Кто главнее эксперта., Откуда эксперты узнают правильность понимания нормативной литературы. |
3.12.2012, 23:15
Пользователь №: 3370
Цитата(jota @ 16.12.2011, 23:43)  У нас давно экспертиза частная. У нас тоже скоро будет. Только что-то нифига не радостно... вспоминается классик - а вы, друзья, как не садитесь...
3.12.2012, 23:47
Цитата(rantan02 @ 4.12.2012, 0:09)  Все зря так накинулись на экспертов, Требовали в листах рабочей документации заверяющую подпись ГИП по п.4.3.5 ГОСТ 21.1101-2009. – но в п.4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 нет такого требования. ............. Думаю надо всех этих «экспертов» от теплоснабжающий организаций выставлять на доску обозрения в данном форуме.
Ревтов А.Н. Их можно и выставить, а можно и самому глянуть приложение Ж форму 6. 5. В свободных строках по усмотрению проектной организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за разработку и проверку документа, и запись "Проверил". Подписи лица, разработавшего данный документ, и нормоконтролера являются обязательными. Подписи главного инженера (архитектора) проекта являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах рабочих чертежей, графической части проектной и отчетной изыскательской документации;- в графах 11 - 13 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату подписания. Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают на поле для подшивки листа;
5.12.2012, 0:46
Из: Электросталь
Пользователь №: 25202
Цитата(инж323 @ 4.12.2012, 0:47)  Их можно и выставить, а можно и самому глянуть приложение Ж форму 6. 5. В свободных строках по усмотрению проектной организации приводят должности специалистов и руководителей, ответственных за разработку и проверку документа, и запись "Проверил". Подписи лица, разработавшего данный документ, и нормоконтролера являются обязательными. Подписи главного инженера (архитектора) проекта являются обязательными на листах общих данных по рабочим чертежам, наиболее значимых листах рабочих чертежей, графической части проектной и отчетной изыскательской документации; - в графах 11 - 13 - фамилии и подписи лиц, указанных в графе 10, и дату подписания. Подписи других должностных лиц и согласующие подписи размещают на поле для подшивки листа; Похоже вы сами не смотрели приложение Ж форму 6. В форме 6 узкая основная надпись - нет подписей ГИП, Разраб. Провер. Я четко писал: "Требовали в листах рабочей документации заверяющую подпись ГИП по п.4.3.5 ГОСТ 21.1101-2009. – но в п.4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 нет такого требования." Я вам про Фому, а вы мне про Ерему. Замечания по заполнению основной надписи см. приложение Ж форма 3,4,5,6 не было Вы как тот спец. из теплоснабжающей организации отвечаете не по существу вопроса. Единственной подписью, которая требуется, обязательна и законна - это подпись разработчика проекта. Все остальные подписи по желанию и по приказу хозяина фирмы. - Вы не первый, который приписывает ГОСТам не добровольный, а обязательный характер применения вопреки требованиям Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения» Например В ГОСТ Р 1.0-2004 написано: «4.1. Основные принципы стандартизации в Российской Федерации, обеспечивающие достижение целей и задач ее развития, заключаются в: - добровольности применения стандартов; » Ревтов А.Н.
5.12.2012, 2:05
Цитата(rantan02 @ 4.12.2012, 23:46)  Вы не первый, который приписывает ГОСТам не добровольный, а обязательный характер применения Если в договоре на проектирование записано: выполнить проекты согласно ГОСТ......... и Вы договор подписали, то уже обязательны к исполнению как неотъемлемая часть договора. Но Вы можете договор не подписать....добровольно...  , или оспорить условия и тогда заказчик, тоже добровольно, откажет Вам в этой работе....
Сообщение отредактировал jota - 5.12.2012, 2:08
5.12.2012, 7:39
Есть и другой расклад- а если не по ГОСТу , то обоснуйте такое оформление другим нормативным документом. И отразите этот документ в договоре на проектирование. А подпись ГИПа на четрежах( как там выше шрифтом выделено) обязательна. Без неё вы .. ну коттеджи можете наверное только проектировать и простым обывателям мозг парить( ст. 48 стройкодекса) и считать себя главспецом.
