Убойный цех свинокомплекса. |
27.1.2010, 16:30
Из: Калининград
Пользователь №: 29847
Здравствуйте, уважаемые специалисты. Мне предстоит проектировать очистные сооружения убойного цеха свиней. Подскажите, кто сталкивался, какая необходима очистка...и по каким нормативным документам можно узнать концентрации загрязнений сточных вод. В СЭВ этого не нашла.
27.1.2010, 17:16
Из: Санкт-Ленин-бург
Пользователь №: 29972
очистка нужна хорошая, которая обеспечит требования к сбросу в вашем конкретном случае (то ли в реку/море, то ли в горколлектор, а может еще куда?) а в зависимости от расхода возможны разнообразные варианты (на 1 м3/сут и 1000м3/час очистные будут сильно различаться)
27.1.2010, 17:47
Из: Калининград
Сброс сточных вод предусмотрен в городской коллектор, а производительность очистных сооружений 200 м3/сутки.
27.1.2010, 18:16
Пользователь №: 68
Минимальный комплект 240 000 руб. На выходе: очищенная вода для слива в коллектор системы канализации и компост.
27.1.2010, 18:44
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(TNatali @ 27.1.2010, 17:47)  Сброс сточных вод предусмотрен в городской коллектор, а производительность очистных сооружений 200 м3/сутки. Обычно достаточно жироуловителя. Попробуйте найти типовые - например этот:
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 27.1.2010, 18:48
28.1.2010, 10:35
Из: Калининград
Спасибо большое)
28.1.2010, 11:25
Цитата(Igor Barishpolets @ 27.1.2010, 18:16)  Минимальный комплект 240 000 руб. На выходе: очищенная вода для слива в коллектор системы канализации и компост. если не секрет - что там включено?
28.1.2010, 11:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 14480
Присоединяюсь к вопросу. Жироуловитель на расход 12-24 кубов в час стоит около 400 тонн. Бак из стали с перегородками.
28.1.2010, 11:48
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Никитос @ 28.1.2010, 11:42)  Присоединяюсь к вопросу. Жироуловитель на расход 12-24 кубов в час стоит около 400 тонн. Бак из стали с перегородками. Дык можно и из меди или серебра.. А обычный ж/б или кирпич никак не прокатит?
28.1.2010, 12:09
Из: Нижний Новгород
Это требование зака. Типа комплектная поставка)
29.1.2010, 12:39
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну, хозяин-барин..
29.1.2010, 14:11
Пользователь №: 7322
Доброго дня всем Была такая темка в свое время. Цех - то убойный и одного жироуловителя маловато будет... Кровь, моча, и прочее внутреннее содержимое хрюшек с этим как быть?
29.1.2010, 15:26
а это как раз смотря какие нормы водоканала на хпк/бпк и т.п., в принципе действительно жироловки должно хватить (ну, скажем так, это наверное самое оптимальное решение цена/качество)
29.1.2010, 19:42
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(prokop @ 29.1.2010, 14:11)  Доброго дня всем Была такая темка в свое время. Цех - то убойный и одного жироуловителя маловато будет... Кровь, моча, и прочее внутреннее содержимое хрюшек с этим как быть? Это ВК не касается. К ТХ вопрос. Кровь - на колбасу. Мочу на удобрение и т.п. В канализацию это никто не сбрасывает, собирается и утилизируется. КАНЫГА , содержимое желудка жвачных ж-ных; полужидкая зеленоватая масса, состоящая из частиц непереваренного корма. К. извлекают при разделке туш как побочный продукт убоя ж-ных. Сырая К. кр. рог. скота содержит (в %): воды 87,7, протеина 1,6, жира 0,5, клетчатки 4,2, БЭВ 4,7, золы 1,3. У кр. рог. скота кол-во К. составляет 9 — 12%, у мелкого рог. скота — 5 — 8% к массе животного. Получаемая на мясокомбинатах К. может быть использована в качестве удобрений (в смеси с навозом), термоизоляц. материала (каныгита), топливного метана (образующегося при брожении К.), а также для получения кормовых дрожжей, витамина Bi2 и др. Как составная часть варёных [вареных] кормов К. используется в кормлении свиней и с.-х. птицы. Питательность 100 кг сырой К. 6,7 к. ед., высушенной — 46,2 к. ед.(С) Цитата(Alge @ 29.1.2010, 15:26)  а это как раз смотря какие нормы водоканала на хпк/бпк и т.п., в принципе действительно жироловки должно хватить (ну, скажем так, это наверное самое оптимальное решение цена/качество) Естественно. Всё что может пройти по трубам - прекрасно поддаётся биоочистке, тем более с учётом разбавления городскими стоками. Чай, не химия какая, Чай, природные дары!(С)
