2 страниц V  < 1 2
> Как нагреть грязную воду?, Пробуем шевелить мозгами. <_<
сообщение 26.1.2010, 19:08
Цитата(Бабай @ 26.1.2010, 17:48) *
Тут на соседней ветке идею подкинули. Саму ванну сделать теплообменником. Теплоноситель в трубках Ду20 идёт вдоль ванны от гребёнки к гребёнке...
Можно и водяную рубашку сделать вокруг бака, но это всё слишком дорого и ненадёжно.....
Единственный, с начала прошлого века, распространённый способ нагрева в технологии грязных смесей это тепломассообмен смешением. Все другие многочисленные предложения не выдержали конкуренции.....
Гость_BUFF_*
сообщение 26.1.2010, 21:29
Ну, как сказать... на любых очистных сооружениях, где есть метантенки (во всем мире, в городах от 200 000 человек), первичный нагрев осадка сточных вод (рекуперация тепла сброженного осадка) идет в теплообменнике "труба в трубе". Сложно посчитать количество таких теплообменников smile.gif
сообщение 26.1.2010, 22:05
Цитата(BUFF @ 26.1.2010, 20:29) *
Ну, как сказать... на любых очистных сооружениях, где есть метантенки первичный нагрев осадка сточных вод (рекуперация тепла сброженного осадка) идет в теплообменнике "труба в трубе".
Согласен, что технология теплопередачи в очистных сооружениях используются и теплообменники труба в трубе и спиральные....
На очистных способ тепломассовых передач невозможен т.к. такие теплопередачи нарушат состав стоков и приведёт к гибели бактерий.
Поэтому я и писал о технологии грязных смесей, а не стоков....
Грязная смесь в нашем случае это цементно-асбестовая пульпа. Причём асбест, как указал автор, длинноволоконный - т.е. имеет тенденцию собираться в комки и цеплятся за любую неровность. Добавив сюда цементную взвесь, которая собравшись в массу среди волокон асбеста может затвердеть намертво - это конец (труба) теплообменнику типа труба в трубе (не промыть - только резать и выбросить).....и кошмар для гл. механика этого производства.....
Гость_BUFF_*
сообщение 26.1.2010, 22:21
Сообщение #34
Да я не против эжекции пара, и прекрасно понимаю, почему Вы ее предлагаете smile.gif
andrey R
сообщение 26.1.2010, 22:47
Сообщение #35
Пользователь №: 3370
Есть готовые емкости с рубашками. Для нефтянки выпускаются и для химпрома. В рубашке - циркуляция теплоносителя или хладагента.
сообщение 26.1.2010, 23:08
Сообщение #36
Коллеги!
В принципе, сделать можно всё.
Вопрос цены.....
Начальные условия: завод шифера. Грязюка, пыль, антисанитарные условия.
Есть баки (уже есть...!) через которые протекает жидкая грязюка...... для технологии она должна быть 40-50* С (точность никому не нужна). В неё, чтоб пожиже была, добавляют ещё 10% воды.....
Вы предлагаете выкинуть нафиг эти баки и сделать другие или с водяной рубашкой и тепловой изоляцией или сделать скоростной (чтоб без осадка) теплообменник. Уверяю вас, что эти красивые штучки поработают пару месяцев, а потом мОлодцы с красными носами весело порежут пропановыми резаками.
Поэтому сунуть шланг с паром в такой бак - самая дешёвая и безотказная штука.
Очень позабавило замечание Автора в первых постах о том, что у них был "мозговой штурм" - давно не слышал уже этой фишки......
Если б сказал - вот мы тута за бутылкой ......было б серъёзней.... biggrin.gif
andrey R
сообщение 26.1.2010, 23:31
Сообщение #37
Цитата(Allar @ 26.1.2010, 9:54) *
пар - категорически нежелательный вариант
сообщение 26.1.2010, 23:34
Сообщение #38
сообщение 26.1.2010, 23:59
Сообщение #39
Пользователь №: 32666
А вот принципиально нагревать воду именно в баках этих? Ведь идёт же в бак труба с производства? Вот и надеть на неё ещё одну трубу и пустить от котла воду противотоком в простанстве мужду трубами, длина, диаметры, теплоизоляция, скорости и температуры - задача классическая. Ничего не остановится и не забьётся. Да и нагрев контролировать нетрудно было бы.
andrey R
сообщение 27.1.2010, 0:05
Сообщение #40
Нельзя. Если что, котел убьете сразу. Надо двойной контур.
сообщение 27.1.2010, 0:09
Сообщение #41
Всё правильно....но прикиньте сколько нужно такой трубы, чтобы передать 450 кВт при разности температур 50* и не через тонкую стенку теплообменника, а через толстую стену трубы.....задача классическая.... laugh.gif
coverart
сообщение 27.1.2010, 0:14
Сообщение #42
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
Это почему это котел убъем???
andrey R
сообщение 27.1.2010, 0:17
Сообщение #43
Если грязная вода попадёт в котел
coverart
сообщение 27.1.2010, 0:26
Сообщение #44
Из: Екатеринбург
ах ну да, ну да, чего эт, я, спать короче надо
Allar
сообщение 27.1.2010, 7:01
Сообщение #45
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
smile.gif Смотрю тема понравилась.
Уточняю.
Отказ от пара по 2 причинам:
1. Нежелательно иметь на балансе подведомственный котел
2. пар тянет за собой водоподготовку. (вода изначально очень жесткая)
Мозговой штурм - технически не обработанные решения. Все таки я не технолог. Полезно бывает взглянуть на проблему с другой стороны.
Жижа это уже аппроксима́ция, все таки это грязная вода имеющая свойство отлагть жижу на стенках.
Сообщение отредактировал Allar - 27.1.2010, 7:04
сообщение 27.1.2010, 7:26
Сообщение #46
А при такой нагрузке вся эта схема поднадзорна полностью(т.е. не выборочно), поскольку больше 100 000 ккал\час. Ну и Акт допуска и все прочие причиндалы и мероприятия.
сообщение 27.1.2010, 8:02
Сообщение #47
Да я не думаю, что так сразу убьём. Труба со смесью безнапорная, а контур в любом случае под давлением, так что если чего, то просто подпиток будет уходить.
Считать надо, сразу не скажу, просто это ж гораздо проще чем теплообменник-змеевик в булькающей жиже. Можно и распараллелить потоки, в любом случае будет проще любого другого варианта, раз уж пар нельзя.
Гость_kugu_*
сообщение 21.11.2011, 7:53
Сообщение #48
Цитата(jota @ 26.1.2010, 0:58) *
15м3 нагреть с 30*С до 50*С необходимо грубо 350 кВт. Если ваши данные не ошибочны.....и без учёта потерь тепла через стенки и испарением.
Это мощный теплообменник..... Если мечтаете о змеевике, который будете опускать в бак - забудьте - это слишком серъёзное инженерное сооружение.
Выход лучший:
У вас есть газ. Ставите котёл-генератор насыщенного пара и подогрев барботажем острым паром. Это будет самое простое и надёжное решение и не требуещее постоянных чисток.....
Можно обойтись и без барботажа см. например http://pressmash.miass.ru/index.php?option...0&Itemid=71
CNFHSQ
сообщение 21.11.2011, 10:25
Сообщение #49
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Делали как-то испытания опытной установки выпарной установки для утилизации воды и конденсата из газпроводов. Разработка ВНИПИТРАСГАЗ . Установка работает лет 20. Испаряет стоки открытым пламенем. Мощность 1 Гкал/час, КПД =90%.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 13:47
