2 страниц V   1 2 >
> Уменьшение диаметра трубопровода, Необходимость уменьшения диаметра на последующем участке с большим укл
Инженер сантехни...
сообщение 27.1.2010, 15:39
Пользователь №: 9454
Эксперт высказал замечание, что на участке самотечной канализации идущем с большим уклоном, нежели предыдущий участок необходимо уменьшать диаметр (в целях экономии).
Почти уверен, что встречал где-то (скорее всего в учебниках), что уменьшать диаметр на последующих участках не рекомендуется.
Может ли кто-то подсказать, на что сослаться эксперту, где есть такая рекомендация?
Или (если я не прав) — высказать обоснованное мнение.
aleksey_v
сообщение 27.1.2010, 15:55
Из: 55°45'06''N 37°37'04''E
Пользователь №: 18838
Попробуйте обыграть п. 4.7. снипа.
Severena
сообщение 27.1.2010, 15:58
Из: Мурманск
Пользователь №: 29935
А какая у Вас канализация? Наружная или внутренняя? И вообще, разве не запрещено нормативами менять уклон на прямолинейных участках канализации? huh.gif
Никитос
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Попробуйте просмотреть таблицы Лукиных и требования СНиП "Канализация.Наружные сети и сооружения" совместно. Просто возможно занижение скорости (ниже самоочищающейся скорости) и наполнения лотков менее нормативного.
Инженер сантехни...
сообщение 27.1.2010, 16:05
п.4.7 перечитал, думаю можно будет как-то обыграть. Канализация — наружка.
Нормативами не запрещено менять уклоны на прямолинейном участке уклон меняется в колодце)
По Лукиных делался расчет сети, занижения скорости нет, поэтому необходимости уменьшать диаметр нет. Тем более, что на предыдущем участке (с меньшим уклоном) скорость тоже была обеспечивающей незаиливание.
Severena
сообщение 27.1.2010, 16:09
Из: Мурманск
Ну вот Вы сами и ответили на свой вопрос wink.gif Если сеть наружная и уклон меняется в колодце, то п.4.7 - это как раз то что Вам надо.
aleksey_v
сообщение 27.1.2010, 16:13
Даже если выставлять трубы по расчетному уровню, меньшая труба лотком будет выше предыдущей бОльшего диаметра, если не ошибаюсь.
Ну и эксперты пошли...
Инженер сантехни...
сообщение 27.1.2010, 16:16
Цитата(Severena @ 27.1.2010, 16:09) *
про 4.7. Все таки подсказал aleksey_v
Ну и то, что при обосновании можно соединять по воде из этого пeнкта вполне может служить эксперту, как необходимость — т.к. необходимость есть — снижение диаметра. Так что еще не скажу, что окончательно вопрос закрыт.
Сообщение отредактировал Инженер сантехник - 27.1.2010, 16:17
aleksey_v
сообщение 27.1.2010, 16:24
Расчетное наполнение у этих труб будет разное принято?
Инженер сантехни...
сообщение 27.1.2010, 16:26
так да, получается. У той, что с большим уклоном наполнение будет меньше при одинаковом диаметре.
Spok_only
сообщение 27.1.2010, 16:34
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
«Канализация», Жуков, Карелин и другие. Глава «конструирование канализационной сети»:
- если уклон трубопроводов диаметром 250мм и более резко изменяется с меньшего на больший, то допускается переход с большего диаметра на меньший. При этом разница в размерах труб диаметром до 300мм для бытовой канализации и 500мм для дождевых и общесплавных сетей не должна превышать одного размера по сортаменту.
Severena
сообщение 27.1.2010, 16:37
Из: Мурманск
Касательно п.4.7. Может я чего-то не понимаю, но как мне видится, при соединении труб по щелыгам в вашем конкретном случае низ подводящей трубы будет ниже низа отводящей (прошу прощения за тавтологию huh.gif ), соответственно лоток придется делать с обратным уклоном что ли? водичка обратно потечет же... blink.gif
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2010, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
13. При изменении уклона труб с меньшего на больший для труб от 250 мм и более допускается уменьшение их диаметра: разница в размерах для труб диаметром до 300 мм (в дождевых и общесплавных сетях до 500 мм) допускается не более одного размера по сортаменту труб, а для труб диаметром от 350 мм (в дождевых и общесплавных сетях 500 мм) и выше разница в диаметрах труб не должна превышать двух размеров по сортаменту.
aleksey_v
сообщение 27.1.2010, 16:55
Водоканал такую фигню - уменьшение диаметра - не будет согласовывать, мне сдается. У них консультацию получить не мешало бы.
Сообщение отредактировал aleksey_v - 27.1.2010, 17:07
sergeyrrr
сообщение 27.1.2010, 17:02
Пользователь №: 31154
А и правда интересно - когда диаметр изменяется с меньшего на больший, то хоть по шелыгам, хоть по уровню - лоток подводящей трубы будет выше лотка отводящей. Если же меняется диаметр с большего на меньший, то в колодце будет-таки обратный уклон лотка. Нутро подсказывает, что надо в этом случае соединять по лоткам, а как же СНиП?
aleksey_v
сообщение 27.1.2010, 17:10
Цитата(sergeyrrr @ 27.1.2010, 17:02) *
а как же СНиП?
По расчетному уровню воды (снип).