5.12.2012, 22:36
Из: Электросталь
Цитата(инж323 @ 5.12.2012, 8:39)  Есть и другой расклад- а если не по ГОСТу , то обоснуйте такое оформление другим нормативным документом. И отразите этот документ в договоре на проектирование. А подпись ГИПа на четрежах( как там выше шрифтом выделено) обязательна. Без неё вы .. ну коттеджи можете наверное только проектировать и простым обывателям мозг парить( ст. 48 стройкодекса) и считать себя главспецом. 1) Снова повторю: сами не смотрели - "ст. 48 стройкодекса" и укажите, пожалуйста , где там написано:- "А подпись ГИПа на четрежах( как там выше шрифтом выделено) обязательна." 2) И почему мне не считать себя главспецом - эта должность у меня в трудовой книжке записана. Я ранее писал (см. мое первое сообщение в этой теме), что требую строгого выполнения ГОСТ. Почему при добровольности ГОСТ сам выполняю его требования и требую от остальных его выполнения, потому что при выполнении ГОСТ- закон на моей стороне. Мне просто доказывать экспертам, намного проще и быстрее делать проект. Если выполняю по ГОСТ например раздел проекта, то заказчик не может требовать каких либо дополнительных чертежей кроме тех что указаны в ГОСТ и тех что он указал в договоре, а в договоре никакие конкретные чертежи не указаны. Делаю минимум чертежей. Если у него или его специалистов хотелки, то доп. соглашение. Если хозяин требует доп. чертежи, то между ним и мной отношения как между исполнителем и заказчиком - надо договариваться.
5.12.2012, 22:51
да хоть весь исповторитесь многократно. ГОСЧТы и прочие нормативы в плане безопасности (любой из перечня) обязательны и потому подпись ГИПа была на первом листе любого проекта из комплекта для конкретного объекта и есть, и будет. А вами с вашими толкованиями нормативов просто никто и не собирается договариваться- зачем? А и ГОСТ перечтите и поймите, что при пунктуальном требовании соблюдения ГОСТа ваши чертежи вы никогда не сможете сдать Заку, ибо они будут полны несоответствия ГОСТу или пока просто Заку не надоест это мордование вас , как неумеющего работать. Задачу просто Зак не ставит себе такую, оттого вы пока не научены горьким опытом.Хоть и главспец, блин, по записи трудовой. Ромбик еще на лацкан прикрутите, что б все верили, что вы институт какой нибудь закончили.
5.12.2012, 23:13
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Цитата(rantan02 @ 3.12.2012, 23:09)  Требовали в листах рабочей документации заверяющую подпись ГИП по п.4.3.5 ГОСТ 21.1101-2009. – но в п.4.3.5 ГОСТ Р 21.1101-2009 нет такого требования. ГИП-то есть?
5.12.2012, 23:23
Лен, товарисчъ - идейный противник ГИПов, как класса Цитата(rantan02 @ 4.12.2012, 1:21)  Личное мнение: ГИП - лишняя прокладка для безопасности хозяев частных и гос. фирм.
С уважением Ревтов Александр Николаевич. В настоящее время Главный специалист. Ранее: проектировщик и ГИП и начальник проектного отдела, а так же нс, снс, заведующий лабораторией ИВТ АН СССР и ИВТ РАН и т.д..
6.12.2012, 12:29
Вон оно что... Какая-то новая плеяда главспецов появляется. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы молодёжи в профтемах, один доказывает, что его задача отслеживать поставку оборудования на объекты. Другой вот с подписями разобраться не может. С экспертом и поговрить не о чем, как о пдписях в штампе
6.12.2012, 12:40
Цитата(EJIEHA @ 6.12.2012, 13:29)  Вон оно что... Какая-то новая плеяда главспецов появляется. Ничего нового, старая, как мир ситуёвина. Еще со времен СССР помню такого главспеца. В профессии нуль, зато рамки, штампы, нормоконтроль - эт наше фсё. А уж отслеживать - только дай, по самое нихочу всех остледит. До исступления людей доводила тётушка, пока её на пенсию не спровадили.
