отопление цехов теплыми полами |
26.1.2010, 15:03
Пользователь №: 44996
Помогите с отопление цехов теплыми полами размер 72мх18м- 3 цеха высота 12,5м. Заказчик прочитал утверждение на многих сайтах цитирую -"По сравнению с радиаторным отоплением система экономит энергию от 20% до 30%, а в помещениях высотой свыше 5 м - до 50%. " Т.к. газа он не рассматривает как перспективу, задана задача проектировать котельную на твердом топливе (уголь). По логике он прав, если топится воздухом в цехах, на один цех 430кВт, при теплых полах на туже площадь с расходом 150Вт/м.кв получим 195кВт. Так-ли это ??????? как разбить контура 6*6 или можно и больше?
26.1.2010, 15:36
Познающий воду
Пользователь №: 3177
На цех - 430кВт, теплый пол 195кВт максимум. Не хватает же. Теплый пол может быть дополнительной системой отопления, а не основной. - поправьте меня, если не прав. Теплый пол в цеху - это какая-то глупость, ИМХО.
хммм, ещё раз перечитал пост в шапке, забавное понимание теплопотерь. Посчитайте НОРМАЛЬНО теплопотери цеха и поймете, что ТП не протопит. 195кВт - это максимально возможная теплоотдача теплого пола, а не теплопотери цеха
26.1.2010, 18:01
Спасибо с понятием теплопотерь я знаком вот они посчитал. По цехам. Но вопрос о другом топить весь цех а тем более потолочную зону я не собираюсь , нужно только внизу где стоит оборудование и находятся люди. Нашел фото в интернете ангары самолетные отапливают только теплыми полами вот и развивается эта тема дальше заказчик хочет!!! А это как известно хуже чем болит.
26.1.2010, 18:11
-"По сравнению с радиаторным отоплением система экономит энергию от 20% до 30%, а в помещениях высотой свыше 5 м - до 50%. " я хотел узнать кто делал площади больше 1000 м.кв. в цехах это реально или нет?
26.1.2010, 19:25
Ангары и цеха уже давно стараются отопить потолочными водяными излучающими панелями. Т.к. тёплый пол в промышленном помещении сразу исключает прокладку там коммуникаций и замораживает ситуацию, делая невозможным реконструкции..... Принцип тот же - излучение нагревает полы и предметы, которые потом греют воздух.... Экономия за счёт того, что "ощутимая температура" при таком отоплении на 2-3*С выше и, конечно, регулировка по РЗ где температура выше всего у пола......
26.1.2010, 19:52
Из: Одесса
Пользователь №: 21181
Обратите внимание на соотношение тепловых нагрузок цеха:2/3 - вентиляция, а остальное - отопление?! Отопительную нагрузку закрыть можно теплым полом (но прав jota:а что делать с коммуникациями?), а вентиляционную? Кроме того надо иметь ввиду высокую инерционность теплого пола. Если производство круглосуточное, 3х сменное - нет вопросов. Но теперь это врядли. А значит и регулирование, снижение температуры в нерабочее время под большим вопросом. Кроме того, при 150 Вт/м2, температура пола будет некомфортной. Эти вопросы надо проанализировать и предлагать заказчику другие варианты, включающие местные участки теплых полов, теплые стены и воздушное отопление
26.1.2010, 20:36
Большое спасибоkrizhevskyval за вразумительный ответ . Наконец то вот она истина. Разъясняю задачу заказчика все цеха работают в три смены (и ночью тоже) процесс непрерывный, цеха категории А, коммуникации в полу его не пугают , панели сверху не подходят из за кран балки, все видно из чертежей. Вентиляцию сделаю по воздуховодам разведу .Ее там сильно включать никто не будет. Локальную на вытяжку по датчикам когда никогда. На полу по всем цехам стоят аккумуляторные батареи их-то и надо греть .
Гость_Nino_*
27.1.2010, 15:53
Долго думала в какую тему написать и решила что эта самая подходящая. Суть вопроса в следующем: Есть животноводческая ферма разбитая на секции (помещения). По технологии пол в секциях должен иметь температуру 30 град, для этого применяеться система "теплый пол". Но по заданию технологов обогреваться должна не вся площадь пола а участками. Понимаю что ответ просто там где пол не надо нагревать не надо прокладывать и трубы. Но не все так просто. Что бы стало понятно - прикладываю чертежик. Схема с трассировкой "теплого пола" во вложенном файле. Не обогреваемый участок пола заштрихован серым цветом. Синии прямоугольники - это навозные ванны покрытые решетками!!! Вопрос в следующем - как заизолировать не обогреваемые участки?
