> Найти эмпирическую формулу для абсолютной влажности
Гость_Dan-K_*
сообщение 21.1.2010, 20:09
Уважаемое сообщество, подскажите где найти эмпирическую формулу для вычисления Fmax - максимальной влажности воздуха при данной температуре -
именно этой формулы мне не хватает для расчета- сколько грамм воды содержится при данной температуре и относительной влажности в кубометре воздуха и во всем объеме комнат...
tuguzak
сообщение 21.1.2010, 23:53
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Под рукой есть два документика.
В одном найдёте формулы (глава 1.5"Свойства воздуха и процессы изменения его состояния"), в другом таблица давления насыщенных паров. Последняя намного подробнее в приложениях Справочного пособия АВОКа "Влажный воздух".
ЗЫ
Сообщение отредактировал tuguzak - 21.1.2010, 23:53
Прикрепленный файл  Политех_ТЭО_роторов.pdf ( 1,84 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 38
Прикрепленный файл  Пенза_лабы.pdf ( 557,63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
daddym
сообщение 22.1.2010, 13:08
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
The saturation pressure over liquid water for the temperature range
of 0 to 200°C is given by
ln pws = C8 / T + C9 + C10 T + C11 T^2 + C12 T^3 + C13 ln T
where
C8 = −5.800 220 6 E+03
C9 = 1.391 499 3 E+00
C10 = −4.864 023 9 E−02
C11 = 4.176 476 8 E−05
C12 = −1.445 209 3 E−08
C13 = 6.545 967 3 E+00
In both Equations (5) and (6),
pws = saturation pressure, Pa
T = absolute temperature, K = °C + 273.15
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:16
