2 страниц V  < 1 2
> отопление цехов теплыми полами
Миша
сообщение 3.2.2010, 18:55
Из: Киев
Пользователь №: 2203
Труба называется Thermaflex, но Вам необходим Thermocompact (это та же труба но покрыта защитным слоем сверху)
Есть три вопроса:
1. Толщина пола над трубой
2. Длинна одной петли
3. Планируемый диаметр петли
Кроме того деформационный шов надо сделать чаще, т.к. соотношение сторон должно быть не более 1 к 2.
Jota выкладывал рекомендацию по проектированию теплых полов в пром. помещениях, у меня она есть в переводе. Выкладываю.
Кстати интересно чем закончилась история с промышленным помещением?
Прикрепленный файл  Теплий_пол_в_пром._помещениях__рус_.pdf ( 11,55 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 331
Гость_Nino_*
сообщение 4.2.2010, 20:54
А у Упонора аналоги этих труб есть?
Я почему то в каталоге не смогла найти
Миша
сообщение 5.2.2010, 10:19
Из: Киев
Я прошу прощения не труба, а изоляция
Прикрепленный файл  Брошюра_Thermaflex.pdf ( 66,24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 92
DimaFT
сообщение 5.2.2010, 14:04
Сообщение #34
Пользователь №: 44996
Пока не закончилась эпопея но экономика рисуется понятное дело сумасшедшая!!!!
Ewgen
сообщение 7.2.2010, 15:33
Сообщение #35
Пользователь №: 9482
бирпекс и вантубо по деньгам будут зело заказчику приятны (раза в 2), потому как отечественные. а разницы в общем то особой нет.
Сообщение отредактировал Ewgen - 7.2.2010, 15:35
mandarin13
сообщение 5.7.2012, 16:46
Сообщение #36
Пользователь №: 114833
Цитата(jota @ 28.1.2010, 16:17) *
Труба транзитная, а также греющая при пересечении температурного шва прокладывается в бетонной конструкции пола в гофро шланге, который кроме всего обладает и теплоизоляционными свойствами.
Немного не по теме цехов, но тем не менее..: для "голых" труб защитная гофра, бесспорно, необходима, ну а транзитные трубопроводы в изоляции, проходящие через деформ.шов, тоже должны быть в защитных гофрах? Или цельная теплоизоляция (к примеру, вспененный полиэтилен) не хуже защитит металлопластиковую трубу от бетона, чем полиэтиленовая трубка с надрезом по всей длине..? unsure.gif
сообщение 5.7.2012, 18:05
Сообщение #37
Защита не от бетона, а от подвижки бетонных участков, разделённых температурным швом. Полиетиленовая гофра без разреза в отличие от изоляции и одевается на трубу с торца. Но изоляция тоже выполнит роль демпфера, правда при некоторых условиях её может подвижка и порвать.
mandarin13
сообщение 5.7.2012, 22:46
Сообщение #38
это и имела в виду, от силы и мощи двигающегося бетона..)
Как раз гофра с надрезом, а не изоляция! у овентропа имеется такая.. в живую не видела, но в каталоге написано "с надрезом"
и монтажники подтверждают, что надрез по всей её длине.. Потому-то и задумалась: вроде рекомендуется применять гильзу из стали или жесткого пластика, и одно дело - стальная, а совсем другое такая вот - разве она защитит от чего-нибудь лучше, чем обыкновенная изоляция, более твердую металлопластиковую трубу ещё и с учетом сжимаемости этой самой гофры из-за надреза huh.gif ?..
Allar
сообщение 29.7.2012, 19:20
Сообщение #39
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Гофра не футляр, у нее другая функция, она деформацию распределяет на некоторый участок трубы, деля тем самым ее.
Сообщение отредактировал Allar - 29.7.2012, 19:20
Айдар2212
сообщение 2.8.2012, 15:04
Сообщение #40
Из: Казань
Пользователь №: 158577
Цитата(DimaFT @ 26.1.2010, 19:11) *
-"По сравнению с радиаторным отоплением система экономит энергию от 20% до 30%, а в помещениях высотой свыше 5 м - до 50%. "
я хотел узнать кто делал площади больше 1000 м.кв. в цехах это реально или нет?
Я делал СТО для грузовиков . Общая площадь 1850 м.кв. Потребная мощность на ВТП - 124 кВт. Это РЕАЛЬНО! и это РАБОТАЕТ!.
Allar
сообщение 4.8.2012, 4:42
Сообщение #41
Из: Новосибирск
Пользователь №: 456
Айдар2212, можно поподробнее про пирог и нюансы.
В порядке общего развития, интересует отопление больших площадей с большими мех.нагрузками. если есть ссылочку на инструкции.
Гость_galtjersey_*
сообщение 10.2.2017, 17:02
Сообщение #42
Есть три вопроса:
Благодарю за книгу. Я что-то подобное искал, недавно возник подобный вопрос. Вот только сейчас еще пытаюсь разобраться как рассчитать кол-во тепла которое будет передаваться в помещение, если менять толщину стяжки сверху трубы, и как избежать температурной зебры
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 1:48
