> Возврат конденсата, Оптимизация работы производственной котельной.
samodelkyn
сообщение 26.4.2006, 15:41
Группа:
Пользователь №: 2740
Уважаемые Зубры, подскажите как правильно организовать возврат конденсата.
В настоящее время сливается в канализацию.
Денег жалко.
Котлы - Е1/9. Водоподготовка - БВПУ -1.0 -М
gilepp
сообщение 26.4.2006, 16:16
Пользователь №: 26
На этот вопрос одним-двумя предложениями не ответишь, но Ваше желание одобряю. В идеале стремитесь к организации закрытой системы, т.е. без выпаров в атмосферу. Для организации возврата необходимы:
конденсатоотводчики везде, где они должны быть и тех типов, которые нужны по ТУ; конденсатные насосы, если есть подъемы конденсата или если давления не хватает, чтобы докатить его до конденсатного бака или деаэратора.
Если нужно обосновать экономию при возврате конденсата, могу на е-майл скинуть Excell-расчет с цифрами.
Для численной оценки вложений, необходимы технические условия, а именно:
описание всех потребители пара (с которых допускается возврат конденсата) с описанием нагрузок (давления, температуры и описаниями режимов работы);
удаленность потребителей до котельной.
Igor Barishpolet...
сообщение 26.4.2006, 16:52
Пользователь №: 68
Поставьте конденсатосбродники с автоматическими погружными насосами.
zeman
сообщение 26.4.2006, 16:57
Пользователь №: 1271
В чем вопрос то, я не понял. Возврат конденсата по моему давно уже освоенная тема, в учебниках описанная, производители выпускают для этого специальное оборудование и т.д.
Сорри за рекламу, но просто лень файл раскодировать из пдф формата. Там в одном файле примеры монтажа, а во втором описывается установка для сбора и перекачки конденсата. Если будут и после этого вопросы, задавай. В принципе можно эту установку и самому собрать, как раз работа для Самоделкина smile.gif
Файл RAR 2 Мбайта
Прикрепленный файл  vozvrat_kondensata.rar ( 2,02 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 691
samodelkyn
сообщение 26.4.2006, 18:39
Группа:
gilepp
сообщение 27.4.2006, 9:05
Пользователь №: 26
Из-за рекламы и не хотел, понятное дело...
Не знаю как прицепить несколько файлов, поэтому выкладываю несколько раз.
gilepp
сообщение 27.4.2006, 9:06
Пользователь №: 26
еще
gilepp
сообщение 27.4.2006, 9:07
Пользователь №: 26
и еще. Цены можно расставить сегодняшние.
Добавлено - 10:12
Добавлю для samodelkyn, что насосную (на базе электрических насосов) еще можно самостоятельно собрать, однако еслим Вы не являетесь специалистом по ПКС, то за организацей возврата конденсата от потребителей рекомендую обращаться к специализированным организациям.
Прикрепленный файл  _________________.xls ( 90,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
samodelkyn
сообщение 27.4.2006, 12:40
Группа:
И снова спасибо!
Вопрос вдогонку: подскажите, пожалуйста, эффетивные способы очистки возвращаемого конденсата от продуктов коррозии трубопровода.
У нас присутствует такой "анахронизм", как паровое отопление производственных цехов, да и расстояние от цеха до котельной порядка 200 метров, и бывает что после гидроударов, кондесат приобретает своеобразный мутный оттенок. Целесообразно ли периодически промывать систему?
На счет предложения "обратиться к специалистам" - так я к вам и обащаюсьsmile.gif
Конечно, когда дело дойдет до реконструкции, без профессионалов не обойдешся.
Пока же, предварительно хочеться самостоятельно оценить целесообразность капиталовложений. huh.gif
Кстати, если кто порекомендует онлайновую лит-ру по расчету производственных котельных и систем пароснабжения, и отопления - буду весьма благодарен.
С уважением, samodelkyn.
zeman
сообщение 27.4.2006, 14:11
Это конечно не повредит, но мы живем по правилу "пока гром не грянет, мужик не перекрестится".
Поэтому необхлдимо, во-первых, постараться исключить эти самые гидроудары, а во вторых - чистить конденсат при помощи грязевиков и фильтров тонкой очистки(механических). Ржавчина - вещь конечно неприятная, но и не фатальная при грамотной продувке котла. Гидроударов можно избежать установив но нормам конденсатоуловители и отводчики на паропроводе. Также нужно проверить на наличие шаровых кранов на паро- и конденсатопроводе. Их необходимо заменить, либо поставить байпасную линию меньшего диаметра.
