota - 23.1.2010, 12:12
Studentik
сообщение 25.1.2010, 15:49
Сообщение #37
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
слой стяжки на трубой 1 см и плитка
"температура пола примерно max 24-25 a min 17-18 при средней температуре теплоносителя 32,5."
Это круто! Очень, Очень сомневаюсь в правильности Вашего подхода к проекту.
Давайте Вы сначало посмотрите СП 41-102-98, там и узлы есть и минимальная высота стяжки (30мм) и многое другое.
Сообщение отредактировал Studentik - 25.1.2010, 15:52
Seifer
сообщение 25.1.2010, 16:47
Сообщение #38
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Хммм... не обратил внимание на это. Таки да, вы такой стяжкой ни температуру не поймаете нужную, и раздавите трубы со временем
Allar
сообщение 25.1.2010, 18:11
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Это как? 3-2 см. утеплителя + 7см. стяжки ТП = 10 см стяжки <-- дорогая и дурная выйдет пустая стяжка.
ZYU-zik
сообщение 25.1.2010, 22:33
Сообщение #40
это был камень в огород местных умельцев( в моем городе), как они это делают и на глазок рассчитывают.
ZYU-zik
сообщение 25.1.2010, 22:39
Сообщение #41
выкладываю свои последние расчеты, после иду за проектом. просто прошу вашего мнения
Seifer
сообщение 25.1.2010, 23:55
Сообщение #42
Познающий воду
ZYU-zik
сообщение 26.1.2010, 0:09
Сообщение #43
Цитата(Seifer @ 25.1.2010, 23:55) *
Allar
сообщение 26.1.2010, 7:11
Сообщение #44
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
картинки в jpeg или gif можно было бы пожать.
толщины на грани фантастики.
Studentik
сообщение 26.1.2010, 15:33
Сообщение #45
Из: Оренбург
Идите лучше проект заказывать!
ZYU-zik
сообщение 26.1.2010, 17:05
Сообщение #46
сходил! но безрезультатно, нет специалистов кто полы считаю, пообещали завтра найти того кто рассчитывал пару раз.
в специализированном магазине мне ответили что 90% считают на глаз, а те кто считает без монтажа не будут браться.
нет спецов у нас в этом деле!
ZYU-zik
сообщение 27.1.2010, 15:34
Сообщение #47
еще один проектировщик обрадовал меня, сказав что только теплыми полами отопить нельзя(полы тока на 1,5м прогревают) нужны батареи для циркуляции воздуха.
другие не отказались взялись просчитать, но до этого с этим не сталкивались.
Seifer
сообщение 27.1.2010, 15:38
Сообщение #48
Познающий воду
ZYU-zik
сообщение 27.1.2010, 15:56
Сообщение #49
Цитата(Seifer @ 27.1.2010, 15:38) *
эх индейцы ph34r.gif , ладно буду учиться на своих ошибках, если че потом к вам по регулировке обращусь если не потянет huh.gif
ZYU-zik
сообщение 27.2.2011, 1:03
Сообщение #50
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif сделал все как и хотел тока в кухне трубы по кучнее и под горнитуром проводить не стал и в туалете одна петля, застилил ламинатом, в кухне, туалете и ванноу кафель, работает все оооофигенно на 35 градусах даже оконный блок в зале убрал, тока на лджии пол прохладный получился. котел ест около 300 кубов газа в месяц, много ли это?
rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif "не прошло и года" rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
volk35-72
сообщение 3.3.2011, 12:26
Сообщение #51
Из: херсон
Пользователь №: 36488
Работать будет, ток будет ли тепло в квартире? Мощность перепроверьте и улиткой все уложите.
Гость_-Evgeny-_*
сообщение 3.3.2011, 22:33
Сообщение #52
Если это чисто нагреть пол, то где-то на 2+
А отопить квартиру так не получится. Как уже говорилось ранее теплый пол нужно расчитывать у профессионалов. Из того что тут не обсуждалось скажу что в большой комнате нужно как минимум 2 контура, и не видно граничных зон у наружных стен с более плотной укладкой труб, и вообще шаг 250 - ни куда не годится, рассчитывать надо на 150, изоляцию (пенополистирол) не забывать. Нюансов очень много, чтоб потом локти не кусать...
Если будуд разные напольные покрытия то вообще может понабодится 2 смесителя, нужно определять температуры питания для каждой комнаты. Если интересно где можно заказать расчет могу поискать, пишите в личку.
Сообщение отредактировал -Evgeny- - 3.3.2011, 22:34
ZYU-zik
сообщение 9.4.2011, 21:23
Сообщение #53
расчитывать уже позно все работает. очень хороша отопить получилось, в зале и есть два контура один на встречу другому, пенонополистирол не использовал обошелся подложками, напольные покрытия в кухне туалете и ванной кафель, а так ламинат. одна беда только с горячей водой, если кран открыть полностью то температура соответсвует заданной, а если на половину то разогревает до максимума, аж трубы повело как быть?
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 3:35