8.12.2012, 2:41
Из: Электросталь
Цитата(EJIEHA @ 6.12.2012, 13:29)  Вон оно что... Какая-то новая плеяда главспецов появляется. Вместо того, чтобы отвечать на вопросы молодёжи в профтемах, один доказывает, что его задача отслеживать поставку оборудования на объекты. Другой вот с подписями разобраться не может. С экспертом и поговрить не о чем, как о пдписях в штампе  Отвечать молодежи, то есть, вам, на вопросы в профтемах при такой форме и тону - НЕ ЖЕЛАЮ, Из-за такой формы и тону ваших обращений Специалисты и так почти все ушли из форума. Я настаиваю: Смените тон и форму, ваших обращений, т.к. вы нарушаете правила форума, которые сами установили: 2. На Форуме запрещаются ....... и оскорбления,- намеренно пренебрегать правилами грамматики русского языка; Тот господин "эксперт" в кавычках - спец. из теплоснабжающей организации не является экспертом, потому ему было объяснено: 1) он имеет право делать замечания только по существу выданных им ТУ на подключение, или в крайнем случае некомплекта или нечитаемости проекта; 2) он неправильно трактует пункты ГОСТа, С экспертами госорганов о подписях в штампах никогда не общался. Так называемую клятву ГИП на своих чертежах не ставил и в советское время. Еще прошу не путать должность ГИП, а у меня и такая запись в трудовой книжке есть, и институт ГИПства, его я не приемлю. Справка из СБЦ таблица 2.2П Наименование должностей Индекс среднемесячной зарплаты Главный инженер проекта - 1,85 Главный специалист - 1,80 Руководитель группы - 1,75 разница в 2,5% несущественна, но глав. спецу не нужно руководить ни проектом как ГИП, ни людьми как Рук. группы. Глав. спец. по сути единственный профессионал в своей области среди этой троицы. Хотя возможны варианты: у рук. группы нет подчиненных, а ГИП сам разрабатывает проекты.
8.12.2012, 5:37
медвежатина
Из: против разбазаривания НЕВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ природных ресурсов
Пользователь №: 41817
"главспец единственный профессионал в СВОЕЙ области" сами себе противоречите правильно: "каждый из них профессионал в СВОЕЙ области" короче вам экспертом быть ещё рано
Сообщение отредактировал Медведица - 8.12.2012, 5:40
8.12.2012, 9:19
Цитата(rantan02 @ 8.12.2012, 2:41)  Отвечать молодежи, то есть, вам, на вопросы в профтемах при такой форме и тону - НЕ ЖЕЛАЮ, Большое человеческое спасибо за то, что в молодёжь записали. А то всё тётка, тётка
8.12.2012, 10:29
Цитата(rantan02 @ 8.12.2012, 3:41)  Отвечать молодежи, то есть, вам, на вопросы в профтемах при такой форме и тону - НЕ ЖЕЛАЮ Еще прошу не путать должность ГИП, а у меня и такая запись в трудовой книжке есть, и институт ГИПства, его я не приемлю.
Глав. спец. по сути единственный профессионал в своей области среди этой троицы. Хотя возможны варианты: у рук. группы нет подчиненных, а ГИП сам разрабатывает проекты. Йес! И этот единственный профессионал - это конечно же Вы  А остальные - салабоны сопливые, о чём с ними говорить то, если они простого не понимают? У меня к Вам только один вопрос остался - нимб не жмёт?  Цитата(Медведица @ 8.12.2012, 6:37)  короче вам экспертом быть ещё рано Боюсь, что уже поздно...
11.12.2012, 7:44
Из: Самара-городок
Пользователь №: 64547
Ну вот, такую хорошую тему "про икспердов" свели к "оформлению чеТРежей и расстановке подписЕй" ((.
А в нашей экспертизе нашли-таки управу на зарвавшегося эксперта, замордовавшего проектировщиков (по 150 замечаний выдавал, умный, пинцет)! Причём 40% замечаний - оформительские, ещё 50% основаны на разночтениях в НТД, остальные 10% - по делу.
И если с оформительскими и "по делу" вполне всё ясно - исправляй себе и получай положительное заключение, то с неразберихой (мягко говоря, а вообще-то это бардак называется!) в нормах что делать?! Да ещё и извращенская фантазия этого эксперта помогала так ему эти нормы "вывернуть", что ай-ай-ай: "Я эту норму тАк понимаю, попробуйте доказать обратное!" Вот и бились проектировщики, изворачиваясь в отписках! А эксперт блаженствовал: вот так я, ай да молодец, всех задрючил!
Короче, надоело руководству экспертной организации жалобы проектировщиков выслушивать, рассалась экспертиза с этим извергом! Народ проектный тихо радуется и сообщает эту "благую весть" при встречах и по телефону: "Ты слыхал - ....ского-то из экспертизы попёрли!.."
Сообщение отредактировал Rikota - 11.12.2012, 7:48
