Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
2 страниц V   1 2 >
> Где в нормах найти соответствие металлопластиковых по Ду, Монтажники говорят труба 20х2,5 есть Ду 20
Созонов
сообщение 25.1.2010, 21:26
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
Уважаемые коллеги, где в нормах прописано про металлопластиковые трубы на отопление, а точнее соответствие их по условному диаметру, монтажники говорят что труба Фнаруж 20х2 есть Ду 20, я понимаю что это не так- это есть Ду15, вопрос где в нормах это прописано конктретно по металлопластиковым трубам на отопление соответствие наружных и условных диаметров
Seifer
сообщение 25.1.2010, 21:35
Познающий воду
Пользователь №: 3177
нет таких норм.
Но можно открыть ГОСТ 3262-75, посмотреть внутренний/наружный диаметр трубы Ду15 ВГП, и сравнить её с трубой 20*2,0 пластиковой
Созонов
сообщение 25.1.2010, 21:38
Из: Тюмень
Дак и я про тоже, я им просто ответил на трубу Ф 20х2 вы садите кран Ду20, а на трубу Ф18х2 что кран на 18 найдите- которого нет
Гена
сообщение 25.1.2010, 23:17
Пользователь №: 15140
ГОСТ 28338-89 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА. ПРОХОДЫ УСЛОВНЫЕ (РАЗМЕРЫ НОМИНАЛЬНЫЕ):
Выбирайте из параметрического ряда значение, наиболее приближённое к внутреннему диаметру вашей трубы или арматуры.
Монтажники глубоко не лезут (им незачем) и переносят Ду арматуры, либо обычный для такого Ду резьбовой размер арматуры, к которым подключают трубы, на сами трубы.
Естественно, при инженерных расчётах при замене старых трубопроводов на новые, отличающиеся материалом или стандартом исполнения, монтажный подход, в большинстве случаев, не годится.
OlgaO
сообщение 25.1.2010, 23:47
Пользователь №: 1227
Цитата(Созонов @ 25.1.2010, 21:26) *
...монтажники говорят что труба Фнаруж 20х2 есть Ду 20, я понимаю что это не так- это есть Ду15, вопрос где в нормах это прописано конктретно по металлопластиковым трубам ...
СП 40-103-98 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ХОЛОДНОГО И ГОРЯЧЕГО
ВНУТРЕННЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МЕТАЛЛОПОЛИМЕРНЫХ ТРУБ
приложение А
нужно так: СП 41-102-98
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
приложение А
Сообщение отредактировал OlgaO - 26.1.2010, 8:56
toddd
сообщение 26.1.2010, 0:13
Пользователь №: 29388
Давайте не путать Ду труб и Ду арматуры. А еще не путать Ду труб по отечественным ГОСТам (край у нас суровый, а потому они из стали) с Ду пластмасски. smile.gif
Пластиковая труба 20х2 есть Ду20. Почему?
1.Потому что на нее идет арматура Ду20, Ду которой просто и легко определить по ГОСТу.
2.Потому что не поленился, коллега, ради Вас, на животе лежа, замерял свою трубу, на которой черным по серому напечатано DN20 и она оп наруже...20мм!
Созонов
сообщение 26.1.2010, 7:11
Из: Тюмень
А какже ГОСТ тогда , который прикрепил коллега выше (спасибо ему огромное). Причем пласмасска и причем сталь, ГОСТ един и там как раз написано
....1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики
присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.
Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода,
выраженному в миллиметрах.
2.Условный проход (номинальный размер) следует указывать с помощью обозначения DN и числового значения,
выбранного из ряда. Например, условный проход (номинальный размер 200)должен обозначаться: DN 200.
Пластиковая труба 20х2 НЕ есть Ду20. а есть Ду15, (на ней не написано DN20 а написано Ф20х2 или будем с ГОСТОМ 28338-89 спорить
toddd
сообщение 26.1.2010, 11:56
Цитата(Созонов @ 26.1.2010, 6:11) *
...или будем с ГОСТОМ 28338-89 спорить
Но сферу применения этого ГОСТа предложил Вам ограничить. Вы же с указанными там размерами за сапогами не пойдете?
Логика простая. ГОСТ разработан отечественными умами для отечественной продукции. А трубы, к которым Вы хотите его применять - неотечественные. Сделаны мож и у нас но под иные стандарты, по импортной технологии.
Если на трубу ставится арматура диаметром 20 (входной патрубок клапана 20мм, на стенке отлито 20мм и в паспорте указано Ду20) это какой диаметр трубопровода? smile.gif
Вот отменят скоро ГОСТы, тогда вообще как слепые котятки будем ползать в разнообразии диковинных сортаментов, так что смЕкалку можно развивать уже сейчас.
