2 страниц V  < 1 2
> Отопление длинных коридоров
ИОВ
сообщение 14.11.2023, 11:44
Цитата(cpt @ 14.11.2023, 11:18) *
Вопрос только в организации опусков вытяжки в нижнюю зону что бы их погрузчики не снесли
Снесут, если опуски в коридоре.
М.б. выт. воздуховод/шахта в произв./складском помещении, а в коридор только выт. проёмы с решётками. Но надо также смотреть расстановку оборудования/стеллажей и проезды в этих смежных с коридором помещениях.
AGAG
сообщение 14.11.2023, 12:12
Пользователь №: 371838
Приточно-вытяжная установка с рециркуляцией.
Приток-вытяжка из расчёта ассимиляции от работы дизельных погрузчиков, рециркуляция из расчёта отопления.
а это соответствует сп60 7.3.13?
juzzi
сообщение 14.11.2023, 12:38
Из: г. Саратов
Пользователь №: 1425
Почему бы не рассмотреть потолочные отопительные панели? Нет трат на электричество, нет шума, нет лишней подвижности воздуха, минимальное техническое обслуживание, ломаться нечему в отличии от АВО. Высота позволяет.
ZaTGV
сообщение 14.11.2023, 12:55
Сообщение #34
Из: Тула
Пользователь №: 117544
Спасибо за советы!
Еще скорее всего будет деление коридора на участки не более 60 м длиной, по СП4 п. 6.1.45.
Также с погрузчиками немного прояснилось, что дизельный только один, в основном электро. И в коридоре дизельного не будет, по крайней мере так пропишут.
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 13:01
cpt
сообщение 14.11.2023, 12:57
Сообщение #35
Пользователь №: 103554
там ограничение по рециркуляции из помещений, у нас в пределах одного помещения, да и какому именно из под пунктов несоответствие тут может быть?
ZaTGV
сообщение 14.11.2023, 13:20
Сообщение #36
Из: Тула
СП60 п 3.1.21 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в это же или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки) или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др. Так что в этом плане распространяется.
Если по пункту 7.3.13 а) то от погрузчика не будет вроде бы веществ 1, 2-го класса опасности; пункты е) и ж) тоже не подходят, категории нет у коридора.
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 13:20
ИОВ
сообщение 14.11.2023, 13:33
Сообщение #37
Это вряд ли получится - там же не просто разбивка, а из каждого коридора д.б. выход наружу.
Там надо технологу и ПБ-шнику совместно работать над планировками.
Возможно, надо называть не коридором, а технологическим коммуникационным помещением, чтобы попасть в п. 3.3) ст. 89 № 123-ФЗ. Но это всё в компетенции ПБ, а не ОВ
ZaTGV
сообщение 14.11.2023, 13:44
Сообщение #38
Из: Тула
Спасибо за совет!
cpt
сообщение 14.11.2023, 14:08
Сообщение #39
п 7.3.13 говорит из каких помещений нельзя брать воздух если в системе рециркуляции кроме них есть другие помещения, он не ограничивает применение рециркуляции в этих помещениях
п 7.3.15 Рециркуляция воздуха ограничивается: г) пределами одного или нескольких помещений, в которых выделяются одинаковые вредные вещества 1-го, 2-го, 3-го или 4-го класса опасности.
применять рециркуляцию в пределах помещения можно, нельзя объединять с другими помещениями помещения из списка 7.3.13
ZaTGV
сообщение 14.11.2023, 16:09
Сообщение #40
Из: Тула
А для чего тогда дополнительно указано в п 7.3.13 г) (кроме воздушных и воздушно-тепловых завес у наружных ворот и дверей), если, как Вы считаете, этот пункт относится только к системам для нескольких помещений.
А также п. 7.2.6 "Общие системы приточной вентиляции с рециркуляцией воздуха следует предусматривать для групп помещений с учетом 7.3.11, 7.3.13 - 7.3.15, в которых допускается рециркуляция воздуха.
В одну систему не следует объединять группы помещений, в которых допускается рециркуляция воздуха, с помещениями, в которых не допускается рециркуляция воздуха".
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 16:13
cpt
сообщение 14.11.2023, 16:38
Сообщение #41
п 7.2.6 только подтверждает п 7.3.13
п 7.3.13 г) тут думаю надо читать совместно с приложением Б таблицей Б1 что для помещений категории А и Б разрешается воздушное отопление только с выносом оборудования из этих помещений, но п 7.3.13 г) говорит что исключением являются завесы у наружных дверей и ворот их можно не выносить
ZaTGV
сообщение 14.11.2023, 19:21
Сообщение #42
Из: Тула
Я все же склоняюсь к мнению, что в п. 7.3.13 речь идет о конкретном помещении, иначе тогда вообще непонятно где этот запрет (для конкретного помещения).
вот например еще тема на этот счет http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=130263
Сообщение отредактировал ZaTGV - 14.11.2023, 19:28
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 15:53
