> Переполнение расширителя, Реконструкция системы
Гость_Владимир Борисович_*
сообщение 23.1.2010, 19:16
Обратились люди с вопросом,что делать с системой отопления.
Суть дела такова,летом в небольшом частном доме сделали ремонт системы отопления,частичный.Была система с ЕЦ, Магистрали диаметром 40мм оставили, подющая под потолком,обратка над полом.Опустили 5 стоячков диаметром 20мм, подключили на проток старые радиаторы 5шт. Поставили циркуляционный насос.На низкой скорости работает ничего, а вот пришли морозы начали включать на полную, постоянно получают перелив через расширитель при включении этой повышенной скорости.Расширитель на чердаке утепленный литров на 30. Разьясните в чем дело. Все записал со слов хозяев обещал разобраться. Марку насоса сообщить не смогли.Ехать на дом далеко и хлопотно. На мой взгляд насос при включении работает как напорный, может мощность насоса велика. Что посоветуете?
сообщение 23.1.2010, 19:51
Пользователь №: 32666
Вообще такое может произойти, если насос уж черезчур мощный, но не могли же они такого монстра запихать туда?
Гость_alexius_sev_*
сообщение 23.1.2010, 19:52
ВИДИМО У ВАС ВОЗМОЖНО НАДО УМЕНЬШИТЬ ДАВЛЕНИЕ ПОДПИТКИ.Каково она сейчас или же есть вообще? Скорее всего дело в 1 подпитке, 2 в напоре самого насоса циркуляции. 3) неверно подобран расширительный бак или же заполняется неверно, так как при повышении температуры идет расширение воды: изменение уровня воды в расширительном баке. попробуйте без котла включить насос на полную, заведомо сделав так, что бы вода в расширительном маке была на минимально уровне. Если же все равно будет переливается, то тогда попробуйте уменьшить давление подпитки или же просто отключите на период проверки ее, если же переливается, то тогда напор насоса слишком велик
den.mgn
сообщение 23.1.2010, 20:45
Пользователь №: 13744
... Поставили циркуляционный насос.На низкой скорости работает ничего, а вот пришли морозы начали включать на полную, постоянно получают перелив через расширитель при включении этой повышенной скорости.
А куда насос поставили, до бочка или после?
сообщение 23.1.2010, 20:47
Расширительный сосуд подключён на подаче из котла. Поэтому при включении насоса, который на обратке, неминуемо начинается заполнение сосуда т.к. добавляется напор насоса минус сопротивление системы.
Выход:
1. переключить расширительный сосуд на трубу до насоса
2. вместо открытого бака поставить автоматический воздушный клапан, а возле котла перед насосом подключить закрытый мембранный бак и обязательно предохранительный клапан
сообщение 23.1.2010, 20:57
Позвонил.Получил доплнительные сведения.Насос стоит UPS 32\60. В качестве расширителя установлен рессивер воэдушный от большого автомобиля. (Первый раз такое слышу). Ресивер этот устновлен вертикально, снизу врезан диаметром 25, сверху для спуска воздуха и проверки заполнения вентиль диаметром 15 и к нему прикручен калач трубкой вниз.Расширитель не проточный. При включении повышенной скорости насоса происходит выброс воды 3-5литров, затем они снова подливают эту воду и работает нормально. В случае повторного включения проиходит то же самое. Вот такая история.
А если просто закроем вентиль на расширителе?
сообщение 23.1.2010, 21:13
Так и должно быть. При пуске насоса растёт давление на подаче и вода выбрасывается в расширительный сосуд. Если бы сосуд был включен не на подачу, а на обратку - уровень в баке в момент включения насоса понижался бы, потом восстанавливаясь...
Ставить кран и закрывать связь с атмосферой нельзя. В такой системе расширительный сосуд - единственная защита котла.
Можно предложить сообщающийся сосуд куда переливается излишек, а потом подсасывается обратно (как в радиаторе автомобиля)....но я бы не стал этого делать т.к. шланг может замёрзнуть и от этого разорвать котёл.....
Какой сосуд (рессивер, ящик или бочка) не имеет значения..... важен объём
Варианты решения уже были предложены в первом посте...
И последнее: недоливать в систему эти 5 литров....
сообщение 23.1.2010, 21:23
При запуске закрыть, а потом не забыть открыть. Но лучше попробовать как Йота предложил, переподключить расширитель на всас.
сообщение 23.1.2010, 21:27
И нарушить основное правило: между расширительным сосудом и котлом не должно быть арматуры biggrin.gif
Но другое будет дороже.....
сообщение 23.1.2010, 21:32
Сейчас посреди зимы переключаться это сложно, а вот недоливать это пожалуй выход. Спасибо.
сообщение 23.1.2010, 21:36
Может и выход был бы....а как определить...? Заполняют ведь до того пока через переливную трубу не польётся. Может просто когда вылилось не пополнять? Когда первый раз растапливают осенью систему тоже выливается лишнее.....
Бабай
сообщение 23.1.2010, 21:52
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Приветствую. Добавлю свои пять копеек. Как вредный бывший слесарь предположил бы засор на обратке.
Гость_alexius_sev_*
сообщение 23.1.2010, 21:54
можно поставить в бак уровень, по которому вода будет доливаться из водопровода в бак, типа поплавка (дешевый вариант)
сообщение 23.1.2010, 22:05
Унитазный кран....
У него там рессивер....некуда поплавок совать.....
Можно предложить вместо рессивера поставить унитазный бачок с гарнитурой....biggrin.gif
Это шутка.....
Бачок наверху, а заполняется снизу у котла.....так поплавок вроде и некуда пристроить
Сообщение отредактировал jota - 23.1.2010, 22:07
Гость_alexius_sev_*
сообщение 23.1.2010, 23:05
Цитата(jota @ 23.1.2010, 22:05) *
Унитазный кран....
Это шутка.....
подлючить водопровод около ресирвера и в него )
А так же можно поставить расширительный бак мембранный около котла и автоматический воздушник, это все можно быстро сделать за день, так что дом не остынет.
tiptop
сообщение 24.1.2010, 0:49
den.mgn
сообщение 24.1.2010, 9:13
Цитата(tiptop @ 24.1.2010, 2:49) *
А разве диммер используют с асинхронниками? Всегда считал, что димеры искажают синусоидальную форму тока и их удел применения это двигатели постоянного тока и нагрузки с большой активной составляющей huh.gif
сообщение 24.1.2010, 10:15
А при переключении скорости насоса может гидроудачик получаться? При плавном увеличении скорости такого явления не должно быть.
Гость_alexius_sev_*
сообщение 24.1.2010, 10:44
не считаю что возможен, расходы не такие большие. Но если хотите плавный пуск, поставьте частотник
tiptop
сообщение 24.1.2010, 11:13
Если получать плавное нарастание напора в подаче с помощью автоматики, то, наверное, достаточно будет поставить на выходе насоса шаровой кран с электроприводом.
Гость_alexius_sev_*
сообщение 24.1.2010, 11:41
Да вы можите это проверить. Включаете насос на полную при закрытой на подаче после него шаровом кране, отправляете человека к расширительному баку и потом плавно открываете кран, очень медленно. И сотрите что делается в расширителе, если водой все гуд, то есть возможность задуматься плавое регулирование ставить.
Хотя мне кажется у вас бак неверно выбран, или же у вас раньше система отопления была с естественной циркуляцией.
Мой вам совет ставить мембранный бак около котла. Зачем лишнее тепло и воду отдавать рисирверу (расширительному баку). Вы не рассматривали такое решение?
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 14:18
