Готовые насосные установки водяного пожаротушения, Какие установки вы применяете (производитель) |
7.6.2011, 14:15
Пользователь №: 36665
Вот как раз под "несерьезные" задачи и ставлю чаще комплектные, а вот под серьезные совсем уж дорого выходит и не всегда можно, что нужно найти так, что в этом случае ка раз сам проектирую.
8.8.2011, 8:58
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Ставлю ГРАНФЛОУ. У Wilo и Grundfos проблема с сертификацией шкафов управления. У ГРАНФЛОУ собственные сертифицированные шкафы.
8.8.2011, 9:29
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952
У Wilo шкафы точно пожарниками сертифицированные. Недавно ставили.
8.8.2011, 11:57
Из: Тюмень
Цитата(Насосник @ 8.8.2011, 12:29)  У Wilo шкафы точно пожарниками сертифицированные. Недавно ставили. тогда их тюменские диллеры-об этом не знают. В начале года и и у представителей Вило и у Грюнда спрашивал-говорят проблемы есть.
8.8.2011, 12:36
Пользователь №: 104896
у грундфоса тоже все ровно. сертификаты все на их сайте есть.
Производим заглубленные насосные станции на базе их автоматики и насосов, экспертизу прошли без проблем.
9.8.2011, 11:25
Из: Россия-Германия
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.8.2011, 13:57)  тогда их тюменские диллеры-об этом не знают. В начале года и и у представителей Вило и у Грюнда спрашивал-говорят проблемы есть. А Вы обратитесь не к диллерам, а в их офис в Тюмени.
29.8.2011, 12:52
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
У Вило - шкафы FFS. У Грундфос - насоски MX.
29.12.2011, 15:54
Пользователь №: 5952
Стал закладывать насосные установки Спрут-НС которые Плазма-Т делает, когда у них появилась линейка насосных на горизонтальных насосах Wilo. Опять же автоматика их мне знакома.
30.12.2011, 8:38
Пользователь №: 134844
Мы применяем оборудование " Спрут" Выбор этого производителя произошёл практически случайно- достался в наследство объект.. Понравилась техническая поддержка производителя этого оборудования.
30.12.2011, 8:49
Пользователь №: 134841
Я раньше тоже, по-старинке проектировал насосные установки из "рассыпухи", насосы. автоматика, датчики все по отдельности... но видя как порой монтажники извращают проект и пообщавшись с недовольным заказчиком - стал ярым сторонником моноблочных установок... если что есть с кого спросить! А тут еще объект подвернулся нестандартный обьект театр-музей-консерватория, где по СпецТехУсловиям необходима ТРВ... и разумеется к концу года, все срочно: и проект сделать, и экспертизу пройти... попробовал через конфигуратор Wilo-вское решение с автоматикой на Спруте... "стадия П" экспертизу прошла! Смотрю, многие на Grundfos Hydro MX делают, тоже рассматривал такой вариант, но отмел из-за дороговизны... подскажите чем MX лучше аналогов, может я что-то упустил и надо было на Грюнде делать ???
30.12.2011, 9:37
Из: Россия-Германия
Цитата(Китс @ 30.12.2011, 11:49)  Смотрю, многие на Grundfos Hydro MX делают, тоже рассматривал такой вариант, но отмел из-за дороговизны... подскажите чем MX лучше аналогов, может я что-то упустил и надо было на Грюнде делать ???  У Грюндов линейка по MX существенно уже, чем у WILO по FFS. Самое главное в регионах поддержка у Вил лучше. Летом делали большую WILO FFS на Урале (один насос с дизельным приводом, один электро + жокей). Все супер с первого раза.
30.12.2011, 15:24
Цитата(Насосник @ 30.12.2011, 9:37)  У Грюндов линейка по MX существенно уже, чем у WILO по FFS. Самое главное в регионах поддержка у Вил лучше. Летом делали большую WILO FFS на Урале (один насос с дизельным приводом, один электро + жокей). Все супер с первого раза. Под рабочую точку (31м3/ч, 70метров) в маленькую насосную Wilo c FFS не смог подобрать, а Wilo-решение на водоснабжение не могу использовать т.к. автоматика не сертифицирована. На Hydro MX решение есть с насосами CR... не устроила цена и то, что проблематично интегрироваться с другими инженерными системами АДУ, ОП, АГПТ... а по совпадению эти системы смежники сделали на "Спруте"... и для меня это был еще один аргумент в пользу именно "Спрут-НС".
