> Фильтрация воздуха и снятие теплоизбытков в цехе пищевых начинок
Evgeniy_K
сообщение 21.1.2010, 11:39
Из: Moscow
Пользователь №: 44777
Коллеги, здравствуйте!
Помогите разобраться с расчетами!
Существует цех пищевых начинок. В нем расположены 5ть герметичных котлов, в которых варятся смеси. Общие теплопритоки в цехе 42,2кВт. В цехе есть система вентиляции, которая подает санитарную норму воздуха. Летом температура в цехе достигает 42 градусов. Решено установить систему типа чиллер — фанкоил. В прикрепленном файле схема. От пяти котлов местными отсосами отводится тепло, далее воздух попадает в фильтр, далее в секцию охлаждения, после этого чистый охлажденный воздух обратно поступает в помещение.
Непосредственно сам расчет:
Схема обработки воздуха: фильтрация, охлаждение (параметры холодноносителя 7 - 12 °С)
Определяем количество воздуха необходимого для ассимиляции теплоизбытков
L=Qт.изб./Cp*p*дельта t
L=42,2/0,28*1,2*(25-14)=11405 м3/ч
Воздух после фреонового охладителя с температурой 14 °С поступает в цех, где за счет теплоизбытков нагревается до требуемой температуры 25 °С.
На охлаждение рассчитанного расхода воздуха и на компенсацию теплоизбытков в цехе необходимо следующие количество холода.
Qхол.=1,2*L*дельта I; (дельта I — согласно i-d диаграммы)
Qхол.=120 кВт
Как Вы думаете, имеет право быть данное рассуждение???
Огромное спасибо!!!
Сообщений в этой теме
- Evgeniy_K   Фильтрация воздуха и снятие теплоизбытков в цехе пищевых начинок   21.1.2010, 11:39
- - coverart   ненужное тепло лучше выбрасывать напрямую на улицу...   21.1.2010, 12:33
|- - Evgeniy_K   Цитата(coverart @ 21.1.2010, 12:33) ненуж...   21.1.2010, 13:07
|- - jota   Цитата(Evgeniy_K @ 21.1.2010, 12:07) холо...   21.1.2010, 14:53
- - jota   Цитата(Evgeniy_K @ 21.1.2010, 10:39) От п...   21.1.2010, 14:09
|- - Evgeniy_K   Цитата(jota @ 21.1.2010, 14:09) Я фигею.....   21.1.2010, 14:41
- - Evgeniy_K   Просто скажите, правильно ли я рассуждаю, в данной...   21.1.2010, 14:47
- - Evgeniy_K   Люди, ну разве никто не может сказать, правильно я...   21.1.2010, 16:03
- - jota   11405м3 воздуха с температурой 14*С влажностью 90%...   21.1.2010, 16:44
|- - Evgeniy_K   Цитата(jota @ 21.1.2010, 16:44) 11405м3 в...   21.1.2010, 17:13
|- - Skaramush   Цитата(Evgeniy_K @ 21.1.2010, 16:13) Да, ...   24.1.2010, 13:03
- - baron.od   Не скажу что я большой специалист, но насколько я ...   24.1.2010, 10:50
|- - Evgeniy_K   Цитата(baron.od @ 24.1.2010, 10:50) Не ск...   24.1.2010, 19:55
|- - Skaramush   Цитата(Evgeniy_K @ 24.1.2010, 18:55) Возд...   24.1.2010, 22:23
- - baron.od   в цехе у него летом такая температура без кондея...   24.1.2010, 13:14
- - Kult_Ra   ЦитатаПомогите разобраться с расчетами! Сущест...   24.1.2010, 23:07
- - jota   Прально, Мэтр Ра.... особенно про обеденный зал......   24.1.2010, 23:25
- - Evgeniy_K   Это не ресторан, это завод и никакого зала тут нет...   25.1.2010, 10:01
|- - Skaramush   Цитата(Evgeniy_K @ 25.1.2010, 9:01) Это н...   25.1.2010, 10:57
|- - Evgeniy_K   Цитата(Skaramush @ 25.1.2010, 10:57) А чт...   26.1.2010, 13:37
|- - Skaramush   Цитата(Evgeniy_K @ 26.1.2010, 12:37) Меня...   26.1.2010, 14:45
|- - Evgeniy_K   Цитата(Skaramush @ 26.1.2010, 14:45) Равн...   26.1.2010, 15:20
- - baron.od   Как по мне, так влепить туда зонты побольше, и жит...   25.1.2010, 20:29
|- - jota   Цитата(baron.od @ 25.1.2010, 19:29) Как п...   25.1.2010, 20:54
- - baron.od   Цитата(jota @ 25.1.2010, 18:54) Я в этой ...   26.1.2010, 14:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 7:47
