> ВТЗ и калориферы вент.установок, На одной ветке
Гость_Rojer100_*
сообщение 22.1.2010, 17:59
Добрый день! Возник следующий вопрос: имеется 3 тепловые завесы и 2 вентустановки. Необходимо выполнить теплоснабжение от ИТП. В ИТП имеется ветка на вентиляцию, подключенная по независимой схеме. Мощность каждой завесы 30кВт, мощность калориферов 40кВт и 170кВт. Ветка в ИТП выделена именно под эти мощности, что суммарно составляет 300кВт. Завесы тепломаш со своими смесительными узлами, на калориферах узлы обвязки с 3х ходовыми.
Возможно ли проложить общую магистраль в здании и подключить на нее завесы и калориферы (т.е. все вешаем на одну ветку)?
vadim999
сообщение 22.1.2010, 18:23
Пользователь №: 15519
Если в "Техусловиях на ИТП" (Т/О на вентиляцию) Ваши ВТЗ и калориферы прописаны - вперед.
Seifer
сообщение 22.1.2010, 22:08
Познающий воду
Пользователь №: 3177
Возможно и целесообразно.
Wizlock
сообщение 22.1.2010, 23:37
Пользователь №: 38700
Когда сделаете, схемку сюда скиньте, если не сложно.
Гость_Rojer100_*
сообщение 24.1.2010, 17:10
Дело в том, что вентиляционщики начали наезжать по поводу теплоснабжения их приточек. Их аргументы в том, что мол из за завес будут просадки тепла. Я такое вообще впервые слышу. Поэтому на их приточки надо тянуть отдельну ветку от ИТП, причем эту ветку они хотят делать сами. Может просто хотят лапши на уши повесить чтоб денег больше получить? Я считаю, что не целесообразно тянуть отдельные ветки, т.к. длина магистрали от ИТП составляет около 100м.
Seifer
сообщение 24.1.2010, 18:19
Познающий воду
При выключении завес возможны скачки давления на приточках, которые сядут на клапан. Откуда просадкам взятся, если расчетный режим - работа ВТЗ и вентиляции? . ИТП от ТС питается?
Гость_Rojer100_*
сообщение 24.1.2010, 21:18
ИТП питается от собственной котельной общей мощностью 18МВт. На завесах смесительные узлы с автоматикой. На каждой врезке в магистраль планируется установка балансировочников.
Aal
сообщение 25.1.2010, 0:16
Пользователь №: 40343
Если гидравлическое сопротивление подводящей (хорошего диаметра)линии мало, относительно сопротивления калориферов и балансировочно - регулирующих узлов, то включения - выключения завес никто и не заметит.
ivan-l-ing
сообщение 25.1.2010, 6:39
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Это называется гидравлической устойчивостью.
Поставьте перед обвязками калориферов ASV-PV, если уж так критично на пару минут изменение температуры приточного воздуха на пару градусов.
сообщение 25.1.2010, 7:46
Автор, ваши вентиляционники просто уже пуганые кем то из горе проектировщиков или совокупностью усилий многих участников. Влияние происходит лишь в случаях несовсем грамотного подхода и некорректного выбора соотношения потерь в ветках трубопроводов при полной и неполной нагрузке в них. сеть этих трубопроводов должна иметь потери менее 30% от общих в ветви, тогда влияния не будет) как при полной нагрузке, так и при части её). Узлы и сами установки должны иметь сопротивление более высокое,относительно трубопроводов. Просто в теплоснабжении вентсистем это поярче выражается, чем в отоплении, поскольку нагрузка достаточно мощная может иметь переменный режим работы.
Гость_Rojer100_*
сообщение 25.1.2010, 9:36
Граница проектирования у вентиляционщиков стена вент.камеры (т.е. подвели им 2 трубы в вент.камеру, а дальше они сами делают обвязку калориферов), но вдруг им захотелось еще и теплоснабжением заняться))) Получается один проект, копирует другой в части теплоснабжения.
сообщение 25.1.2010, 9:41
"Граница проектирования"
Этим можно многое угробить при нежелании понимания. Даже графиком оплаты можно угробить.
Но задача вообще то обратная декларируется- как не угробить. А вот , как делается, тут другие песни.
Теплоснаб. калориферов не стоит делать вентиляционщикам, если ОВ проектирование в одних руках, одной фирмы. Да и если не в одних, то и тут можно сделать нормально, если желание есть.
Гость_Rojer100_*
сообщение 25.1.2010, 10:07
Раздел ОВ заказчик разбили на 2 части отопление и вентиляция, прописал в ТЗ кто что делает. Одну часть делаем мы по отоплению в ней же теплоснабжение приточек и завес. Кромсают разделы как хотят))
Seifer
сообщение 25.1.2010, 16:13
Познающий воду
перепадники на каждую ветку поставьте, чтоб никому боязно не было.
Гость_Rojer100_*
сообщение 26.1.2010, 13:47
Не сумев доказать своей правоты в физике вопроса, вентиляционщики теперь ссылаются на пункт 3.28 СП 41-101-95. Но из него тоже конкретики маловато.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:41
