> Проблемы с отоплением части поселка, замерзают часть жильцов
panoFF
сообщение 21.1.2010, 17:06
Пользователь №: 34267
В городском поселении N есть достаточно новая газовая котельная. Она отапливает и пердприятия поселка и частный сектор, и жилые дома. два крайних дома (пяти этажных) жалуются на холод. Причем не во всех квартирах. замеры показали на выходе из котельной 81гр на входе 65 давление 5,5 подача 4.5 обратка. На подаче в дом 66 на обратке 37, а перепада давления практически нет 5,4 на подаче и 5,4 на обратке. ЖКХ валит все на котельщиков (но я не верю, что сразу после моего выхода они горелки поджимают), котельщики валят все на ЖКХ (жильцы гидравлику нарушили) поэтому и не продавливает, а у меня люди мерзнут. подскажите где правда? К сожалению чертежей ни у тех ни у других вообще нет (и это Мос. обл) сам бы наверное разобрался... Что делать в данном случае?
Seifer
сообщение 21.1.2010, 17:11
Познающий воду
Пользователь №: 3177
с 80 до 66 проседать температуре - это странно.
даниил
сообщение 21.1.2010, 17:20
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
раньше нормально работала? первый сезон проблемы?
сообщение 21.1.2010, 17:24
К автору:
Вы сами не пытаетесь думать....по крайней мере своих предположений не написали....это плохой признак.
Надо снять температуры Т1 и Т2 на вводе в каждом доме и тогда будет ясная картина
Надо иметь присоединённую мощность к котельной и проверить соответствие котлов и сетевых насосов
Надо прикинуть приблизительно гидравлическое сопротивление до самого отдалённого абонента по расстоянию и нормативному диаметру (хотя бы, если нет генплана....хотя не верю, что где-то нельзя отыскать)
Варинты:
1. Недостаточная производительность сетевых насосов котельной.
2. Нет гидравлического баланса тепловых сетей и абонентов - где-то перегрев.
sterroid
сообщение 21.1.2010, 17:29
Пользователь №: 15132
Цитата(panoFF @ 21.1.2010, 16:06) *
замеры показали на выходе из котельной 81гр на входе 65 давление 5,5 подача 4.5 обратка. На подаче в дом 66, на обратке 37, а перепада давления практически нет 5,4 на подаче и 5,4 на обратке.
По подробнее, на вводе в здании - элеватор или регулируемый теплоузел, или только две задвижки и два трубопровода?
Где производились замеры температуры и давления, до узла или после?
Гость_dd1980_*
сообщение 21.1.2010, 17:36
Арматуру сетевую хорошо бы проверить. Может, задвижка какая не в порядке.
shadow
сообщение 21.1.2010, 18:00
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
Была подобная ситуация этой зимой. Котельная газовая отапливает несколько производственных зданий. У первых двух потребителей по сети все вроде нормально, а у остальных перепада почти нет на вводах и температура 50 гр. Выяснилось что засорился пластинчатый теплообменник в котельной из-за этого расход теплоносителя в сети снизился отсюда были все проблемы.
promgaz
сообщение 21.1.2010, 20:50
Пользователь №: 24825
Проверьте правильно ли установлены вентиля на не прогревающихся стояках .
сообщение 21.1.2010, 21:03
Пользователь №: 32666
Судя по давлениям (в котельной 5,5, а у абонента что на входе 5,4, что на выходе 5,4) явный признак подпора. Т.е. где-то либо задвижка закрыта, то ли диски упали, то ли занесло чего в трубу. Можно поподробнее об участке от котельной до домов этих?
panoFF
сообщение 22.1.2010, 13:36
Совсем нет времени на ответы. приходится постоянно быть там и общаться с людьми. температура на входе в дома одинакова. на входах в здание только задвижки на подаче и обратке. Сам подозреваю что где-то арматура не в порядке по трассе. Теплоизоляция нарушена по трассе, будем решать. По ходу т/т стоит бойлер (старинный престаринный) и часть тепла расходуется на подогрев воды идущей в эти же два дома, может из-за него проблема. (понимаю, что это неправильно, но так было сделано до меня). Решат ли проблему насосы на обратку в домах? или в котельной менять насос? Перепад в одну атмосферу в котельной это нормально?
сообщение 22.1.2010, 14:11
Перепад в 1 атмосферу это около 10 м.вод.ст. Этого должно хватать, надо бы промерить давления в обратном трубопроводе от котельной до этих домов замерзающих (если есть врезки под манометры, должны быть), а потом посмотреть как оно изменяется и почему в обратке у этих домов давление как в подаче.
