> эффективность отражателей в теплом полу, для чего нужны отражатели из фольги (оцинковки)
Гость_молодой 2009_*
сообщение 25.1.2010, 12:53
Встречал довольно много информации, что в водяных теплых полах под трубами лучше укладывать какую-либо отражающую поверхность (фольгу, оцинковку). Но не нашел ответа, какой будет результат в цифрах, (на сколько Вт увеличится теплоотдача или иные), будет ли более равномерным распределение тепла по поверхности пола? Может ли кто подсказать?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Yaushev
сообщение 25.1.2010, 17:02
Пользователь №: 8664
молодой, замажьте зеркало раствором и посмотритесь в него.
там такой же эффект.
У пожарных блестящие отражающие костюмы есть, но там оптически прозрачная среда как правило. В таких условиях работает. В слое бетона - нет.
под электрические тоже предлагают положить smile.gif + еще и "супер-пупер-нано теплоизоляцию" 0,5 см. толщиной.
Allar
сообщение 25.1.2010, 18:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
В Скандинавии институт проводил исследования, эффект составил 0,5%.
сообщение 26.1.2010, 10:40
Огромное спасибо успокоили, а то всю голову сломал, а объяснить сей феномен не мог.
LordN
сообщение 26.1.2010, 12:06
нужно просто понимать физику явления и отсюда будут ясны границы применимости.
тепло от тела к телу передается как минимум двумя путями
1. контакт
2. излучение
отключить первый путь - это проложить какой-либо утеплитель типо шуба
отключить второй путь - поставить зеркало. но, зеркало будет "работать" только если меж ним и телом отсутствует контактный теплообмен. другими словами - если зеркало поставлено так, что оно будет значительно холоднее тела, то эфект будет. если нет - то нет.
Yaushev
сообщение 26.1.2010, 12:27
1. контакт
2. излучение
LordN
сообщение 26.1.2010, 12:36
вообще всего 3
две. конвекция - частный случай контактной теплопередачи.
Гость_alsem_*
сообщение 26.1.2010, 12:40
1. контакт
2. излучение
LordN!
И тогда мы получаем фирмовую мультифольгу тёплых полов для межэтажных перекрытий и её-же + утеплитель (шубу) для цоколя? (Открываем каталог и выписываем, чего надо)?
И ещё по выделенному вопрос:
получается, что важно чтобы слой фольги не примыкал к стяжке?
Сообщение отредактировал alsem - 26.1.2010, 12:48
LordN
сообщение 26.1.2010, 13:11
ну да. получается, что именно так. зеркало должно быть иной температуры.
Гость_Логин_*
сообщение 26.1.2010, 13:20
Интересно. Т.е. получается, если положить пенофол фольгой вниз, то работать будет. А если как обычно, фольгой вверх - то нет?
Гость_alsem_*
сообщение 26.1.2010, 13:28
Нет. Не будет. Фольги не найдёте. После заливки, она растворяется в цементной стяжке. Это если было напыление. Если была фольга, то она матовеет. Надо ещё стелить полиэтилен. После чего, стоимость такого самопала, становится сравнимой со стоимостью мультифольги для тёплых полов. И переворачивать нет смысла. Вспененный полиэтилен под 7-сантиметровой стяжкой, со временем, проседает, уменьшая толщину чуть ли не до нуля. (ИМХО).
Сообщение отредактировал alsem - 26.1.2010, 13:32
vadim999
сообщение 26.1.2010, 13:55
Пользователь №: 15519
Читать, вперев большие пальцы ладоней в "рукова" жилетки. А шо робыть с электрокалорифером - одна конвекция + одна кондукция. rolleyes.gif
vadim999
сообщение 26.1.2010, 14:06
А для ЭФТИ безразличо направление теплового потока.
arch_artem
сообщение 26.1.2010, 18:48
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Добрый вечер всем.
Мне видится это так:
Фольга - пароизоляция
Есть мнение, что оцинковку надо класть над трубой для равномерного распределения тепла по деревянным полам, по полам на лагах. Используют как заменитель дорогих алюминиевых теплораспределительных пластин
Сообщение отредактировал arch_artem - 26.1.2010, 18:50
Yaushev
сообщение 27.1.2010, 11:42
как теплораспределитель да, подходит. Но не как отражатель.
сообщение 27.1.2010, 12:05
LordN
сообщение 27.1.2010, 18:40
Цитата(jota @ 27.1.2010, 15:05) *
точно также. наружное зеркало - холодное. то зеркало что оказалось внутри - просто технология. глупо, дорого и неудобно зеркалить только одну наружную колбу. дешевше и технологичней зеркалить сразу всю колбу.
