> SCADA + LON
Chabol
сообщение 26.1.2010, 21:17
Пользователь №: 16012
Господа, опишу теоретическое решение задачи. Прошу дать свои комментарии.
Необходимо сделать диспетчеризацию LON устройств.
Столкнулся (пока в теории) с рядом особенностей реализации связки SCADA + OPC LON, по сравнению с обычной связкой, например SCADA + OPC Modbus.
Проекты на LON (устройство+устройство) делал как самоучка на тыреном LONMaker 3.1 (не покупался лицензионный по ряду причин smile.gif.
Для этого проекта готовы приобрести лицензионное ПО от и до.
Так вот о проекте.
Вентустановки поддерживают LON.
Из прочитанного о серверах OPC LON узнал о необходимости наличия в ряде случаев LNS-сервера на компьютере с сервером OPC LON.
Значит ли это, что купленный инструментарий, например LON Maker, должен остаться на компьютере системы диспетчеризации?
Какую роль играет связаны ли вентустановки между собой по сети LON или не связаны? Т.е. влияет ли на структуру построения системы диспетчеризации такой момент как:
- LON сеть использована только лишь для опроса вентустановок
- LON сеть помимо опроса вентустановок используется для обмена данными между узлами сети LON
Если есть таки варианты, то где и почему необходим Turbo Edition?
sir_puding
сообщение 27.1.2010, 13:30
Пользователь №: 9644
OPC сервер NLOPC версии MIP не требует LNS. В принципе, ему вообще нет необходимости знать что либо о вашей сети, так как он может сам найти все узлы (правда, у меня через раз считывал сеть на контроллерах TRANE, посему использовал импорт из базы LNS).
У NLOPC есть только один минус --- нет возможности полинга лон переменных без обращения со стороны OPC клиента.
Обмен данными между установками влияет только на топологию сети и наличие роутеров.
Я предлагаю вам подумать о следующем:
1. Как вы будете задавать расписания.
2. Как будут работать ваши установки в случае потери связи с системой диспетчеризации и сброса питания (т.е. после перезагрузки контроллеров в отсутсвие связи).
3. Как вы организуете опрос и протоколирование аварийных состояний.
GYUR22
сообщение 27.1.2010, 17:40
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
еще есть одна но немаловажная неприятность если хочется пользовать хранимые параметры то надо делать импорт ресурсов....
Chabol
сообщение 27.1.2010, 20:51
to sir_puding
Это будет отдельный узел, поддерживающий две сети (LON, Modbus). По Modbus через ОРС со SCADA буду задавать расписания, в сеть LON контроллер будет выдавать Switch на каждую установу. По LON со SCADA через ОРС буду вести обмен по данным с установок.
К такому решению пришел т.к.:
- 22 вентустановки, по каждой требуется отдельное недельное расписание, а контроллер вентустановки без расписания
- недельное расписание само по себе куча переменных и на Modbus мне представляется это проще и дешевле
- ну и просто не встретил вариантов LON недельных таймеров, чтобы их было на устройстве 22
Будут работать в автономном режиме, по LON от контроллера описанного в п.1 будут получать команды на включение-выключение
SCADA через ОРС получит данные, аварийные и служебные запротоколирует. Т.е. это чисто функция SCADA.
Это если я Вас верно понял. Может Вы имели в виду другое?
to GYUR22
Имеете в виду переменные типа nci (т.е. настроечне параметры)? Да, пользовать планирую.
Прошу пояснить, что понимать под процедурой "импорт ресурсов", может что из ПО для рабочего места диспетчера дополнительно необходимо?
Сообщение отредактировал Chabol - 27.1.2010, 20:54
Chabol
сообщение 27.1.2010, 20:59
Кстати по NLOPCMIP встретил supports Data Access v1, v2, v3. It doesn't support XML, alarming event or trend
Может это имел в виду sir_puding спрашивая "Как вы организуете опрос и протоколирование аварийных состояний. " ?
Sardi
сообщение 28.1.2010, 11:17
Пользователь №: 14058
Так вот о проекте.
Доброго времени суток.
1. Что за установки?
2. Лонмейкер или NL220 не должны оставаться на объекте, если не предусматривается дальнейшее обслуживание своими силами или это не описано в контракте. Это в первую очередь среда разработки и программирования.
3. Смотря какие установки. Виссманн 333, емнип, состоит из нескольких частей, которые должны общаться между собой по лону.