тп.dwg ( 47,79 килобайт )
27.1.2010, 16:25
Пользователь №: 29388
Как бы ее зава заманить в малину? Здрасьте, жду в ушел курить
27.1.2010, 16:29
Познающий воду
Цитата Долго думала в какую тему написать и решила что эта самая подходящая. Суть вопроса в следующем: ответ только после авторизации на форуме  а если честно, то не открылся файл. в 2007м ACADе сохраняли?
27.1.2010, 16:38
У меня есть маленькие сомнения по-поводу вашей раскладке труб: 1 это длина одного контура по ребру не должна быть длинней 8м у вас 22м если в акаде в масштабе конечно. 2 между контурами демпферные ленты их вообще нигде нет или их забыли указать
Гость_Nino_*
27.1.2010, 17:08
Нет, сохраняла в 2004 но спец для вас пересохранила в 2000. Вопрос не про демпферную ленту а про то как добиться выше поставленной задачи. Про 8 метров про ребру - с таким еще не сталкивалась и думаю что вы частично не правы. Хотелось бы получить ответ на поставленный вопрос.
тп2000.dwg ( 44,38 килобайт )
27.1.2010, 17:32
Познающий воду
Забавная ситуация. Каждая греющая плита должна отделяться демферной лентой, а транзитные трубы быть в пешеле/изоляции. Логика подсказывает, что каждый "незакрашенный квадратик" должен быть отдельным контуром. Левую ветку вам лучше наверное сделать электрообогревом. Мдемс, "однопетельный" пол как-то непривычно смотрится и режет глаз =)
Гость_Nino_*
27.1.2010, 17:44
Цитата(Seifer @ 27.1.2010, 17:32)  Мдемс, "однопетельный" пол как-то непривычно смотрится и режет глаз =) согласна, не привычно - но така специфика помещения Но вопрос в данный момент не в этом... Поставлю его иначе - чем можно теплоизолировать трубу теплого пола (заливаемую в бетонный пол)?
Сообщение отредактировал Nino - 27.1.2010, 17:54
27.1.2010, 18:57
Нино я рекомендую почитать рекомендации по проектированию хотя бы Purmo. Так вот получается что пол когда разогреется немного расширится в следствии чего плита начнет давить на стены здания демпферная лента уже не поможет и выдавится стенка. На 22м это где то 46мм видел сам результат интересный или лопнет плита или выпадет стена.
27.1.2010, 20:05
Познающий воду
Цитата Нино я рекомендую почитать рекомендации по проектированию хотя бы Purmo. Так вот получается что пол когда разогреется немного расширится в следствии чего плита начнет давить на стены здания демпферная лента уже не поможет и выдавится стенка там не стены ограничивают контур
27.1.2010, 21:19
Гость_Nino_*
28.1.2010, 13:42
jota спасибо, очень интеренсый материал, но ...
но на какой странице ответ на мой вопрос?
28.1.2010, 13:54
Познающий воду
Цитата Вопрос в следующем - как заизолировать не обогреваемые участки? Вы изолируете греющую плиту, вне её трубы в изоляции. Температурные швы кладете с изоляцией и демпферной лентой, через негреемые - только транзитом проходите. Как то так, я полагаю
Гость_Nino_*
28.1.2010, 14:39
Цитата(Seifer @ 28.1.2010, 13:54)  Вы изолируете греющую плиту, вне её трубы в изоляции... Это я так понимаю в конструкцию пола вы рекомендуете заложить над трубой теплоизоляционный материал? Т.е придется при этом еще и заглубить трубы? Кстати а на что (на какие параметры) влияет глубина заложения труб?