как-то так.. ага?
arch_artem
сообщение 29.1.2010, 9:36
Ando Masahashi
Учитывая что термос может быть наполовину пуст (полн wink.gif ) внутри есть смысл сделать зеркальной.
Сообщение отредактировал arch_artem - 29.1.2010, 9:38
сообщение 29.1.2010, 10:58
Вообще-то LordN прав.....
Колба термоса покрыта алюминием с наружной стороны.
Это скорее гигиенические условия, но всё-таки......
Ewgen
сообщение 7.2.2010, 16:45
Пользователь №: 9482
возможно прояснит:
сообщение 8.2.2010, 10:11
Всем спасибо за активное обсуждение, только вот распечатал картинку, на ней все раплылось, ничего не понятно, о чем там речь, Ewgen?
Ewgen
сообщение 8.2.2010, 16:49
там про то что пластины тепло всеж таки тепло распределяют laugh.gif . и прото как считать сколько распределяют. обычно такие пластины под деревянные полы идут.
это из книжки: "low temperature heating and hi temperature cooling". издание REHVA (объединение европейское, че то типа АВОКа). полностью переслать не могу исходящий канал слабый.
Сообщение отредактировал Ewgen - 8.2.2010, 16:50
Ewgen
сообщение 8.2.2010, 17:13
http://www.beuth.de/langanzeige/Low+temper...haccesskey=main
hotjonny
сообщение 8.2.2010, 17:45
Пользователь №: 21389
офтоп конечно. А в осле искали?
Ewgen
сообщение 8.2.2010, 17:53
нет счас погуглил немного не нашел. она у меня отсканированная и бумажная. хотелось еще и пдф smile.gif
nrjst
сообщение 22.2.2015, 9:57
Из: Krasnoyarsk
Пользователь №: 158104
Господа, здравствуйте!
Теме - ап!
Собираюсь устроить дома теплый пол из электрического кабеля в стяжке.
Под стяжку хочу устроить 20мм слой пенополистерола XPS.
По инструкции производителя теплого пола нужно фольгированное покрытие от 0.3мм с полимерным защитным слоем - "для увеличения срока службы теплых полов"
Тоже никак не понимаю целесообразность, производителю написал - надеюсь получить хоть какой-то ответ.
Может из каких-то иных, нежели теплоизоляционных соображений?...
lovial
сообщение 22.2.2015, 10:47
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
Теме - ап!
Вполне может быть... Цемент - щелочь, и, как выше писалось, за время твердения и высыхания фольгу и полиэтилен слегка "покушает"... Ну и дабы при устройстве стяжки вода с платификатором не утекала в швы между плитами утеплителя и в поры оного не впитывалась - прочность стяжки от этого страдает...
Yaushev
сообщение 26.2.2015, 23:28
вас разводят. у нормальных производителей нет таких требований.
nrjst
сообщение 27.2.2015, 19:36
Из: Krasnoyarsk
Спасибо за ответы.
2Yaushev: Я посмотрел пару инструкций от разных производителей..
Например - Теплолюкс, iwarm.
Буду рад увидеть инструкцию, в которой не будет упоминания о необходимости использования в качестве тепловой изоляции материала с отражающим покрытием.
К сожалению, представитель теплолюкса на мой вопрос промолчал. очень жаль..
2lovial в качестве мер для сохранения прочности стяжки - согласен.. хотя в случае с экструзией... не думаю, что много воды уйдет через стыки плит.
Татьяна Удальцов...
сообщение 27.2.2015, 21:22
Пользователь №: 39475
"Вопрос, конечно, интересный" (С)
Что-то мне кажется, что производители лукавят, говоря про отражательную способность фольги в конструкции пола.
С одной стороны, отражение тепловых лучей подобно тому, как если бы световой луч отражался от зеркала. Но фольга в бетоне - совсем не зеркало. Фактически это просто "серое тело".
С другой стороны, тепловое излучение поглощается всеми телами, а потом вторично испускается ими. И уже поглощение и испускание излучения тем больше, чем больше степень черноты тела.
На бытовом уровне кажется, что фольгированные конструкции будут работать "как термос". Но это скорее маркетинговый ход, позволяющий продавать более дорогие конструкции. А эффективней была бы черная полиэтиленовая пленка. Вот я покрываю ей посадки в саду, и даже рукой чувствую вторичное излучение этой пленки. А излучение от стекла или зеркала не чувствую, хотя от него лучи (световые и тепловые) очень даже отражаются.
Но это я этой самой, в смысле рукой , чувствую, а так это или нет теоретически и практически по отношению к теплому полу - не уверена. Там своя специфика есть, но подозреваю, что и лапши на уши навешано немало. Вот когда отражающая фольга находится за воздушной прослойкой (например в бане), там отражение точно положительную роль играет.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 14:38