Может быть и в бойлере какая-то пробка. Рисунок бы или фотографию.
Igor Barishpolet...
сообщение 25.1.2010, 11:11
Пользователь №: 68
Как всегда, - не было пуско-наладочных работ!
Проведёте эти работы и проблема сама уйдет!
tiptop
сообщение 25.1.2010, 19:01
Или просто "наладочных"...
Напрашиваются "Мероприятия по регулировке водяной тепловой сети".
panoFF
сообщение 27.1.2010, 9:57
По всей видимости да. Еще в качестве информации:
1. магистраль обслуживающая два мерзнущих дома д-100мм. (по моему мнению мало)
2. Дома эти представляют из себя типовые (панельные) пяти этажки на 4-ре подъезда.
3. Жители в домах (почти все) самовольно увеличили количество секций радиаторов. котельной три года. такая зима первая за последние несколько лет (моск-я обл). Жителе утверждают что раньше было тепло (была отдельно стоящая котельная на твердом топливе), а как построили котельную стали мерзнуть. однако, как я понимаю при расчете котельной никто не обязан ходить по квартирам и смотреть сколько и чего кто наделал ( с батареями) для расчета, просто из справочников взяли данные и все, здания же типовые.
4. В эту же магистраль д-100 (см. выше) до домов подключили еще ряд помещений небольшой магазин и жилой дом. (по всей видимости ВТКХ (водотеплоканализационное хозяйство) выдающее ТУ на подключение совсем не думает)
сейчас пытаюсь заставить вткх и жкх создать комиссию по установлению причин такого отопления, но как мне кажется здесь и отсутствие балансировки системы, и бойлер, и жители с самовольными подключениями и плохая изоляция на теплотрассе и т.д.
"Мероприятия по регулировке водяной тепловой сети" что вы имели ввиду, можно поподробнее.
Предлагают летом выполнить шайбирование. у меня большие сомнения на этот счет. местами теплотрасса очень устарела, боюсь отверстия в шайбах забьются моментом... Может еще кто что еще посоветует... эту зиму как нибудь переживем, но на будущую будем готовиться заранее. Я хочу разработать план мероприятий (краткосрочный и долгосрочный) совместно с жкх и вткх. Что мне не пропустить? заранее всем спасибо.
сообщение 27.1.2010, 10:15
Вы пишете как девица - одни эмоции....
Вместо этого надо было посвятить 1 день на экскурсию по теплопунктам домов и составить таблицу Т1, Р1 и Т2, Р2 на теплопунктах. Тогда ненадо было бы гадать - решение было бы на поверхности.....
panoFF
сообщение 27.1.2010, 12:04
никаких эмоций )) и нет у меня этого дня на экскурсии... а данные и так есть. только однозначного ответа нет.
на вводах в дома труба 159мм. а теплотрасса 100мм вот и весь ответ. не хватает теплоносителя и необходимо менять насос на более производительный. Как один из вариантов. Произвели замер расхода теплоносителя в системе, он оказался почти в два раза ниже расчетного. и перепад по температуре составляет 40гр.
tiptop
сообщение 27.1.2010, 12:31
Очень даже возможно, что нет ничего плохого в том, что теплотрасса 100 мм.
Надо просчитать теплосеть и сопоставить это с возможностями котельной.
сообщение 27.1.2010, 13:08
В остальных домах давление в обратном трубопроводе какое?
sterroid
сообщение 27.1.2010, 23:00
panoFF А, кто ВЫ вовсем этом венегрете?
panoFF
сообщение 29.1.2010, 9:48
представитель администрации.
сообщение 29.1.2010, 10:11
Вобщем если нужна помощь форума, то выкладывайте схемку с указаниями длин, диаметров, температур и давлений. Пока можно только гадать, что неконструктивно.
Гость_Бойко+_*
сообщение 29.1.2010, 10:13
"1 день на экскурсию по теплопунктам "-только не на "беседы с людьми", а для этого нужны не эмоции-знания и опыт.
Прошу понять правильно, тут нужен глаз специалиста. Этому делу доОлго учатся.
Если ситуация острая и Вы, как я понимаю, недоверяете вашим специалистам. Не привели их мнения.
Тогда приглашайте эксперта. Хороший. Уровня jota. Дорого. По "телевизору" со слов "администрации" такие дела не делаются. Волшебного слова нет.
Без обид! Ладно?
Сообщение отредактировал Бойко+ - 29.1.2010, 10:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2026, 6:09
