> Вопрос по лафетным стволам, Расчёт нагрузок
Tony 8888
сообщение 29.1.2010, 11:11
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 33196
Всем привет! Вопрос, который не требует отлогательств....
Каким образом расчитать нагрузку на площадку лафетного ствола...Я строителям дал 0,4т/м2..но появились сомнения..Кто нибудь занимался проектированием лафетных стволов? Какие вы давали нагрузки?
Ответов (1 - 11)
Serg Ivanov
сообщение 29.1.2010, 11:59
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Там отдачу от струи воды надо бы посчитать..
Tony 8888
сообщение 29.1.2010, 12:16
Из: Екатеринбург
Так вот я и спрашиваю как её посчитать)
Я складывал нагрузку - вес ствола, вес задвижки. масса трубы с водой плюс (грубо) человек килограмм 80-ти....Итого имеем мах 250кг, а то и того меньше..(строители сами так же нагрузки считают)
а как отдачу считать не знаю...
inPut
сообщение 29.1.2010, 14:19
Пользователь №: 36665
Учебник физики средней школы - сила будет ровна моментальному расходу воды (по массе) на скорость у выхода из ствола. Только деиствие этой силы будет не вертикальное а гоизонтальное скорее, но это уже не ваша забота а конструкторов
Serg Ivanov
сообщение 4.2.2010, 11:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Сила получится в ньютонах, причём может быть много больше веса лафета с лафетчиком:
Прикрепленный файл  post_8219_1255000539.jpg ( 105,81 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
inPut
сообщение 4.2.2010, 12:42
Совершенно верно...
Ранец зачетный, сам когда первый раз увидел, от зависти чуть не помер, и шустрый очень.
А насчет силы отдачи - начальник бывший рассказывал как тушили пожар на открытом складе лесоматериалов. Тушили экспериментальным лафетным стволом с расходом 160! л/с (или около того но порядок тот же), диаметр не знаю, но штука на столько серьезная, что ее пришлось на лафет ставить от настоящего артилерийского орудия, так она не столько тушила сколько "сдувала" все в протекающую рядом речку...
Tony 8888
сообщение 8.2.2010, 6:46
Из: Екатеринбург
У мнея ствол на 20 л/с biggrin.gif , ставится на площадке для орошения ферм машзала)
Картинка зачёт) Порадовала с утра
inPut
сообщение 8.2.2010, 11:53
Силу то пощитали уже? Какой деаметр ствола? А то сдается мне что вы тоже сможете так полетать над ближайшим озером smile.gif
Tony 8888
сообщение 9.2.2010, 14:44
Из: Екатеринбург
DN ствола 100мм) Он стандартный ЭФЭРовский) Строителям оставил прежнюю нагрузку, вроде как достаточно... unsure.gif
Tony 8888
Из: Екатеринбург
Serg Ivanov
сообщение 9.2.2010, 15:40
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Вам нужен "Диаметр спрыска наконечника пожарного ствола" и расход воды для расчёта скорости и силы отдачи...
Он много меньше 100мм, следовательно скорость и сила будут больше.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 9.2.2010, 15:43
Romashka
сообщение 11.10.2010, 14:46
Пользователь №: 21554
Ребята, а вы не подскажите где б найти какой-нибудь ГОСТ или ещё что по лафетным стволам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 1:11