Сообщение отредактировал toddd - 26.1.2010, 11:57
Alexandr3
сообщение 26.1.2010, 15:33
Пользователь №: 18557
Если вопрос для Вас все еще актуален, попробуйте следующее: зайдите на сайт компании Веста-Трейдинг в разделе металлопластиковые трубы (Valpex, кажется) найдите и откройте раздел в помощь проектировщику, думаю многие вопросы будут сняты, я лично нашел для себя там вещи ранее мне не известные.
arch_artem
сообщение 26.1.2010, 19:15
Ando Masahashi
Пользователь №: 16121
Только сейчас был на объекте, дом такой новый весь из себя в 10 этажей, стояки запроектированы из ВГП 20х2,5, ну так они и приняли, что это ж ёлки этож равнозначно ППР 20х3,4. Ну ну, а потом я был покорён фразой, а у ППР гидравлическое сопротивление меньше bang.gif
Думаю говорить о том, что с циркуляцией по стоякам в таком доме не нужно.
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 21:07
Пользователь №: 6446
Неверно изначально - "говорить" должны Вы, а монтажники отвечать "есть, так точно".
Но чтобы так "говорить" нужны бы не буквы и слова типа "в нормах это прописано конкретно".
Вы себя робко держите потому, что "статусу" своему уверенно не соответствуете. Не "нормами" монтажника крыть желательно, своим пониманием сути Dy.
Понятие "Условный проход- Dy" у нас от былой нищеты, когда кроме стальных труб ничего в ОВ не было.
Каждому Dy есть/было своё "сопряжение" арматуры. В расчётах во внимание берётся "Расчётный диаметр - RasD". Трубы тогда различались именно RasD им при одинаковом Dy.
Диктующие параметры для производителя труб есть как бы "наружный диаметр и толщина стенки -Dn x S". Все остальные слова как жаргон.
Короче, нынче возникла "мозговая сумятица" от притока иностранщины- всяких труб с бесчисленным сочетанием Dn x S.
Мы в "переходном периоде" - Dy, RasD, Dn x S и пока действует прежний номенклатурный шаг арматуры со старым понятием Dy.
пс.
вначале Вы должны приспособиться к Dn x S и поменять своё мышление, а уж потом можно спокойно вправить мозги монтажникам.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.1.2010, 21:20
toddd
сообщение 26.1.2010, 21:22
Да, примерно так. Если нужно конкретно, то можно вообще не пользоваться понятием "Условный диаметр". Пользуйтесь фактическим и точным расчетом арматуры по Kv.
А вот номенклатурный шаг арматуры, похоже останется еще долго, т.к. он примерно совпадает с шагом импортной арматуры (даже по дюймам). Хотя тут спорить не стану, это мнение из личной практики(доводилось видеть сортамент по DIN, арматуру США, Японии, Китая и Европы). Забыл добавить - я о пром.арматуре
Сообщение отредактировал toddd - 26.1.2010, 21:24
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 21:28
и не про "карабельную" wub.gif чего в ОВ не было (пока).
расчетом арматуры по Kv - не всяк мосх сдюжит! так Вы всех перекалечите! unsure.gif Часто приходится объяснять нелепость соответсвия диаметра тубы и диаметра регулировочной аромтуры.
У "слушателя-клиента" крыша едет и зубы постукивают вдруг не в такт.
Хочу одинаково и за ценой не постою - вот, говорит лозунг мой и солнца.
пс
жить-то надо всегда!
Кому диктует монтажник, тому не следует заниматься проектированием! Это "суровая Правда"
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.1.2010, 21:41
Гена
сообщение 26.1.2010, 21:29
Цитата(toddd @ 26.1.2010, 10:56) *
Но сферу применения этого ГОСТа предложил Вам ограничить. ...
Не стоит ограничивать по своему усмотрению обязательные требования стандарта:
Настоящий стандарт распространяется на соединения трубопроводов и арматуру и устанавливает ряд значений условных проходов (номинальных размеров), а также их обозначения,
Стандарт не распространяется на системы кондиционирования воздуха и вентиляции.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
Вы же с указанными там размерами за сапогами не пойдете?...
Размерный ряд сапог прописан в других ГОСТах, например ГОСТ 5375-79. Вы путаете возможность соединения трубы с арматурой определённого Ду с Ду самой трубы. Для той же Pex-Al-Pex выпускаются переходы с одного диаметра трубы на несколько резьбовых размеров. Например, есть переходы 20-1/2" и 20-3/4". В общем, смотрите приложение А СП, который выложила здесь OlgaO,-там определено правильно, согласно ГОСТа.
toddd
сообщение 26.1.2010, 21:37
Гена, это же здорово, когда в отечестве есть мнения о том, что наши ГОСТы должны регламентировать работу иностранных разработчиков. Да и еще технологий, неизвестных на время разработки ГОСТа.
