2 страниц V  < 1 2
> Уменьшение диаметра трубопровода, Необходимость уменьшения диаметра на последующем участке с большим укл
miter
сообщение 20.8.2014, 12:21
Пользователь №: 87893
Цитата(Gidrant @ 20.8.2014, 12:27) *
Здравствуйте уважаемые специалисты! Можно ли уменьшать уклон при одинаковом расходе и диаметры на последующих участках? Конечно же скорость при этом на последующих участках падает. Очень прошу ответить аргументированно на мой вопрос, спор с монтажниками-они уверяют что всю жизнь снижают уклон на последующих участках и всё работает, а я считаю что нельзя снижать скорость, в СНиПе ничего найти не могу.
Можно. Аргумент - учебник Воронова Ю.В. ("Водоотведение и очистка сточных вод") стр. 68 smile.gif
Сообщение отредактировал miter - 20.8.2014, 12:22
Gidrant
сообщение 20.8.2014, 13:53
Пользователь №: 139184
Цитата(andrey R @ 20.8.2014, 16:35) *
Вы о чём? Внутрянка, наружка? Скорость падает ниже транспортирующей? Получите в трубе отстойник и засор в дальнейшем. Но Вы даже не написали, о каких стоках речь... smile.gif
Согласен)) Сеть наружка, скорость падает, но не ниже 0,7, сток хозяйственно-бытовой. Природа происхождения стока роль играет? Если производственный всё равно суть та же или я не прав?
можно пожалуйста цитату или лист с аргументом? Читаю 68 стр. там ничего подходящего не нашел unsure.gif
nagger
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Аргумент в институте.
В одной из тем гуру учили делать малые перепады на магистрали в колодцах, например, с присоединенями (допрасходом), чтобы не допускать подпора [с нижележащего участка] - то есть соединять трубы в колодцах по уровню воды. Т.о., если вы уменьшаете уклон, увеличиваете наполнение - сделать соединение в колодцах по расчетным уровням. Тоже справедливо для уменьшения диаметра, наверное. Резюмируя - всё дело в расчете (наполнениях). И скорость держать не ниже самоочищающей (#30).
Marichka
сообщение 20.8.2014, 14:03
Сообщение #34
Из: Белгород
Пользователь №: 75381
Согласно подпунктам 6.1 и 6.2 Требований к составу, содержанию и порядку оформления государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденных приказом Росстроя от 02.07.2007 №188, каждый вывод о несоответствии в отношении результатов инженерных изысканий либо технической части проектной документации ДОЛЖЕН БЫТЬ МОТИВИРОВАН и содержать ссылку на конкретный норматив.
miter
сообщение 21.8.2014, 7:55
Сообщение #35
Наверно, другое издание учебника. Я вот в электронном виде нашел на 64-65 страницах
Gidrant
сообщение 22.8.2014, 3:25
Сообщение #36
Благодарю!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 1:34
