> Автоматизация ИТП ТЦ
Гость_smart-admin_*
сообщение 26.1.2010, 11:56
Привет всем. Народ посмотрите пожалуйста и напишите свои замечания. Буду очень признателен.
Прикрепленный файл  Автоматизация_ИТП.pdf ( 313,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1348
NektoN2008
сообщение 27.1.2010, 2:35
Пользователь №: 23752
Здравствуйте, smart-admin.
Проект Ваш посмотрел - в целом понравилось. Теперь замечания:
По выбору оборудования
1. Отчего выбор пал на ОВЕНовские приборы? Из за цены? Мне вот, например, известен тоже недорогой контроллер, который сам в себе одном совмещает все те функции, для которых Вы задействовали аж 3 (три!) ОВЕНовских прибора. Это универсальный регулятор для системы отопления и горячего водоснабжения ВОГЕЗ ВТР 10И.
2. На мой взгляд для правильного отслеживания состояния насоса логичнее было бы применить не просто датчик-реле давления (ДР-Д), а датчик-реле перепада давления (типа ДР-ДД).
По оформлению
3. Условные обозначения датчиков на схеме автоматизации выполнены не по ГОСТ 21.404-85.
Вроде пока всё.
Гость_smart-admin_*
сообщение 27.1.2010, 10:04
Добрый день, NektoN2008. Овены поставили 3 штуки поставили из-за того чтобы щит посолиднее выглядел.
Alexey_02
сообщение 19.2.2010, 15:06
Пользователь №: 41692
Нет обозначения оборудования (марикровка) на монтажной схеме оборадования (лист 11). Например: реле давления "BP1"; электропривод "Y1"; "Y2"; Термометры "BT1"; "BT2" и т.д.
Соответственно все эти обоначения должны быть на "Принципиальных схемах", + обозначения реле и т.д. Опытный монтажник разбереться и без вашего проекта, а если . . . .??? то как быть? Реле на принципиалной схеме изобразили некоректно. Я сначала подумал резистор что ли. Рисуйте его так. и обозначение сверху
На принципиалках можно сделать сделать так что ли:
На принципиалках нет спецификации того, что на них нарисовано.
http://foto.rambler.ru/public/pictmail/1/12/1-web.jpg
Спецификация оборудования должна идти отдельным документом со штампом на первом листе.
И на следующих
СО. записывается в ведомость прилагаемых документов.
Записка тоже идет отдельным документом. Но сам как и вы делаю smile.gif Правда иногда нет.
План у вас супер newconfus.gif Если такой, то зачем? Уж монтажниники нашли бы куда его удобней поставить.
Как вы посчитали провод? Нет ни схемы проводок, ни кабельного журнала. Понимаю проект простой, но если будет по больше. В уме будете считать?
В общем, для начала надо почитать вам ГОСТЫ. оформеления:
ГОСТ 21.101-97 Основные требования к проектной и рабочей документации
ГОСТ 21.110-95_Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов
ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам
ГОСТ 2.701-84(с изм.1,1990,2,1992) ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению
ГОСТ 2.710-81_ЕСКД. Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах
ГОСТ 21.404-85_СПДС. Авт.техн.проц.ОУ приб.и средств авт.в схемах
Конечно вы давно выложили его и может сейчас оформляете по другому проекты, но все же другие почитают, будут знать.
Для примера описания принципа управления чего либо Так надо писать в записке:
I. Управление.
Проектом предусматриваются следующие режимы управления:
1. Автоматический по заданной программе;
2. Дистанционный с контроллера.
3. Местный (наладочный) режим:
- кнопками управления на силовом щите для электронасосов;
- кнопками управления, установленными у исполнительных механизмоврегулирующих клапанов.
Ключ выбора режима на щите автоматики должен быть поставлен в положение "Местное".
Автоматический режим управления насосами
1. Автоматическое включение рабочих насосов ХВС I и II зоны, ГВС I и II зоны, циркуляционных насосов отопления осуществляется в автоматическом режиме в соответствии с программой, заложенной в контроллере.
2. Включение рабочего пожарного насоса осуществляется:
- дистанционно от кнопок, установленных в нишах пожарных кранов- для нежилых помещений;
- при срабатывании датчиков-реле давления, установленных на верхних отметках трубопроводов пожарных гидрантов или датчиков контроля открытого положения пожарных кранов- для жилых домов.
Отключение пожарного насоса осуществляется кнопкой, установленной на щите автоматики. Проектом предусматривается выдача сигнала о пуске противопожарного насоса на ОДС.