19.1.2012, 11:56
Из: Россия-Германия
Цитата(Китс @ 30.12.2011, 18:24)  Под рабочую точку (31м3/ч, 70метров) в маленькую насосную Wilo c FFS не смог подобрать, а Wilo-решение на водоснабжение не могу использовать т.к. автоматика не сертифицирована. На Hydro MX решение есть с насосами CR... не устроила цена и то, что проблематично интегрироваться с другими инженерными системами АДУ, ОП, АГПТ... а по совпадению эти системы смежники сделали на "Спруте"... и для меня это был еще один аргумент в пользу именно "Спрут-НС".  Спрут сделан на тех же насосах WILO и удивительно что вы те же насосы не смогли подобрать. Не знаю какая автоматика у Вил не сертифицирована. Пользуюсь постоянно все сертификаты в наличии.
19.1.2012, 11:56
Из: Россия-Германия
14.3.2012, 17:57
Пользователь №: 126566
WILO - чисто немецкая сборка и КПД выше, и поставки фирменные, а Грюнд клепают где ни попадя с хз какими моторами и при этом по бешеным ценам... WILO - best!!!)))
23.3.2012, 12:19
Цитата(fantomas_1954 @ 14.3.2012, 20:57)  WILO - чисто немецкая сборка и КПД выше, и поставки фирменные, а Грюнд клепают где ни попадя с хз какими моторами и при этом по бешеным ценам... WILO - best!!!))) насколько я знаю, на вилах написано made by wilo, и не сказано в какой стране. завод у них не только в Германии, так то. Грундфос покупает и строит заводы в различных странах, они этого не скрывают, на каждом насосе написано где он сделан. Моторы в большинстве своем - Siemens
3.4.2012, 14:03
Из: Россия-Германия
Цитата(нечто @ 23.3.2012, 15:19)  насколько я знаю, на вилах написано made by wilo, и не сказано в какой стране. завод у них не только в Германии, так то. Грундфос покупает и строит заводы в различных странах, они этого не скрывают, на каждом насосе написано где он сделан. Моторы в большинстве своем - Siemens Так то, но не так то  На насосах WILO написана конкретная страна изготовления. На старых насосах писали made in EU. Но это не прихоть и не добрая воля этих компаний - это сейчас такие требования европейского законодательства. На используемых обеими компаниями двигателях Сименс можно так же наблюдать всю мировую географию fantomas_1954 - я бы не стал так категорично утверждать. Некоторые модели насосов CR (если не российская сборка) не плохи. Часть насосов мокрого ротора тоже нормальные.
10.4.2012, 10:38
Цитата(Насосник @ 3.4.2012, 17:03)  Так то, но не так то  На насосах WILO написана конкретная страна изготовления.
11.4.2012, 5:21
Из: Россия-Германия
Вы посмотрите арт. номер. Через дробь цифры 0503. Этот насос выпущен в марте 2005 года.
23.4.2012, 10:49
Из: Киев
Пользователь №: 91170
Насосы Ловара, Фогель Станции собирает местный диллер оборудования. Итальянской-австрийской сборки - очень дорого.
В Украине Вилло дороже Грудфоса. Много китайского Грундфоса.
Есть любители-психи в целях экономии использовать российские К80-К100 ))) Пусковые токи 350-450 А, требующие новой электроподстанции
4.4.2013, 16:46
Пользователь №: 91857
Цитата(firestop @ 23.4.2012, 10:49)  Насосы Ловара, Фогель Станции собирает местный диллер оборудования. Итальянской-австрийской сборки - очень дорого.
Есть любители-психи в целях экономии использовать российские К80-К100 ))) Пусковые токи 350-450 А, требующие новой электроподстанции Тоже работаем в 95% случаев с насосами Lowara. Странно, что в голосовании они вообще отсутствуют.