Давайте что бы не спорить - принимайте такую трубу Ду15 и ставьте в спецификацию арматуру Ду...? Только на трубе Ду20 затрите надписи, исправьте маркером на Ду15.
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 21:49
Запорная арматура - удобнее всем назначать по расчётному/установочному "близкому к условному"
Регулировочная - диаметры соответствия диктует Kv. Сегодня часто и по инерции Kv требуемое рассчитывается исходя, как правило, из соответствия диаметров.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 26.1.2010, 21:50
toddd
сообщение 26.1.2010, 22:15
Вот нашел в стареньком ГОСТе (утратил силу, но дает какое-то представление).
ГОСТ 24856-81 Арматура трубопроводная промышленная
Приложение "Термины и определения параметров автоматических конденсатоотводчиков":
"DN - Числовое обозначение внутреннего диаметра, общее для всех компонентов трубопроводной системы, кроме компонентов, которые характеризуются наружными диаметрами. Номинальный диаметр составляет собой ближайшее округленное число, используемое для ссылочных целей, и лишь ориентировочно связанное с фактическими размерами.
В любом случае номинальный диаметр DN не должен являться измеряемой величиной и. его не следует применять для проведения расчетов".
И еще хотел спросить: ГОСТ 28338-89 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА" "соединения трубопроводов" - это труба?
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 22:21
Вы молодец! Так их, так.
Гена
сообщение 26.1.2010, 23:34
Тёплое с зелёным не путайте. Каким боком этот ГОСТ регламентирует технологию?
Только на трубе Ду20 затрите надписи, исправьте маркером на Ду15...
А что это за металлопластиковая труба, с наружным диаметром в 20 мм, на которой такая гордая надпись стоит, Ду20. Производителя назовите, который пошёл своим путём, отличным от принятых и у нас международных стандартов:
toddd Дата Сегодня, 21:15
...ГОСТ 28338-89 "СОЕДИНЕНИЯ ТРУБОПРОВОДОВ И АРМАТУРА" "соединения трубопроводов" - это труба?
На трубы есть отдельные ГОСТы. Но попробуйте вдумчиво прочитать хотя бы пару пунктов из приведённого ГОСТа, ради которых я его и выложил:
1. Под условным проходом (номинальным размером) понимают параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики присоединяемых частей, например соединений трубопроводов, фитингов и арматуры.
Условный проход (номинальный размер) не имеет единицы измерения и приблизительно равен внутреннему диаметру присоединяемого трубопровода, выраженному в миллиметрах.
2. Значения условного прохода (номинального размера) следует выбирать из ряда:....
То. что проектировщик заложил в спецификацию только Ду полимерной трубы, не указав размера согласно маркировочной нормали ISO, ему, конечно, минус. Если он, имея ввиду металлопласт с наружным диаметром 20, указал Ду15, а вы закупили и смонтировали под это металлопластиковую трубу с наружным диаметром 16, и оказалось, что система не работает из-за превышения расчётного гидравлического сопротивления, то проектировщик прикроет себе задницу Приложением А СП 41-102-98 и ГОСТом, а чем прикроете вы?
Сообщение отредактировал Гена - 26.1.2010, 23:35
Kult_Ra
сообщение 26.1.2010, 23:45
Цитата(Гена)
а чем прикроете вы?
А для чего же тогда предназначена "дырка от бублика"? Им оное место "закупатель" , матеря проектировщика, тогда и .. замаскирует своё "место выхода" ... отработки
сообщение 27.1.2010, 0:06
Пользователь №: 8854
Понятие условного прохода было введено для стандартизации параметрических рядов соединений трубопроводов и трубопроводной арматуры и подробно описано в приснопамятном СТ СЭВ 254-76, когда стандарты СССР гармонизировались в международную систему. С тех пор было все ясно, а сегодня что, уже рождается "новое - квасное" понимание Ду?
toddd
сообщение 27.1.2010, 0:21
Еще раз, ГОСТом на что? На Соединения и арматуру? Или на стальную трубу? И при чем здесь СП 41-102-98? Что там об условном диаметре?
Я может стал плохо понимать русский, давайте вместе перечитаем пункт 6 приведенного Вами же файла Markirovka.pdf.: "Пластмассовые трубы нормализуются по наружному диаметру согласно ISO 161-1.1996".