Сообщение отредактировал Nino - 28.1.2010, 14:41
28.1.2010, 14:55
Познающий воду
Цитата Кстати а на что (на какие параметры) влияет глубина заложения труб? влияет на температуру пола на поверхности и неразрушаемость труб силовыми воздействиями на пол Цитата Это я так понимаю в конструкцию пола вы рекомендуете заложить над трубой теплоизоляционный материал? Т.е придется при этом еще и заглубить трубы? не совсем. или я вас просто не понял =))) когда делается греющая плита банального теплого домашнего пола, всегда кладется краевая изоляция у стен. Если площадь комнаты большая - делается температурный шов, разбивка помещения на два контура, в температурном шве кладется краевая изоляция (тепловое отделение греющих плит). Тут примерно то же самое. В общем, по линии 2 изоляция кладется
28.1.2010, 15:17
Труба транзитная, а также греющая при пересечении температурного шва прокладывается в бетонной конструкции пола в гофро шланге, который кроме всего обладает и теплоизоляционными свойствами. Площади обогреваемые и необогреваемые отделяются термошвом
Сообщение отредактировал jota - 28.1.2010, 15:18
Гость_Nino_*
28.1.2010, 15:48
Цитата(jota @ 28.1.2010, 15:17)  Труба транзитная, а также греющая при пересечении температурного шва прокладывается в бетонной конструкции пола в гофро шланге, который кроме всего обладает и теплоизоляционными свойствами. Площади обогреваемые и необогреваемые отделяются термошвом Спасибо jota. Значит, если я Вас понимаю правильно для теплоизоляции труб на участках можно применить гофрошланги поставляемые производителями для защиты труб? И в них можно проложить как подводящие, так и греющие трубопроводы? А что Вы скажите по поводу схемы? Тут некоторые высказали свое сомнение по ней? По поводу деформационных швов - мне тоже было интересно почему их нет, на что мой "более опытный коллега" сказал - что расширение осуществляеться в строноу ванны - и что уже несколько обьектов построено и ни каких проблем. сомнительно - но приходиться поверить Цитата влияет на температуру пола на поверхности и неразрушаемость труб силовыми воздействиями на пол ну по поводу неразрушаемости согласна - чем глубже тем меньше воздействие, но по поводу температуры не совсем... - не могу найти зависимость
Сообщение отредактировал Nino - 28.1.2010, 15:49
28.1.2010, 16:03
Познающий воду
Чем глубже труба, тем больше слой стяжки над ней, тем больше сопротивление теплопроводности, тем ниже температура поверхности. Положите трубу на 5км ниже стяжки - пол перестанет греться (экстремумы - лучший анализ  )
Гость_Nino_*
28.1.2010, 16:24
Цитата(Seifer @ 28.1.2010, 16:03)  Чем глубже труба, тем больше слой стяжки над ней, тем больше сопротивление теплопроводности, тем ниже температура поверхности. Положите трубу на 5км ниже стяжки - пол перестанет греться (экстремумы - лучший анализ  ) Вы меня конечно извините, я не ТГВшник - но сопротивление теплопроводности повлияет на кол-во тепла а температура по моим соображениям на поверхности наверно не измениться - ведь температура воздуха в помещении и температура теплоносителя останеться прежней единственно что будет дольше прогреваться а еще наверно будет равномерней прогреваться по площади между витками... хотя могу и ошибаться... ну 5 км это вы загнули.
28.1.2010, 16:55
Познающий воду
это она по расчету не изменится, в помещении температура =))) потому что вы её как данную задаёте. А физика процесса - передача тепла от труб к окружающей среде - плите, с повышением температуры среды. Чем выше сопротивление, тем на меньшую температуру нагреется среда при фиксированом тепловом потоке
Гость_Nino_*
28.1.2010, 18:29
Цитата(Seifer @ 28.1.2010, 16:55)  это она по расчету не изменится, в помещении температура =))) потому что вы её как данную задаёте. Забыла предупредить - теплый пол используеться как дополнение к основной системе отопления, основная его задача - поддержание температуры пола. А температура воздуха будет поддерживаться основной системой отопления - (воздушной) Напоминаю - всё это для животноводческих помещений
28.1.2010, 23:34
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Если не секрет, расскажите в какой климатичекой зоне и для каких животных это устраивается? (просто интересно) Насколько я знаю самые ответственные помещения это родильни и всё что я видел в лен/обл для рогатого скота и свиней это деревянные настилы и сухая солома - вот и весь теплый пол))) К тому же все коммуникации прокладываются по воздуху на высоте 2,5-3м ибо красота в подобных заведениях на последнем месте, зато удобство эксплуатации и ремонтодоступность вне конкуренции.
Гость_Nino_*
2.2.2010, 19:52
Цитата(ivan-l-ing @ 28.1.2010, 23:34)  ... всё что я видел в лен/обл для рогатого скота и свиней это деревянные настилы и сухая солома - вот и весь теплый пол))) К тому же все коммуникации прокладываются по воздуху на высоте 2,5-3м ибо красота в подобных заведениях на последнем месте, зато удобство эксплуатации и ремонтодоступность вне конкуренции. Ну видимо вы видили индивидуальные или фермерские хоз-ва а у нас промышленное. У нас все коммуникации в коридоре
Гость_Nino_*
2.2.2010, 20:01
В продолжение темы: изоляцию труб на неотапливаемом участке труб буду закладывать из вспененного полиэтилена (Теплофлекс вроде называеться) дефомационный швы тоже предусмотрела предлагаю посотреть два варианта трасировки труб (синим цветом трубки теплофлекс, зеленным ограничена зона деформационных швов.)
тп_2.dwg ( 68,15 килобайт )