Гость_Санитарный техник_*
31.1.2010, 2:22
Качество каныгосодержащей жидкости - взвешенные вещества - 4000 мг/л; БПКп - 2200 мг/л; хлориды - 110 мг/л. Состав сточных вод от помещения предубойного содержания скота - взвешенные вещества - 3000 мг/л; БПКп - 1000 мг/л; хлориды - 70 мг/л; рН - 7.0 (табл.2 - С.М.Шифрин, Г.В.Иванов, Б.Г.Мишуков, Ю.А.Феофанов. Очистка сточных вод предприятий мясной и молочной промышленности. - 1982). Для отделения каныги рекомендуют применять каныгопрессы или каныгоотстойники. Влажность отжатой каныги от каныгопрессов - 70-75%, качество сточных вод после каныгопрессов см. выше. Продолжительность отстаивания жидкости в каныгоотстойниках рекомендуют принимать 45-60 мин, при этом эффект осветления - 35-42%, осадочная часть отстойника рассчитывается на двухсуточный объем осадка влажностью 90%.
12.3.2010, 17:42
Пользователь №: 43981
А нельзя ли где-нибудь эту книжку в электронном варианте где достать?
15.3.2010, 11:30
А если это не убойный цех. а помещение разделки туш перед крематорием, и по идее будет только кровь... жироуловитель ли ставить? или тут больше не жира,. а растворенной крови и другая очистка?
15.3.2010, 18:13
Пользователь №: 15207
Цитата(Гениальная @ 12.3.2010, 16:42)  А нельзя ли где-нибудь эту книжку в электронном варианте где достать? Пользуйтесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=47264
14.4.2010, 13:11
Пользователь №: 15317
Господа, простите что вмешиваюсь. Посоветуйте, если не сложно. Практически такая же задачка стоит. Сделали анализ сточных вод, получается приличное превышение по жирам, но тут понятно, что делать. А вот ХПК и БПК посоветуйте оборудование, пожалуйста: расход 40м3/час, ХПК 1950 мг/л, БПК 702,4 мг/л. ПДК для сброса в канализацию 331,5 мг/л и 221 мг/л соответственно. По остальным веществам превышений нет.
14.4.2010, 15:30
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 14.4.2010, 14:11)  расход 40м3/час, ХПК 1950 мг/л, БПК 702,4 мг/л. ПДК для сброса в канализацию 331,5 мг/л и 221 мг/л соответственно. ставьте флотатор и лейте коагулянт бочками - авось поможет... теоретически (берем по максимуму) %%в 70-80 хпк и 50-60 бпк снять должны /*хотя хорошо бы в лаборатории поиграться...*/ Цитата(Михаил Геннадьевич @ 14.4.2010, 14:11)  По остальным веществам превышений нет будут по алюминию :-)
14.4.2010, 18:51
А безреагентное? Что-то вроде аэрации например
14.4.2010, 22:04
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 14.4.2010, 19:51)  Что-то вроде аэрации например и что вам даст аэрация? тогда уж стройте что-то вроде аэротенка на сутки пребывания /*и не забудьте жироловку*/
14.4.2010, 22:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 14.4.2010, 13:11)  Господа, простите что вмешиваюсь. Посоветуйте, если не сложно. Практически такая же задачка стоит. Сделали анализ сточных вод, получается приличное превышение по жирам, но тут понятно, что делать. А вот ХПК и БПК посоветуйте оборудование, пожалуйста: расход 40м3/час, ХПК 1950 мг/л, БПК 702,4 мг/л. ПДК для сброса в канализацию 331,5 мг/л и 221 мг/л соответственно. По остальным веществам превышений нет. Тут надо разбираться как оно у Вас так получается... Технология, схема канализации, с разбавлением х-б стоками или без, время когда брали пробу - усреднение и т.п.