II. Автоматическое регулирование температуры местной воды
1. Регулирование температуры местной воды в системе ГВС I и II зоны осуществляется с помощью регулирующих клапанов Y1, Y2, установленных на подающих трубопроводах теплосети к теплообменникам системы ГВС 2 ступени, по сигналам датчиков температуры, установленных на подающих трубопроводах местной воды системы ГВС за теплообменниками.
2. Регулирование температуры местной воды в системе отопления осуществляется с помощью регулирующего клапана Y4 на подающей теплосети к теплообменнику отопления. Команда на управление клапаном поступает от датчика температуры на подающей и обратной отопления с коррекцией по температуре наружного воздуха в соответствии с отопительным графиком. Датчик, контролирующий температуру наружного воздуха, устанавливается на стене с северной стороны снаружи здания на высоте не менее 2.5 м.
Автоматическое регулирование давления
Предусматривается регулирование давления в системе отопления - по перепаду давления в подающем и обратном трубопроводах теплосети; регулирующий клапан устанавливается на подающем трубопроводе теплосети.
III. Ограничение расхода теплоносителя
При максимальном расходе теплоносителя из городской теплосети на вводе в ЦТП по сигналу теплосчетчика предусматривается ограничение расхода теплоносителя в системе отопления, путем воздействия на регулирующий клапан системы отопления Y4.
При этом исключается управление регулирующим клапаном на теплоносителе в режиме "Регулирование температуры" и выдается команда на закрытие клапана в импульсном режиме.
V. Регулирование производительности насосов
Насосные установки ХВС I и II зоны, ГВС I и II зоны, пожарные насосы, циркуляционные насосы отопления оборудованы частотными преобразователями регулирования скорости вращения электродвигателей насосов.
Частотное регулирование обеспечивается:
- для насосов ХВС I и II зоны - по сигналам датчиков давления, установленных на трубопроводах местной воды после подогревателей 1 ступени;
- для пожарных насосов - по сигналам датчиков давления, установленных на подающих трубопроводах системы хозяйственного водоснабжения;
- для насосов ГВС I и II зоны - по сигналам датчиков давления, установленных на напорных трубопроводах местной воды после подогревателей 2 ступени ГВС;
- для циркуляционных насосов отопления - по перепаду давления, по сигналам датчиков давления, установленных на подающем и обратном трубопроводах системы отопления.
VI. Диспетчеризация
Проектом предусматривается передача через GSM-модем на диспетчерcкий пульт РТС (КТС) следующей информации:
1. Общего сигнала аварии при:
а) аварии любого рабочего насоса и автоматическом включении резервного насоса;
2. Контроль следующих параметров:
а) от датчиков температуры:
- в подающем и обратном трубопроводах теплосети;
- в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;
- в подающих и обратных трубопроводах систем ГВС I и II зон;
- наружного воздуха.
б) от датчиков давления:
- на вводе водопровода;
- в трубопроводе после насосов системы ХВС I зоны;
- в трубопроводе после насосов системы ХВС II зоны;
- в подающих и обратных трубопроводах систем ГВС I и I зон;
3. Контроль открытия двери в ЦТП.
4. Авария автоматической установки поддержания давления в системе отопления.
5. Контроль жесткости воды (с применением рибора контроля жесткости "Дельта-М").
6. Контроль ППУ-изоляции (см. проект "Внешние сети")
Проектом предусматривается выдача на ОДС сигнала о включении пожарного насоса.
Технологической частью проекта предусматривается установка компенсации теплового расширения "REFLEX" и подпитки системы отопления существующих зданий. Изготовитель поставляет установку в комплекте с автономным устройством автоматики, обеспечивающем:
- сброс через предохранительный клапан теплоносителя из системы отопления в накопительный бак установки при тепловом расширении в системе;
- подпитку системы отопления при понижении давления в обратном трубопроводе системы - включением насоса по сигналу датчика давления, установленного на обратном трубопроводе системы отопления.
Передача аварийного сигнала, предусмотренного устройством автоматики установки, в систему диспетчеризации предусматривается настоящим проектом. Расшифровка причины аварийного сигнала - на дисплее панели управления установки.
kine
сообщение 23.11.2013, 15:51
Пользователь №: 213361
ребят кто сможет помочь с похожей работой?
с меня требуют:
1) Выбрать ОУ мой ИТП
2) Провести анализ его технологических и конструктивных особенностей
3) Провести структурный анализ всех параметров ОУ: входных, режимных, выходных
4) Провести анализ всех возмущающих воздействий
5) Провести классификацию ОУ по кинетическим особенностям
6) Выбрать параметры контроля, изобразить на ФСА
7) Выбрать параметры регулирования и каналы внесения регулирующего воздействия
в долгу не останусь(писать в лс)
Сообщение отредактировал kine - 23.11.2013, 15:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 23:51
