> Скорость газа в узле учета
lostvision
сообщение 27.1.2010, 18:00
Пользователь №: 27938
Столкнулся с таким вопросом, на данный расход газа для скорости в 15 м/с требуется труба диаметром не меньше 220мм.
Счетчик по расходу подходит СГ16МТ-2500-40(30)-С, но у него диаметр Ду200 мм и скорость на прямых участках до и после счетчика составит 19,9 м/с.
длина прямых участков со счетчиком составит 2,5 метра примерно.
Так вот, стоит ли мне подбирать другой счетчик на больший диаметр, или можно оставить этот?? Может их проще в случае замечания в согласующих организациях или в экспертизе шумоизолировать? Или все-же меня вздернет за это ПетербургРегионГаз и ПетербургГаз? в ПР 50.2.019-2006 я на этот счет информации не нашел.
тот же самый счетчик TRZ Ду250 на этот расход в 5 раз дороже, чем СГ-16МТ.
АГР
сообщение 27.1.2010, 18:28
Пользователь №: 27443
lostvision, про давление газа и пересчет в нм3/час случаем не забыли???
Patorok
сообщение 27.1.2010, 23:24
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Если всё просчитано правильно (исходных данных для проверки Вы не привели), то ставьте тот счётчик, который подходит по Qmin и Qmax, никакие диаметры тут значения не имеют.
Илюха
сообщение 28.1.2010, 9:44
Из: Московская область
Пользователь №: 37188
Согласен. Ведь счетчик допускает такой расход, несмотря на то что его dy недостаточно для обеспечения скорости в пределах норм. Но счетчик имеет разрешение на применение, следовательно, применять его можно в пределах его пропускной способности.
lostvision
сообщение 28.1.2010, 10:16
Спасибо))
Давление избыточное - 0,17МПа, Расход - 5890 нм3/ч.
Счетчик подобран правильно, давление и пересчет в нм3 учтены)))
Сразу возникает другой вопрос.
КТЗ Ду250 - не выпускаются. Либо Ду200, либо Ду300.
Как бы Вы поступили, поставили бы Ду200 с переходами с 250 трубы, или межфланцевый Ду300, соответственно и газопровод весь делать Ду300??
Сообщение отредактировал lostvision - 28.1.2010, 10:24
LevaK
сообщение 28.1.2010, 10:54
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054
Я бы поставил Ду300.
Труба Ду250-переход Ду250/Ду300-фланец Ду300-КТЗ Ду300-Фланец Ду300-переход Ду300/Ду250-труба Ду250.
спец
сообщение 31.1.2010, 0:24
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В яблочко.
Patorok
сообщение 31.1.2010, 12:42
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(lostvision @ 28.1.2010, 11:16) *
Спасибо))
Так как никакого здравого смысла в установке КТЗ нет, я бы выбрал самый дешёвый вариант (Ду200).
LevaK
сообщение 31.1.2010, 14:20
Из: Черкассы
Я тоже, но только если есть запас по давлению.
lostvision
сообщение 1.2.2010, 11:59
а мне в "Барс7" сказали, что у фланцевого КТЗ Ду200 сопротивление меньше, чем у межфланцевого Ду300...
LevaK
сообщение 1.2.2010, 13:27
Из: Черкассы
Можно ставить и Ду200 и Ду300. Вот только из-за клапана весь газопровод делать Ду300 - это лишнее.
Popov
сообщение 4.2.2010, 16:53
Пользователь №: 19051
Цитата(lostvision @ 28.1.2010, 10:16) *
Спасибо))
Просчитайте вихревой ИРВИС-РС4. На указанные данные даже Ду150 подойдет. Сопротивление у них минимально. Единственный вопрос - прямые участки.
На Ду 150 монтажная длина всего комплекса составит 3750 мм без турбулизатора или 1605 мм - с турбулизатором.
Цена заводская у всех дилеров.
Гость_Wolkov_*
сообщение 3.3.2010, 15:43
Предлагаю использовать ультразвуковой расходомер Flowsic 600 с DN 200. Прямолинейный участок до расходомера будет 2 м, после 0,6м. Возможны конусные переходы на другой диаметр даже в пределах прямолинейных участков (только угол перехода не более 10 градусов). Погрешность измерения не более 1 %. Фильтр можно не ставить специально для него. Давление от 0 изб. Преобразователи, при выходе из строя, можно менять на ходу, не отключая газ.Поверка имитационным методом не снимая с трубы. Более подробная техническая инфа на сайте www.asu-ng.ru в разделе Продукция-Flowsic 600
чайниГ
сообщение 23.7.2010, 20:37
Пользователь №: 30185
Поясните пожалуйста про пересчет в нм3...
расход 1000нм3/ч это сколько м3/ч?
CNFHSQ
сообщение 23.7.2010, 21:21
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
2643 ст.м3 =1000м3 при 0,17 МПа, только причем здесь нм3.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 10:05
