Глубина заложения дождевой канализации |
22.1.2010, 8:48
Пользователь №: 44120
Согласно СНиП минимальная глубина заложения h=hпром-0,3. Получается у нас 1,6 м. Но мы не проходим по отметкам и мне сказали что можно заложить на глубину 1 м. Правильно ли это?
Ответов
(1 - 12)
22.1.2010, 8:58
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Это не правильно, но безальтернативно (если это не выпуск, по-моему).
22.1.2010, 9:18
Цитата(aleksey_v @ 22.1.2010, 9:58)  Это не правильно, но безальтернативно (если это не выпуск, по-моему). Меня уверяют что можно. А аргументируют так: "раз это дождевая канализация, то вода там будет только летом"...
22.1.2010, 9:27
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
Цитата(sergeevmv2 @ 22.1.2010, 11:18)  раз это дождевая канализация, то вода там будет только летом"... А талый сток? Если очень хочется, то можно. Но надо понимать, что участок будет "проблемным", поэтому надо какие-то мероприятия предусмотреть по исключению застивания, а, затем, и замерзания в нем воды. Цифра про глубину заложения трубы в СНиПе больше относится к хоз.-быту, потому как там водичка тепленькая всегда, поэтому и выше глубины промерзания.
Сообщение отредактировал Tzar - 22.1.2010, 9:28
22.1.2010, 9:40
Цитата(Tzar @ 22.1.2010, 10:27)  Цифра про глубину заложения трубы в СНиПе больше относится к хоз.-быту, потому как там водичка тепленькая всегда, поэтому и выше глубины промерзания. В том же СНиПе указано, что дождевая проектируется аналогично. Зачем тогда регламентировать глубину заложения если всё равно потом начинается "самодеятельность"???
22.1.2010, 10:31
Из: Екатеринбург
Цитата(sergeevmv2 @ 22.1.2010, 11:40)  Зачем тогда регламентировать глубину заложения если всё равно потом начинается "самодеятельность"??? не, ну согласитесь, что нельзя ситуации на все случаи жизни регламентировать. Делали для одной промплощадки небольшой проект (около 1 га). Часть лотками открытыми, часть трубами проложили с небольшой глубиной заложения. Заказчик так захотел, ему сделали. Эксплуатируют, не жалуются.
Сообщение отредактировал Tzar - 22.1.2010, 10:31
22.1.2010, 10:37
Ок! Заложу как хочет заказчик)
22.1.2010, 12:36
Пользователь №: 13214
Если сеть эксплуатируется заказчиком, то можно и на 1м, а если городом, то лучше сделать все по нормам.
22.1.2010, 12:50
Цитата(Frosty @ 22.1.2010, 13:36)  Если сеть эксплуатируется заказчиком, то можно и на 1м, а если городом, то лучше сделать все по нормам. Сеть эксплуатируется заказчиком.
22.1.2010, 19:36
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Ещё есть выход-дойти до местного Гидромета и получить справку о глубине промерзания грунта. Стопиццот она будет меньше вашей расчетной. Тогда и овцы целы и волки сыты.
22.1.2010, 20:37
Цитата(Никитос @ 22.1.2010, 19:36)  Ещё есть выход-дойти до местного Гидромета и получить справку о глубине промерзания грунта. Стопиццот она будет меньше вашей расчетной. Тогда и овцы целы и волки сыты. По их данным глубина промерзания 1,9 метра! Это Сибирь! У нас -46)))
25.1.2010, 12:29
-46 эт конечно много, я бы лучше перестраховался и написал письмо заку: "Либо закладываем на глубину согласно СНиП, либо предусматриваем мероприятия по исключению замерзания".
12.2.2014, 17:05
Пользователь №: 95552
Цитата(sergeevmv2 @ 22.1.2010, 9:48)  Согласно СНиП минимальная глубина заложения h=hпром-0,3. Получается у нас 1,6 м. Но мы не проходим по отметкам и мне сказали что можно заложить на глубину 1 м. Правильно ли это? В том же СНиП(2.04.01-85*) в том же пункте(4.8) сказано: "...Трубопроводы, укладываемые на глубину 0,7м и менее, считая от верха трубы, должны быть предохранены от промерзания и повреждения наземным транспортом..." Из этого, на сколько я понимаю, следует что трубопровод, будь то хоз-быт, али ливневка, возможно укладывать выше глубины промерзания, при устройстве предохранения от промерзания.