Valmer
сообщение 27.1.2010, 17:39
Из: BY
Пользователь №: 28625
В таком случае, при переходе с большего на меньший диаметр (но с большим уклоном). соединять нужно по лотку.
Иначе бред получается
sergeyrrr
сообщение 27.1.2010, 17:45
Присоединяюсь к этому мнению.
Spok_only
сообщение 27.1.2010, 18:18
Из: оно вам надо ?
Содинение "по воде" или устройство небольшого перепада.
Serg Ivanov
сообщение 27.1.2010, 18:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это вполне может быть. Я такое никогда не применял..
Skorpion
сообщение 27.1.2010, 19:51
Из: Р. Волга
Пользователь №: 4837
Эксперт не подумал, что создается порог при переходе с большего D на меньший.
А на какой пункт и документ сослался эксперт? Видимо, он руководствовался внутренней инструкцией для ведения экспертизы, в которой сказано, что в проектах должны закладываться экономичные решения. Однажды Olga.O на форуме выкладывала эту инструкцию. Если это так, то эксперт сделал неудачный ход.
lexa00
сообщение 27.1.2010, 20:14
Пользователь №: 7247
В институте на сетях говорили следущее:
Уменьшать диаметр можно, но не рекомендуется, ибо: скинул кто-нить ящик в канализацию или велосипед, по участку с большим диаметром он проплывет, а в колодце при уменьшении диаметра - застрянет.
Не любит эксплуатация заужения диаметра. А эксперту посчитайте примерную сметку на два случая и может отстанет.
Valmer
сообщение 28.1.2010, 0:00
Из: BY
Что точно, то точно
Сообщение отредактировал Valmer - 28.1.2010, 0:02
Инженер сантехни...
сообщение 28.1.2010, 10:03
Эксперт-то сделал, а нам теперь — искать как ему твёрдо обосновать.
Ответы в форуме меня очень порадовали — действительно грамотные люди на форуме!
Про от, что на лекциях говорили — тоже могу сказать, как и про учебники. Но это не является нормативно литературой, в которого совершенно без зазрения совести можно тыкать эксперта (но с зазрением совести можно smile.gif )
Да, эксперт не сослался на какой-нибудь пункт. Я, честно говоря, кроме экспертизы одного города N редко встречаю, чтобы эксперты во всех своих указаниях ссылались на какой-то документ. Обычно они указывают просто — вот это нам не нравиться — изменить, а нам уже надо доказывать, что это не по-верблюжьи сделано, а по таким-то и таким-то нормам.
п.4.7 СНиП получается можно обыграть в примерно такой формулировке:
Согласно СНиП следует соединять трубопроводы по по щелыгам труб. Обоснованием для иного соединения является боле высокий уровень воды в отводящем трубопроводе. В данном случае необходимости иного соединения нет, соответственно уменьшение диаметра не представляется возможным.
Инженер сантехни...
сообщение 28.1.2010, 11:19
Ещё одно дополнение.
Пункт 4.7 — хорошо ,если нет перепадных камер. А данном объекте они есть. Получается про соединение по щелыге или воде никак не приписать сюда. Видимо нужно согласиться с учебником Карелина, Жукова, Яковлева и экспертом о том, что нужно уменьшить диаметр.
Никитос
сообщение 28.1.2010, 11:28
Из: Нижний Новгород
Какой длины Ваш спорный участок?
Если есть эскиз или чертеж этого участка можно его посмотреть?
Сообщение отредактировал Никитос - 28.1.2010, 11:29
Dima_UA
сообщение 28.1.2010, 11:42
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
на практике еще не встречал переход с большого на меньший диаметр....... unsure.gif
но в институте учили....что можна так делать, но только в перепадном колодце rolleyes.gif
aleksey_v
сообщение 28.1.2010, 14:40
Банально: диаметр трубы определяется гидравлическим расчетом (снип).
Кстати, проверьте наполния при уменьшении диаметра: не будет ли в меньшей трубе оно больше нормативного (не говоря уже о том, что предъявляет эксплуатация).
Или есть размышления, что можно попробовать путь с другого конца: посмотрите, какое наполнение нужно для меньше трубы, посмотрите, какое при этом оно будет у большей - при соединении труб по лоткам и равенству уровней вод. Получите малое наполнение больше трубы. Хотя эксперт тут может порезать и "большую" трубу, пожалуй. Но, пожалуй, тогда скорости не хватит.
Если не секрет, какие диаметры?
Сообщение отредактировал aleksey_v - 28.1.2010, 14:46
Gidrant
сообщение 20.8.2014, 11:27
Пользователь №: 139184
Здравствуйте уважаемые специалисты! Можно ли уменьшать уклон при одинаковом расходе и диаметры на последующих участках? Конечно же скорость при этом на последующих участках падает. Очень прошу ответить аргументированно на мой вопрос, спор с монтажниками-они уверяют что всю жизнь снижают уклон на последующих участках и всё работает, а я считаю что нельзя снижать скорость, в СНиПе ничего найти не могу.
andrey R
сообщение 20.8.2014, 11:35
Пользователь №: 3370
Вы о чём? Внутрянка, наружка? Скорость падает ниже транспортирующей? Получите в трубе отстойник и засор в дальнейшем. Но Вы даже не написали, о каких стоках речь... smile.gif
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2026, 4:22