Ну трубы-то такой не было! И никто не собирается ее подгонять под наши ГОСТы.
Seifer
сообщение 27.1.2010, 11:59
Познающий воду
Так вот отсюда и следует, что Ду и DN - РАЗНЫЕ вещи.
Ду - параметр присоединяемой арматуры и фитингов,
DN - внутренний диаметр, округленный.
не путайте белое с пушистым.
И вообще, все пластиковые трубы, которые сейчас используют (99%) деланы не по ГОСТам, а по ТУ
Kult_Ra
сообщение 27.1.2010, 12:54
Инерция мышления, сказать тогда придётся [может кто стал плохо понимать русский]- и нет тогда этому иного слова, "межнационального". biggrin.gif
Низы [монтажники] не созрели, верхи, наконец-то прозрели [проектировщики].
Иван-царевич и Какашка.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.1.2010, 13:01
toddd
сообщение 27.1.2010, 13:51
Не префинчивайте biggrin.gif итак непонятки.
ГОСТ Р 52720-2007 Арматура трубопроводная. Термины и определения.
6.2 номинальный диаметр (DN) (Нр. диаметр условного прохода; Нр. условный
проход; Нр. номинальный размер; Ндп. условный диаметр; Ндп. номинальный проход):
Параметр, применяемый для трубопроводных систем в качестве характеристики
присоединяемых частей арматуры.
Ду и DN идентичные понятия.
Как понятно из названия, слово "условный" означает, что это категория не расчетная, а ориентировочная. Нужна всего лишь для удобства подбора в трубопровод арматуры, труб, отводов, тройников, крепежа, органов управления арматурой и т.д. Исходя из этого считаю нелогичным вообще тогда существование явления Ду, если в трубопроводе арматура Ду20, а труба Ду15. В чем тогда смысл Ду?
Ну даете...
Созонов
сообщение 27.1.2010, 14:17
Из: Тюмень
Цитата Kult_Ra Вы себя робко держите потому, что "статусу" своему уверенно не соответствуете. Не "нормами" монтажника крыть желательно, своим пониманием сути Dy.
Уважаемый Kult_Ra я понимаю что вы с рождения знали уже все обо всем, но не все такие, а с монтажниками надо разговаритать языком норм
Seifer
сообщение 27.1.2010, 14:23
Познающий воду
Ду трубы 20*2,0 не Ду20, а Ду15 ИМХО. и всё там логично. на трубу 20*2,0 садится арматура Ду15.
Пластик: внутренняя Ф16мм, наружная 20мм, Ду15
ВГП: внутреняя Ф15,7, наружная 21,3, Ду15
че разводить полемики? раз объяснили монтажникам матом и не паримся (другой язык они не все понимают, к сожалению)
откуда тогда цитата про "DN - Числовое обозначение внутреннего диаметра..."? из неё другое следует
Kult_Ra
сообщение 27.1.2010, 14:40
Да Вы всё знали, но как и я, забыли. Забыто как утренний сон порой забывается через 3 секунды! А теперь Вы вспомнили! clap.gif
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 27.1.2010, 14:41
Созонов
сообщение 27.1.2010, 14:45
Из: Тюмень
Полностью согласен с Seifer
zeman
сообщение 27.1.2010, 14:52
Пользователь №: 1271
Очень плохо, что вы что то объясняете монтажникам матом, тем более объясняете неправильно.
Удивительно, что в таком простом вопросе так много людей не разбираются.
Объясняю один раз, уточнять больше не буду.
Во-первых, не надо путать ППРС с PeX-AL-Pex. Соответствие Ду с наружным диаметром у них разное.
Размеры всех пластиковых труб указываются только наружные.
У топикстартера фигурировала металлопластиковая труба. Т.е. PeX-AL-Pex или что родственное.
Соотношение Ду с наружным диаметром этой трубы следующее:
1/2" - 16; 3/4" - 20; 1" - 25 и т.д.
Да, внутренний диаметр у металлопластиковой трубы будет меньше, чем у соответствующей стальной. Сравнение идет не тупо по диаметру, а по гидравлическому сопротивлению труб. Так как в м/п трубе меньше шероховатость,то это позволяет достичь аналогичного сопротивления при уменьшенном по сравнению со стальной трубой диаметре.
Заодно сразу скажу про трубы ППРС. Там толщина стенки толще, поэтому соответствие следующее:
1/2" - 20; 3/4" - 25; 1" -32 и т.д.
То же самое - внутренний диаметр трубы меньше, чем у стальной, но это ни о чем не говорит.
Сообщение отредактировал zeman - 27.1.2010, 14:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 5:37
