> Сдача котельной
FOXX
сообщение 29.1.2010, 14:53
Пользователь №: 27141
Какие документы и разрешения нужно собрать чтоб сдать котельную в эксплуатацию??
Гризли
сообщение 30.1.2010, 11:50
Пользователь №: 43572
Прежде всего, какова мощность котельной, вид топлива?
Гость_alexius_sev_*
сообщение 30.1.2010, 12:05
Но какойт-то странный вопрос , если честно, и то что вы его задаете на форуме????? Нужно открыть нормативную литературу.
Паспорт котельной.
Сартификаты и разрешения на оборудование
паспорты на трубопроводы
Корки монтажников и сварщиков
Очень большой перечень\
Это есть в описании нормативной базы...
МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАДЗОРА, ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
(ГОСЭНЕРГОНАДЗОР)
О МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЯХ ПО ДОПУСКУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ, НОВЫХ И РЕКОНСТРУИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ТЕПЛОВЫХ ЭНЕРГОУСТАНОВОК
И.П. от 05.04.2002 № 32 01-05/105
Очень странно , что вы такие вопросы Здесь задаете. Надеюсь вы не относитесь ни к принимающей ни к сдающей службе.
спец
сообщение 31.1.2010, 0:31
Из: Київ
Пользователь №: 14385
В первую очередь организовать поляну, челов на 20.
Гризли
сообщение 31.1.2010, 9:20
А так перечень документов можно получить в том органе, которому Вы сдаете котельную. Например, Архстройнадзор, Ростехнадзор, и т.д.
А поляну придется организовывать не один раз, а каждой организации в отдельности! smile.gif
lelik_99
сообщение 3.8.2012, 9:17
Пользователь №: 94399
А не подскажите, где поподробнее описана процедура сдачи котельной? Интересует что конкретно должна сделать для сдачи монтажная/наладочная организация, а что делает заказчик. Обращения в надзорные органы должны со стороны заказчика или подрядчика исходить? Спасибо
VladV
сообщение 3.8.2012, 10:15
Пользователь №: 65667
Ищите на сайтах региональных органов Ростехнадзора. Там у них много чего найти можно, в том числе и какие документы необходимы (исходя из этого, что делать).
Почему то у них каждый региональный центр какую то часть информации выкладывает, а всю вместе - я ни где не находил.
Например тут гляньте:
http://zsib.gosnadzor.ru/okno
lelik_99
сообщение 9.8.2012, 8:01
Спасибо, посмотрел, список документов там действительно есть. Основной вопрос у меня остался: Сдачу надзорным органам осуществляет Заказчик? Т.е. организация комиссий и т.д.? Естественно монтажная/наладочная организация должна присутствовать, но созыв комиссий на плечи Заказчика возлагается? Где это написано, в каком нормативном документе? В СНиПе 3.01.04-87 "приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов" есть не много на эту тему, можно ли им пользоваться при сдачи котельной, документ действующий?
И еще вопрос: Чем заменен СНиП III-Г-10.4-67 ?
VladV
сообщение 14.8.2012, 5:56
Взаимодействие с надзорными органами осуществляет Заказчик.
При сдаче присутствуют и заказчик, и надзорные органы, и монтажная организация, и организация осуществляющая техническое обслуживание (при условии, что у эксплуатирующей организации (Заказчика) нет такой службы).
Если утрированно:
- после регистрации экспертизы Заказчик посылает в Ростехнадзор и Стройнадзор извещение о начале строительства, через 10 дней приступает к строительству.
После завершения строительства Заказчик и Монтажная организация собирают комиссию и подписывают "акт законченного строительством объекта" (в зависимости от местных надзорных органов могут они и себя туда вписать).
Дальше надзорные органы вместе с Заказчиком, Исполнителем и Обслуживающей организацией подписывают "Акт приемки установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ)"
По факту Заказчик договаривается с надзорными органами о времени и дате приёмке. Собирается комиссия и пишет замечания. Монтажная организация или проектировщики исправляют Замечания, либо пишут аргументированный ответ со ссылкой на правовые документы.
В общем после устранения разногласий подписывается акт пуско-наладки.
P.S. По ссылкам на СНиПы - не могу дать ответ, не помню.
VladV
сообщение 6.9.2012, 10:16
Во, попалось, пока рылся в документах.
Ну надеюсь понятно будет, что состав необходимо корректировать под каждый конкретный случай.
В общем, думаю, может комунить пригодится.
Перечень исполнительной документации после окончания СМР.doc
Прикрепленный файл  ________________________________________________________.doc ( 95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 282
Samo_var
сообщение 2.10.2015, 13:38
Пользователь №: 110524
подскажите пожалуйста
при реконструкции пром. здания выявилась необходимость обеспечить тепловой энергией.
приняли решение смонтировать твердотопливную пеллетную котельную мощностью 200 кВт.
2 котла с автоматической подачей топлива из бункеров.
Нужно ли регистрировать данную котельную в ростехнадзоре
график 80/60
0,2 МПа рабочее давление теплоносителя.
Спасибо.
Лыткин
сообщение 5.10.2015, 9:44
Пользователь №: 206008
график 80/60
Спасибо.
Сообщение отредактировал Лыткин - 5.10.2015, 9:45
MaxiSpike
сообщение 11.7.2016, 10:25
Пользователь №: 167893
Подскажите, а нужно ли сдавать котельную с котлами наружного размещения в эксплуатацию ростежнадзору после её монтажа?
tiptop
сообщение 11.7.2016, 10:36
Давление пара - до 0,7 кгс/см2, топливо - дрова?
Гризли
сообщение 11.7.2016, 17:09
Нужно.
lexa00
сообщение 15.7.2016, 12:27
Пользователь №: 7247
Доброго времени суток.
Есть желание в строящемся храме в Москве установить котельную на солярке и пеллетах.
Скажите, кто знает нужно ли получать ТУ на теплоснабжение от кого-либо? Департамент топливно-энергетического комплекса? Нужно ли проходить экспертизу при мощности котельной 400кВт, температурном графике 95-70, давлении 2 атм?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 4:46
