> Герметизация системы отопления изнутри
shnn
сообщение 25.1.2010, 23:17
Пользователь №: 11172
Прошу помощи специалистов. Начала подтекать система отопления. Судя по всему стык. Стык расположен в стяжке пола, сверху паркет. Можно ли загерметизировать протечку не разбирая пол? Изнутри.... Вопрос возник в связи с тем что данное мероприяти возможно в авто, просто в систему охлаждения добавляется какая-то жидкость, в месте протечки она сначала превращается в гель, а затем кристаллизируется(по крайней мере мне так объяснили) и закупоривает отверстие. Есть ли что-либо подобное в системах отопления? Если нет, кто что думает, если применить жидкость от авто в системе отопления? Условия эксплуатации примерно одинаковые... температура вроде тоже... В общем любые мнения на этот счет.
сообщение 25.1.2010, 23:53
Пользователь №: 8854
Вас обманули. Есть такая технология, но это только для микропор и для радиаторов автомобиля (без давления), когда мокреет и кристаллизация успевает пройти. И вообще - это у вас не система отопления, а, похоже, система обогрева пола выпоненная (из металла). Лучший совет - поменять систему.
ime
сообщение 26.1.2010, 6:03
Из: Красноярск
Пользователь №: 19002
а система автономная с котлом? его этим можно испортить, мне кажется.
а трубы в полу из чего сделаны?
в автомобильных системах отопления от этой химии может престать работать печка.
сцыл
shnn
сообщение 26.1.2010, 6:24
Да, система автономная, отапливается коттедж. Трубы металлопластик.
ime
сообщение 26.1.2010, 6:33
Из: Красноярск
химия осядет неким слоем на всех металлических частях. уменьшиться теплоотдача от стенок котла (тэнов, электродов) к теплоносителю. перегрев котла/перегорание электродов электрокотла.
все это может случится.
не факт что в ситеме отопления эта химия поможет. как писал испытатель, давления разные в автомобильной и стационарной системе.
обратите внимание как забит радиатор автомобильной печки на сайте таурерв.
Igor Barishpolet...
сообщение 26.1.2010, 9:59
Пользователь №: 68
Это мы делаем!
Но лучше демонтировать стяжку и сделать ремонт без химии!
Бабай
сообщение 26.1.2010, 10:00
Инженер проектировщик
Из: Московская область
Пользователь №: 5527
Как дёшево и сердито могу порекомендовать пачку нюхательного табака или пару-тройку столовых ложек горчицы на 100 литров теплоносителя. Иногда помогает. Если система совсем не прогнила, то залепляет.
shnn
сообщение 26.1.2010, 11:51
>Igor Barishpolets
Если есть возможность поделитесь ссылками, материалами и тп.
>Бабай
"дёшево и сердито" не пойдет. Нужно чтобы с гарантией, безопасно, надежно, обосновано и тп., но за горчицу спасибо!
Демонтаж стяжки это крайний вариант. Хотелось бы оценить возможности без крайних мер.
hotjonny
сообщение 27.1.2010, 17:48
Пользователь №: 21389
если трубы м/п и на стыку - уже ничего не поможет. тем более если пресс-фитинги :-(
Бабай
сообщение 28.1.2010, 7:43
Приветствую. И горчица и табак - вполне обоснованы. И там и там гидроскопичность просто обалденная. А частички - маленькие и очень неровные. Поэтому они быстро сначала забивают щель, а потом начинают впитывать влагу, пока не опухнут, или пока снаружи не прижмёт. Поэтому и в автомобильных радиаторах такое делают и в системе отопления. Ограничения - это если труба уже треснула, тут решение с горчицей и табаком сыграет очень нехорошую службу - порвёт нафиг. Ну точнее не совсем порвёт, но продолжит начатое. Течь не перестанет.
сообщение 28.1.2010, 8:51
Пользователь №: 32666
И если уж совсем дела плохи, то тогда только сырое яйцо rolleyes.gif , инженеры, блин.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 18:22