29.8.2013, 10:55
Пользователь №: 203591
У вило сейчас новый типоряд вертикальных центробежных насосов. Движки кушают меньше электричества и меньше/легче сами по себе. Но по критерию ассортимент/поддержка/цена/доставка/сервисцентры/узнаваемость потербителем/удобство работы/семинары/справочная и учебная литература далеко впереди грундфосы
21.11.2013, 14:59
Пользователь №: 65490
Цитата(firewizard01 @ 29.8.2013, 13:55)  У вило сейчас новый типоряд вертикальных центробежных насосов. Движки кушают меньше электричества и меньше/легче сами по себе. Но по критерию ассортимент/поддержка/цена/доставка/сервисцентры/узнаваемость потербителем/удобство работы/семинары/справочная и учебная литература далеко впереди грундфосы Полностью согласна, но иногда прописывают заказчики грундфос Транснефть в основном на них сидит
13.4.2014, 19:22
Пользователь №: 230210
Плазма делает очень хорошие МНУ, особенно в плане настройки и интеграции с системами противопожарной зашиты всего здания. Подбор просто идеальный с актуальными ценами с помощью программы Спрут-НС. http://plazma-t.ru/tehnologicheskoe-oborud...nyie-ustanovki/
14.4.2014, 8:20
Пользователь №: 194655
Цитата(Нина @ 13.4.2014, 20:22)  Плазма делает очень хорошие МНУ, особенно в плане настройки и интеграции с системами противопожарной зашиты всего здания. Подбор просто идеальный с актуальными ценами с помощью программы Спрут-НС. http://plazma-t.ru/tehnologicheskoe-oborud...nyie-ustanovki/ценник только у этой установки совсем слегка не дотягивает до грюндов)
14.4.2014, 18:39
Цитата(raddik1 @ 14.4.2014, 9:20)  ценник только у этой установки совсем слегка не дотягивает до грюндов) ну не дотягивает же, а насосы-то все равно WILO,
19.5.2014, 13:06
Из: Россия-Германия
Пользуемся постоянно Плазмой и готовыми установками WILO.
24.7.2014, 13:01
Пользователь №: 239926
Выскажусь как представитель производителя насосных. С учетом того, что мы очень серьезно изучаем все исходящее от конкурентов.
На маломощных системах плазма и вило бьют всех своими ценами. Мы, например, стараемся не брать в расчет маломощные системы. Не интересно.
Грундфос пока едет на своем авторитете-он пришел первым из иностранцев на наш рынок и много вкладывается в рекламу. В насосных средней мощности ситуация примерно ровная и явных преимуществ нет ни у кого.
В насосных большой мощности и в сложных случаях. Плазма, простите Нина, пока курит в углу. Грундфос и Вило будут одинаково дороги. Вило дешевле Грундов, но..все равно дорого.
И здесь милости прошу ко мне. Сделаю на шпеках, на паттерсонах.
Что не нравится в политике конкурентов.
Грундфос. Необоснованно дорого. Кривой подбор в вебкапс. По крайней мере насосов для ПТ.
Вило. С переносом производства в РФ - качество, по отзывам, стало много ниже.
Плазма. Очень активно пытается войти на рынок проектирования АУПТ. Господа проектировщики - покушение на ваш же хлеб. Причем демпинг. Вижу большое количество тендеров с участием Плазмы. Причем с победами плазмы. С учетом падения объемов в целом - ну как то настораживает. Может не стоит пилить то под собой. И у Плазмы как то смущает дешевизна шкафов собственного производства. Не бывает сверхдешевых качественных комплектующих. Либо дешево, либо качественно.
Ну и в целом считаю неправильным использование общепромышленных насосов в пожарных системах, что характерно для всех упомянутых.
29.7.2014, 9:54
Цитата(instalcompact @ 24.7.2014, 14:01)  Ну и в целом считаю неправильным использование общепромышленных насосов в пожарных системах, что характерно для всех упомянутых. А можно поподробнее про этот момент?
29.7.2014, 15:59
Пользователь №: 18901
Цитата(instalcompact @ 24.7.2014, 14:01)  Грундфос. Необоснованно дорого. Кривой подбор в вебкапс. По крайней мере насосов для ПТ. а меня по-мимо последней фразы еще эта смутила, чем вебкапс и винкапс кривые в подборе насоса для ПТ? скажем так, чем подбор насоса для ПТ отличается от любого другого подбора насоса?
