> Корректирующие насосы контура вентиляции, Принцип регулирования
ruben
сообщение 21.1.2010, 12:02
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
В проекте ИТП имеются корректирующие насосы контура вентиляции для ограничения температуры теплоносителя в контур. Мысль понятна - при повышении температуры выше заданной включается корректирующие насосы и подмешивают воду с обрата в подачу.
Как в этом случае будет реализована схема авторегулирования? Клапан после насоса по датчику температуры после смешения плюс регулятор давления (или расхода) на подаче? Или как то иначе? Достаточно ли поставить один трёхходовой клапан после насосов и всё?
Кто сталкивался, прошу поделиться мыслями
Прикрепленный файл  коррект_насос.jpg ( 112,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 123
Сообщение отредактировал ruben - 21.1.2010, 12:13
coverart
сообщение 21.1.2010, 12:14
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
никогда не видел такого применения насосам, но интересно. А вообще трехходовой должен для этого стоять. Возможно насосы стоят для регулировки dP на контуре вентиляции. А вообще мудрено, насосы, двухходовые, автоматика...
Сообщение отредактировал coverart - 21.1.2010, 12:18
ruben
сообщение 21.1.2010, 12:20
Из: Харьков
В Инете попадаются ссылки да и в СНИПе есть поверхностное описание такой схемы, но подробно не описано к сожалению. На мой взгляд трёхходовой клапан будет регулировать только температуру, соотношение давлений им отрегулировать будет проблематично
Сообщение отредактировал ruben - 21.1.2010, 12:21
Гость_Бойко+_*
сообщение 21.1.2010, 12:21
Задача Тпр. воздух или Т1? Что он "держит"?
Сообщение отредактировал Бойко+ - 21.1.2010, 12:24
ruben
сообщение 21.1.2010, 12:23
Из: Харьков
Цитата(Бойко+ @ 21.1.2010, 13:21) *
А какой алгоритм контроллера? Что он "держит"?
Как говорят авторы, по достижению граничной температуры Т1 ну к примеру 120...130 включается насос и далее при её росте открывается клапан после насосов. Одновременно прикрывается клапан на подаче теплоносителя. Если нет граничной температуры, насосы стоят и клапан на Т1 открыт полностью. Основная задача - ограничить температуру теплоносителя в контур вентиляции
Сообщение отредактировал ruben - 21.1.2010, 12:31
coverart
сообщение 21.1.2010, 12:38
Из: Екатеринбург
Дык тогда двухходовой (на подаче который) должен стоять между гребенкой и врезкой подачи насосов
сообщение 21.1.2010, 12:51
Обычно ставится узел регулировки температуры подачи с коррекцией по температуре наружного воздуха и по принятому графику для вентиляции.
Эту вашу схему придумали горячие головы....
сообщение 21.1.2010, 13:16
Пользователь №: 32666
Схема как схема, вполне имеет право на жизнь. Видимо алгоритм контроллера реализован хитрым образом, степень открывания одного соответствует определённой степени закрывания второго. Сам честно говоря впервые такую вижу.
Seifer
сообщение 21.1.2010, 13:36
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Фильтр не в ту сторону нарисован.
Зачем дублирование насосов для такой забавной задачи?
Просто перемычка (с кдапаном) не поможет, не пойдет вода из обратки в подачу без доп.напора.
ну вообще huh.gif нагородили для защиты чет много всего
ЗЫ: весь узел обведен и подписан K3/ Это какой-то заводской блок? или условная граница посто?
Не проще 3х-ход. поставить?
сообщение 21.1.2010, 13:39
Может там места нет для размещения одного трёхходовика с трубами, поэтому и поставили два двухходовых.
Seifer
сообщение 21.1.2010, 13:49
Познающий воду
а зачем два насоса?
мне всё-таки кажется, что один 3х занимает места меньше, чем два 2х.
сообщение 21.1.2010, 14:52
Цитата(Seifer @ 21.1.2010, 13:49) *
а зачем два насоса?
Я имею ввиду что может быть геометрия такая у объекта, что один двухходовик в одном помещении, а другой от него за 30 метров.
ruben
сообщение 21.1.2010, 17:03
Из: Харьков
1. Спасибо за ответ. Два насоса - один рабочий, другой резервный
2. Трёхходовой клапан отрегулирует только температуру после смешения по датчику температуры. После того, как гидравлическая точка смешения будет отрегулирована, это по замыслу авторов. А уже регулировка точки смешения осуществляется видимо регулятором давления.
3. Контуром показаны границы блока. Это - блок К3, изготавливаемый и испытуемый отдельно в цеху и монтируемый на месте в ИТП
Сообщение отредактировал ruben - 21.1.2010, 17:07
Seifer
сообщение 21.1.2010, 17:07
Познающий воду
у вас система, которая в принципе аварийная. Вы уверены, что вам необходимо дублирование?
ruben
сообщение 21.1.2010, 17:08
Из: Харьков
Да, уверен. При температуре выше скажем 120...130 градусов насосы будут работать постоянно.
Вообще то коллеги, у меня особой уверенности в работоспособности и оптимальности этой схемы нет. Я бы как монтажник сделал бы совсем по другому
Сообщение отредактировал ruben - 21.1.2010, 17:12
ruben
сообщение 21.1.2010, 17:33
Из: Харьков
Цитата(ruben @ 21.1.2010, 18:08) *
Да, уверен. При температуре выше скажем 120...130 градусов насос будет работать постоянно.
@лексашка
сообщение 21.1.2010, 17:42
Пользователь №: 13480
Я бы убрал клапан К5 - ИМХО он там лишний. Насосы - с частотниками на поддержание постоянного перепада, равного перепаду при открытом К4 и закрытом К5.
ruben
сообщение 21.1.2010, 17:59
Из: Харьков
Кстати такая схема с частотниками, Вами предлагаемая на корректирующих насосах тоже описана в Инете, не помню где, действительно так делают. В моей схеме не понятен только один момент - как реализуется работа контроллера по открыванию одного клапана и прикрыванию другого. Неужели это можно реализовать? И коим образом
Сообщение отредактировал ruben - 21.1.2010, 18:00
сообщение 21.1.2010, 19:38
На вашей схеме есть регулирующая арматура, командаппарат и линии команд. А где линии сигналов, от датчиков например? Поэтому определить по функциям что там нарисовано - не получается и совет дать о том, что не понятно тоже очень смело.....
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.1.2010, 21:42
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418
--датчика температуры Рt-500 нет на схеме, возможно упустили.
sergey-k-pkbdgts
сообщение 21.1.2010, 21:48
Из: Украина, Днепр.
-- лично, мое мнение, трехходовой клапан после насосов на Т1, за ним по ходу теплоносителя Т1.11 - установить датчик температуры.
Посмотрю еще каталог "Данфос" - отвечу.
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 21.1.2010, 21:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 4:15