To gilepp:
Спасибо за файлик в экселе, хоть будет что показывать начальникам, которые сливают конденсат в канализацию. А вот про другие файлы я че то не понял, в основном пурга какая то blink.gif Может не для средних умов конечно, я до конца и не дочитал thumbdown.gif
gilepp
сообщение 27.4.2006, 18:25
Пользователь №: 26
to zeman
этой "пурги" у меня много, писали ее как Вы поняли иностранцы, однако иногда встречаются действительно интересные вещи. А расчеты типа этого мы делаем сами.
to samodelkyn
Абсолютно согласен с Zemanом - прежде всего необходимо избавляться от гидроударов и тармоударов, а уже потом заниматься очистками. Если пар из котельной идет чистый, то все остальное является причиной неправильно выполненной ПКС. Видимо это "сыпется" ржавчина со стенов труб во время ударов. А причиной этой ржавчины может быть например тот же воздух, который не отводится и/или старые трубы. Кстати, чтобы они не ржавели в межотопительные сезон многие оставляют в них конденсат - поднимают давление так, чтобы конденсатоотводчики не работали (при перепаде, выше, чем рабочий для данного к.о.), а затем когда надо топить, снижают давление и конденсатоотводчики самостоятельно и причем автоматически его сливают.
samodelkyn
сообщение 28.4.2006, 15:52
Группа:
Какова максимальная предельно допустимая температура возвращаемого конденсата?
samodelkyn
сообщение 4.5.2006, 19:14
Группа:
Будте так добры! Ответьте на мой вопрос: какова допустимая температура возвращаемого конденсата?
Dimur
сообщение 5.5.2006, 14:33
Пользователь №: 2561
есть мнение, что чем выше, тем лучше.. И уж точно не ниже 50С - ибо вброс холодной воды в "разгоряченный котел" может привести к трещинам в чугунине и поведет стальные поверхности нагрева.
обычно конденсат догревают на экономайзерах (после котла, змеевик греется остаточным теплом дыма): ибо дымовые газы в паровых котлах до неприличия горячие на выходе (250С)...
gilepp
сообщение 5.5.2006, 17:31
Пользователь №: 26
мнение верное, но в снипах я не встречал никаких точных определений по этому поводу.
Гость_Гость_*
сообщение 5.5.2006, 18:03
При температуре ниже 70оС начинается растворение воздуха в воде и биологическое зарастание трубопроводов. Хотя если система хорошо загерметизирована (как на АЭС smile.gif ) то это нестрашно.
Leo_Kam
сообщение 26.6.2013, 0:47
Из: Петропавловск-Камчатский
Пользователь №: 82713
Люди добрые, поможите!
Вопрос по возврату конденсата. Заказчик вдруг решил экономить (хорошо, что на стадии проекта) и теперь необходимо запроектировать конденсатную линию от технологического оборудования. По основным вопросам вроде все понятно, но один момент не дает мне покоя. Конденсат в пике будет в районе 99-110мах градусов, конденсат возвращается в теплый ящик в паровой котельной. Температура теплого ящика должна быть 70-85мах гр. Каким образом можно охладить этот конденсат. Мысль пока останавливается на калорифере. Расстояния от котельной до оборудования маленькие, охлаждение по пути незначительное, использовать теплообменник на приготовление горячей воды заказчик отказывается. В общем туплю, ибо паром занимаюсь впервые.
Konstantin1983
сообщение 10.1.2020, 14:45
Пользователь №: 369923
установка барботажной емкость
Галиев
сообщение 10.1.2020, 14:50
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Костя, скажи нам по секрету, в чем смысл комментировать сообщение ШЕСТИ ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ?
Konstantin1983
сообщение 10.1.2020, 15:05
Внёс свою лепту smile.gif а, вообще, штудировал информацию и не посмотрел на дату. Тормоз, одним словом wink.gif Шестилетней, кстати, вместе пишется! Вот!
Сообщение отредактировал Konstantin1983 - 10.1.2020, 15:06
Vitnis
сообщение 23.2.2020, 20:30
Из: Сосновый Бор
Пользователь №: 9673
Температура возвращаемого конденсата не лимитируется - если конденсат возвращается в деаэратор.
Также можно организовать конденсатный бак... Но в деаэратор сбрасывать конденсат выгоднее.
almati
сообщение 29.4.2021, 13:46
Пользователь №: 343582
Здравствуйте, подскажите пожалуйста по возврату конденсата. Конденсат собирает ржавчину труб и все идет в конденсатный бак, оттуда диаэратор, далее в котел. Все продувается но ржавчина все равно попадает в котел. Котлы продуваются также но избавится от нее тяжело. Насколько пришедшая с конденсатом ржавчина опасна для котла. Вода умягчается водоподготовка есть.
Twonk
сообщение 1.5.2021, 11:58
Пользователь №: 208061
Ржавчина в системе просто так не образуется - предположу что деаэратор толком не работает и в деаэрированная воде есть кислород. Анализы воды из деаэратора есть?
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.11.2026, 22:27