4. Структура системы - вы имеете в виду топологию сети? Лон - свободная топология с ограничениями на длину отдельных участков.
5. Вам нужна диспетчеризация или управление?
6. ТЕ - без ТЕ уже никто ничего не делает. Вылезайте из каменного века.
Есть вопросы - задавайте.
Также есть скада-системы, которые могут работать и без LNS, через свои драйвера, что приводит к кроилову экономии средств. Например, PcVue. В общем, обращайтесь.
Сообщение отредактировал Sardi - 28.1.2010, 11:29
sir_puding
сообщение 28.1.2010, 15:21
В общем, именно это. Пока мне не удается пересечься с OPC alarm сервером для LON.
Разьясните, пожалуйста, как писать в nci через OPC.
Chabol
сообщение 28.1.2010, 23:59
По идее это такие же сетевые переменные, поэтому предполагаю что через ОРС они доступны аналогично nvi и nvo
Сообщение отредактировал Chabol - 28.1.2010, 23:59
Chabol
сообщение 29.1.2010, 0:32
Желание вылезти из каменного века (работать с ТЕ) было сразу. Но купить новое ПО позволит только этот проект.
Ранее как писал работал с тыреным ЛонМейкером3.1. ТЕ не попадался, может плохо искал smile.gif.
Сообщение отредактировал Chabol - 29.1.2010, 0:32
Punchito
сообщение 29.1.2010, 10:46
Пользователь №: 6310
А как тогда перенести только базу для OPC сервера работающего с LNS?
Гость_Lёxus_*
сообщение 29.1.2010, 11:48
NL220 и LonMakeк - такие же инструменты интегратора, как отвертка, перфоратор, мультиметр и т.п. Сконфигурировал базу LNS, вынул ключик и пошел на другой объект, добрав нужное количество кредитов. Вы много мультиметров на объектах оставили? База LNS конфигурируется на конкретной машине и никуда не девается после того, как вы забираете ключик. OPC с ней прекрасно работает. Если нужно что-то поправить на этом объекте - вернулись сюда с ключиком и делаете что нужно.
Punchito
сообщение 29.1.2010, 12:01
т.е. для LonMaker-а можно перенести лицензию?
Гость_ggg__ggg_*
сообщение 29.1.2010, 12:38
По старой памяти. Года 2 назад был куплен LonMaker TE, "распатронен" на предмет "повышения образованности" и...
заброшен в дальний ящик. За ненадобностью. biggrin.gif. Элементарное сравнение со старым (3.1) показало - полный фуфел.
Насчет трансфера лицензий - CrypKey готовит массу "приятных" неожиданностей. Пробуйте, если не верите.
ИМХО, конечно.
Гость_Lёxus_*
сообщение 1.2.2010, 11:54
Для LonMaker - не знаю, мы с ним не работаем, а с NL220 проблем нет.
Vasiliy
сообщение 1.2.2010, 14:07
Пользователь №: 581
+1.
К тому же некоторые версии умеет самостоятельно привязывать ключики, установленные на другихмашинах.
Alex1qaz
сообщение 15.3.2010, 11:28
Пользователь №: 17589
Привет всем!
На сделанных проектах использовал следующую связку:
iLon100 + Lon Maker 3.1 + OPC server + Scada WinCC 6.2 - денег стоит iLon100 и OPC сервер - Железка в любом случае денег отдавать нада, а ОПС сервер можно ключик эмулировать.
Все работает 24/7 уже год-полтора - все отлично.
Alex1qaz
сообщение 16.3.2010, 22:23
У меня эмуля нет, покупал ключ за деньги заказчика - эмуль можно сделать - но нада платить за работу стороннего человека - еще не делал этого.
человек кто умеет делать эмуль хочет 200 евро - если есть желание можете присоединятся вложениями.
Сообщение отредактировал Alex1qaz - 16.3.2010, 22:25
Kaveckiy
сообщение 7.4.2010, 12:18
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 15881
ИМХО, конечно.
А что с трансфером лицензий? Все прекрасно переноситься и работает.
По теме топика.
Как таймер можно использовать ILon 100 или iLon SmartServer. Если мне не изменяет память то в нем 32 канала таймера с изменением расписаний через WEB интерфейс. Его-же можно использовать и вместо SCADA (lj определенных пределов конечно) и как Data Logger и как удаленный (через Lan или Internet) интерфейс для программирования и как много чего еще.
Сейчас мы его устанавливаем практически во все свои проекты.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 11:32