15.4.2010, 15:03
Цитата(Serg Ivanov @ 14.4.2010, 23:07)  Тут надо разбираться как оно у Вас так получается... Технология, схема канализации, с разбавлением х-б стоками или без, время когда брали пробу - усреднение и т.п. Проба быда взята усредненная за сутки (там выгреб, вывозится 1 раз в день) с разбавлением х-б стоками. МПК работает на привозном сырье. Основная чать стоков мытье оборудование и охлажнение готовой продукции (колбасы) ну и х-б стоки.
15.4.2010, 15:53
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так причём здесь ПДК для сброса в канализацию если у Вас сброс в выгреб? ИМХО дурят Вас. Стоки из выгребов вывозятся на сливные станции устраиваемые на коллекторах большого диаметра. Хочу я посмотреть как в эти ПДК уложится вывоз из туалета типа сортир.  СЛИВНЫЕ СТАНЦИИ 4.61. Прием сточных вод от неканализованных районов надлежит осуществлять через сливные станции. 4.62. Сливные станции следует размещать вблизи канализационного коллектора диаметром не менее 400 мм, при этом количество сточных вод. посту¬пающих от сливной станции, не должно превышать 20 % общего расчетного расхода по коллектору. 4.63. Сточная вода, поступающая от сливной станции, не должна содержать крупных механиче¬ских примесей, песка и БПКполн свыше 1000 мг/л. 4.64. Отношение количества добавляемой воды к количеству жидких отбросов надлежит принимать 1:1. Следует предусматривать: 30 % общего рас¬хода — на мойку транспортных средств брандспой¬тами, 25 % — на разбавление отбросов в канале у приемных воронок и 45 % — в отделении решеток и на создание водяной завесы. Вода должна подаваться от водопроводной сети с разрывом струи. СНиП 2.04.03-85 Вы вполне укладываетесь в нормы для сливной станции.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 15.4.2010, 16:06
15.4.2010, 20:49
Цитата(Михаил Геннадьевич @ 14.4.2010, 14:11)  расход 40м3/час Цитата(Михаил Геннадьевич @ 15.4.2010, 16:03)  выгреб, вывозится 1 раз в день танкером вывозите?
28.5.2010, 8:38
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962
Имеется убойный цех мясной продукции. Кол-во стоков - 140 м3/сут
БПК5 - 1000-8000 (макс 20000) мг/л ХПК - 1000-4000 (макс 10000) мг/л Взвеш вещ-ва - 300-3000 мг/л Жиры - 200-2500 мг/л Температура - 20-35 Ph - 6,5-9,5
Необходимо: БПК полн - 250-300 мг/л ХПК - 350-400 мг/л Взвеш вещ-ва - 150-200 мг/л Жиры - 100 мг/л Температура - 40 Ph - 6-9
Первый раз сталкиваюсь с таким объектом. Пожалуйста подскажите примерный состав очистных сооружений. Одним жироуловителем врядли можно решить данную задачу.
Сообщение отредактировал D_Trake - 28.5.2010, 8:38
28.5.2010, 9:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И какова производительность этого цеха? Исходные данные вызывают большие сомнения...
28.5.2010, 10:23
Из: Нижний Новгород
Цитата(Serg Ivanov @ 28.5.2010, 10:52)  И какова производительность этого цеха? Исходные данные вызывают большие сомнения... А что конкретно Вам кажется сомнительным? какие показатели?? Производительность цеха по продукции не известна, но видимо приличная. С помощью гугла вычитал про флотаторы для мясных производств. Какие есть соображения по этому поводу??
Гость_BUFF_*
28.5.2010, 10:26
Цитата(D_Trake @ 28.5.2010, 11:23)  С помощью гугла вычитал про флотаторы для мясных производств. Какие есть соображения по этому поводу?? Что Вы умеете читать, и пользоваться интернетом. Какие еще могут быть соображения?
