> Sirius 3RW40, Вытяжной вентилятор 15 кВт на УПП 3RW40
Гость_owicom_*
сообщение 27.1.2010, 19:00
Доброе время суток!
Просьба помочь! Нукогда не сталкивался с УПП, а вот пришлось!
Исходя из имеющихся данных и документации Siemens, нарисовал схему, если есть имеющие опыт подобной работы подсказать где ошибки, еще должно автоматическое управление ТП, но как это делается, что дополнительно ставиться.... Чертеж сделан в Visio, кто сможет (захочет) могу послать в формате *.vsd
Прикрепленный файл  Вентилятор_Вхх.Схема_управления_на_УПП_Siemens_3RW4038.jpg ( 257,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 83
dimbas_z
сообщение 27.1.2010, 19:12
Пользователь №: 27304
Както не правильно у вас цепь включения отключения нарисована (если сравнивать со стандартной схемой включения) вывод 3 пускателя не задействован. И цепь пожарной сигнализации не правильно включена. при включении автомата QF2 отключатеся QF
Гость_owicom_*
сообщение 27.1.2010, 19:28
Цитата(owicom @ 27.1.2010, 21:00) *
Доброе время суток!
Еще что за контакты 96, 98 и для чего они предназначены?
Вроде при включении автомата только УПП включается а при замыкании пожарнонго контакта подается напряжение на катушку независимого расцепителя автомата QF2&
Гость_owicom_*
сообщение 27.1.2010, 19:44
Вроде при включении автомата только УПП включается а при замыкании пожарнонго контакта подается напряжение на катушку независимого расцепителя автомата QF2?
Еще По устройству плавного пуска 3RW44 имеется Системное руководство - Издание 12/2008, GWA 4NEB 535 2195-09 DS 01 (255 страниц), а вот по 3RW40 такого не могу найти, может есть у кого?
Гость_owicom_*
сообщение 27.1.2010, 21:08
Да, нашел ошибки все нет не знаю... 1, 3 клеммы и кнопки Пуск стоп, правлю положу... Если можно посмотрите!
Гость_owicom_*
сообщение 27.1.2010, 21:17
Доброе время суток!
Прикрепленный файл  Вентилятор_Вхх.Схема_управления_на_УПП_Siemens_3RW4038.jpg ( 257,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 71
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.1.2010, 9:07
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
а все таки интересно посмотреть на оператора, который должен постоянно держать кнопку стоп вкл, чтоб ждать сигнал с пожарки.. а если отпустит ее, то сигнал о пожар поднимет всю пож часть и пол района..
dimbas_z
сообщение 28.1.2010, 15:20
точку уберите которая с контакта пожарки идет
Гость_owicom_*
сообщение 28.1.2010, 16:20
Доброе время суток! вот поправил, убрал ошибки, подсказанные Вами и которые сам заметил.
В принципе я понимаю что диалог специалистов, но ведь все начинали.
Еще раз просьба поправить меня, отключение при пожаре пока убрал, убрал и сигнальные арматуру (но это нужно).
Если кто знает подскажите (поделитесь) правильной схемой.
Но надо чтоб и пожарный контакт был и управление из операторской! (должны быть реле еще дополнительные?).
Или ссылку какую нибудь посоветуйте. Сам уже облазил все что можно, но не нашел.
Может программка какая то есть, а то что в открытом доступе Siemens вроде все просмотрел.
P.S. И все же про контакты 95, 96, 98 - для чего они?
Сообщение отредактировал owicom - 28.1.2010, 16:22
Прикрепленный файл  Вентилятор_Вхх.Схема_управления_на_УПП_Sirius_3RW40.gif ( 66,04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
dimbas_z
сообщение 29.1.2010, 15:46
95, 96, 98 выходное реле ошибки. У вас же на схеме все подписано. Срабатывает при ошибке УПП.
вот примерчик есть схема с дистанционным управлением
Гость_owicom_*
сообщение 29.1.2010, 21:39
Доброе время суток! Спасибо за обширный пример, буду смотреть.
jakudzaa
сообщение 30.1.2010, 10:51
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
И зря вы убрали эту часть из схемы. Так хоть видно было, что УПП с функцией байпаса.
И зачем SF на 10А?
Сообщение отредактировал jakudzaa - 30.1.2010, 10:56
Гость_owicom_*
сообщение 30.1.2010, 16:25
И зачем SF на 10А?
В принципе эта часть убрана из схемы только из соображения уменьшить ширину чертежа, чтобы вошел на формат А3, А автомат SF для защиты цепей управления, как и в других схемах (или предохранитель).
Доброе время суток!
Мне хотелось бы получить замечания, советы, предложения или примеры по заданному вопросу. Ну не хватает у меня опыта и знаний, конечно можно все почерпнуть из литературы, но все упирается во время, а кнопку никто держать нажатой не будет, наверное я с помощью коллег смогу исправить эту работу!
jakudzaa
сообщение 31.1.2010, 14:46
Из: Ukraine
Но почему SF на 10А, раньше был на 3А?
Гость_owicom_*
сообщение 31.1.2010, 18:05
Спасибо, за замечание, поправлю!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 21:02
