> частотный привод vlt2800, Дистанционный пуск
begem
сообщение 27.1.2010, 21:10
Пользователь №: 11054
Здравствуйте. Помогите решить вопрос. Требуется организовать работу вентилятора на 2 скоростях от сухого контакта контроллера. В режиме местного управления частотник запускается, в режиме дистанции никак, от клеммы 18 - никак. Предполагаю , что скорости переключаются предустановленными заданиями . Задания (параметры 214-218) выставил, цифровые входы определил, переставил в режим дистанционного управления, поставил пуск на клемму 18. Пробился 3 часа - все без результата. Если у кого есть соображения - прошу высказаться.
ganz72
сообщение 27.1.2010, 21:19
Из: Вокруг да около
Пользователь №: 16884
А зеленую кнопку "Пуск" на частотнике нажал после всех манипуляций? Я сам первый VLT день из-за этого запускал rolleyes.gif laugh.gif .
begem
сообщение 27.1.2010, 21:44
Естественно нажал, дисплей перестает мигать, но частота остается на нуле, хотя в предустановленных занятиях прописал на младшем и старшем бите по 0 - это 20%.
gansales
сообщение 28.1.2010, 13:24
Пользователь №: 24811
перемычка клеммы 12-27.
begem
сообщение 28.1.2010, 13:45
Перемычку ставил, потом вообще отключил этот цифровой вход.
Можно установить на ЧП местный режим, выбрать частоту в параметре 003 и запускать его перемычкой 12-27. Пробовал. Но при переключении на дистанцию частота не набирается , хотя в наборе стоит частота 20Гц.
Сообщение отредактировал begem - 28.1.2010, 13:45
gansales
сообщение 29.1.2010, 13:00
Тогда по порядку:
002 - Remote (0)
013 - Lcp+Dig control/open loop (2)
100 - Speed open loop (0)
101 - Torque low(2) или medium (3)
102...106 - с шильдика дв.
200 - 132Hz clockwise(0)
201 - 0
202 - 50
203 - min-max(0)
204 - 0
205 - 50
214 - Sum(0)
215 - задание в процентах (0% - пар.204, 100% - пар.205)
216...218 - см. 215 (если надо перключать)
302 - DI18 START (7)
303...307 No operation (0)
308 - No operation (0)
314 - No operation (0)
Всё должно работать....
Если нужно переключать скорости:
215...218 задание в процентах.
305 - DI29 Preset reference lsb(22)
307 - DI33 Preset reference msb(23)
DI29 DI33 Задание
0 0 пар.215
1 0 пар.216
0 1 пар.217
1 1 пар.218
Кстати последние года три-четыре, ручной режим у них переключается (без программирования) кнопкой {Change Data} ,
параметр 020 (Hand operation) должен стоять Enable (1)..
begem
сообщение 29.1.2010, 21:14
gansales, спасибо. Все это прописывал. Не идет. Звонил специалистам приводной техники danfoss. То же самое. Ничего не помогло. ЧП новый. Все входы работают , проверял. Но команды пуск и переключение скоростей не проходит. Сегодня часа 2 пытался заставить работать. В итоге нашел другое решение: есть наборы параметров. В разных наборах установил местное управление и свою частоту и по цифровому входу переключал наборы. Получилось biggrin.gif Так что спасибо всем за помощь.
з.ы. Все таки странно, почему по другому не получилось.
ganz72
сообщение 2.2.2010, 21:05
Из: Вокруг да около
Совсем грустно. Чудес не бывает. С D. особенно. Ищите решение в себе. Я сегодня день с теплосчетчиком ТЭМ боролся, что еще раз подтвердило эту мысль.
gansales
сообщение 4.2.2010, 16:14
begem, см. личку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 2:58
