> Управление вентиляцией через КПК?, что посоветуете?
k_alexey
сообщение 26.4.2006, 10:18
Из: Пушкино М.О.
Пользователь №: 1207
Всем привет!
Необходимо управление системой с помощью КПК или что-то типа этого. Система простая - первая приточка с двумя электрокалориферами, вторая - с одним. Три вытяжки. Заказчик настаивает на том, чтоб управление осуществлялось не с помощью кнопок, а более цивильно и чтоб можно было просматривать состояние работы (отображение на компьютере не требуется). Я предполагаю использовать КПК (если есть другие предложения просьба написать). Где можно купить такой с соответствующим ПО и кто поможет разобраться в программировании?
Спасибо!!!
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 26.4.2006, 11:07
Хммм... Через КПК работает Данфосовский контроллер... но он на отопление и ГВС - может и под вентиляцию можно заточить - все таки с термодатчиками работает и с любыми аналоговыми датчиками...
Можно приспособить Шнайдеровский ПоверШют... в комплекте с его интелектуальными контакторами и частотниками...
k_alexey
сообщение 26.4.2006, 11:11
Из: Пушкино М.О.
Serg_
сообщение 26.4.2006, 11:26
Пользователь №: 1098
Для вашей задачи подойдет панель оператора с встроенным контроллером, например:
фирмы Unitronics - но эти все с кнопочками;
или фирмы Moeller - тут огромный выбор - и с кнопками и без, и цветные и монохромные, и большие и маленькие...
Но ваш вариант с КПК получиться наверно самым удачным - нужен контроллер с встроенным Ethernet и Web сервером, например такой: Moeller XC-CPU201-XV
- и все, подключение к контроллеру либо обычным сетевым проводом, либо поставить точку доступа и через Wi-Fi... подойдет практически любой КПК с Windows, софт не нужен, доступ через обыкновенный Web браузер...
k_alexey
сообщение 26.4.2006, 11:35
Из: Пушкино М.О.
А кнопочки неплохие rolleyes.gif Покупатель не хочет чтоб пуск систем производилась с помощью обычных кнопок, расположенных в шкафу. Конечно кнопки можно вынести в другой шкаф управления, но это его тоже не устраивает. В общем нужна какая-нибудь панелька.
Lex
сообщение 26.4.2006, 13:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
Посмотрите www.kontar.ru
управлять будет контроллер, а к контроллеру подключите КПК.
Софт бесплатно, разберетесь самостоятельно за пару дней.
Или готовые шкафы от VTS Clima - у них управление с КПК.
Но на них тут недавно плевались...
Quasar
сообщение 27.4.2006, 9:46
Пользователь №: 386
Могу ошибаться, но они, кажется, уже отказались от такого варианта управления.
Если не прав, извините.
Гость_cthutq_*
сообщение 1.5.2006, 7:03
Такая задача рассматривалась мной еще год назад, но в более широком варианте -
- управление вообще "умным домом" через КПК. рассматривался и вариант МЗТА (Контар).
От идеи пришлось временно отказаться - больно много технических проблем, особенно
по связи. Если как пульт управления локальный - в пределах комнаты или до 10 м от приемника
сигнала - есть вариант через ИК - управление + ретрансляторы, но по деньгам и головной боли
затраты приличные, а надежность- так себе. Что касается WiFi , BlueTooth - реально, WEB-хорошо,
но реальные расстояния +контроллер+точка доступа=такой же головной боли.
N@Z
сообщение 2.5.2006, 9:29
Пользователь №: 1458
Можно попоробовать использовать аппаратный WEB сервер. + точка доступа + КПК с WiFi. Можно будет не только с КПК управлять, а с любого компьтера имеющего доступ к сети. Реализовать можно на оборудовании многих производителей - что больше по душе, то и используйте. У ТАС есть точно.
Гость_Burdanov_AV_*
сообщение 4.5.2006, 14:06
Если заказчик согласен на обычный пульт дистанционного управления с ИК (внешне как у телевизора) то можно поставить "Carel IR33" с пультом дистанционного управления (это опция но очень распростронённая). Есть специальная модификация для кондиционирования, но я с ней не работал. Я использую модификацию для холодилки - в принципе можно и её (два датчика температуры, 2 програмируемых входа, 4 управляемых выхода+1 прграмируемый). И, главное, весь комплект стоит меньше 100 евро.
Гость_Никодим_*
сообщение 23.6.2006, 13:06
Можно помотреть сюда:
Гость_Друг_*
сообщение 23.6.2006, 17:33
КОНТАР жутко не доработанные контроллеры!!! (тем более, много разработчиков уволилось или уволии!)
Тем более, что человек просит, только через КПК!
VTS Clima отказалась от КПК, так как Windows NET, нельзя доверить управление вент установкой.
Варианты с КПК дешевые, но не забывайте скупой, платит дважды!!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 2:43
