2 страниц V  < 1 2
> Газоанализатор в котельной
мурад
сообщение 2.2.2010, 11:57
Пользователь №: 21333
Пример
Котельная 6*6 h=3м, объем 108м3
Время срабатывания клапана 1сек (н-р КЗГИ по паспорту)
НКПРП-от 5%
Чтоб произошел взрыв за секунду должно утечь 108*0,05=5,4м3
5,4м3/сек*3600=19440 м3/час
Вы что думаете, что при гильятинном разрыве трубы пойдет такая утечка?
5,4м3сек :0,00196м2(площадь ф50)=2755м/сек-скорость истечения rolleyes.gif
или я чего то не понимаю?
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 12:07
Цитата(мурад @ 2.2.2010, 11:57) *
Пример
НКПРП-от 5%
Время сраюатывания клапана 1 секунда, а время срабатыввания системы? По паспорту (все что я нашел) от 10 секунд.
И концентации все же те же 10% по первому порогу.
НОРМЫ ОБЯЗЫВАЮТ ИМЕТЬ 10 И 20%, А НЕ "РАСЧЕТНЫЕ"! КАК ЭТО ВСЕ СВЯЗАТЬ??
Сообщение отредактировал Konstant - 2.2.2010, 12:13
Patorok
сообщение 2.2.2010, 12:11
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
А ПЗК в ГРП мы уже в расчёт не берём?
мурад
сообщение 2.2.2010, 12:15
Сообщение #34
во всех нормативных документах все клапаны срабатывают за 1 сек,
что значит время системы?
что значит 10 сек, выброси такой клапан
даже если 10сек то все равно расход 1944м3/час
я повторяюсь вышли расчет
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 12:25
Сообщение #35
Вот, именно то о чем я и говорил, исходные данные.
И как предлагаете учесть срабатывание ПЗК у ГРУ, расположенном в котельной?
Patorok
сообщение 2.2.2010, 12:37
Сообщение #36
Офисный планктон
Из: Украина
Элементарно. ПЗК перекроет подачу газа при падении давления после него на 15% (разрыв трубы). Надо теперь просто посчитать сколько газа уйдёт шоб давление упало на 15%, а это зависит от объёма трубопровода после ПЗК и диаметра разрыва трубы.
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 12:38
Сообщение #37
Время срабатывания системы, например http://www.gazovik-gaz.ru/catalogue/analyzer/emerg/011/
мурад
сообщение 2.2.2010, 12:53
Сообщение #38
до 10 сек. время срабатывания сигнализатора загазованности
а сам клапан срабатывает за 1 сек
http://www.gazovik-gaz.ru/directory/valve/vn_vf.html
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:00
Сообщение #39
Хотя нет, ГРУ находится в котельной, а "расчетный" разрыв у нас происходит примо на вводе газопровода 0,6 МПа в котельную и на пути газа только клапан системы контроля загазованности.
Но перед тем как сработает клапан, датчик должен "унюхать" газ, блок управления обработать согнал...., а уже после этого послать сигнал на клапан.
Patorok
сообщение 2.2.2010, 13:10
Сообщение #40
Офисный планктон
Из: Украина
Н-да, тогда вариант не проконает. Как по логике и отсечной клапан системы сигнализации загазованности (он-же у Вас тоже наверное внутри котельной находится?) Вы сами себя загнали в правовой коллапс и будете первым в мире проектантом котельной категории "А" clap.gif
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:17
Сообщение #41
rolleyes.gif Да уж. Проблема тут в том, что все сделано в рамках норм и котельных, подобной этой, великое множество.
Первый раз я столкнулся с такими "пожарными", до этого считали и проблем не было.
мурад
сообщение 2.2.2010, 13:18
Сообщение #42
мда?
поэтому наверное rolleyes.gif я никогда в котельной не установливал ГРУ
интуиция была права
вынеси ГРУ из котельной
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:22
Сообщение #43
Цитата(мурад @ 2.2.2010, 13:18) *
мда?
интуиция была права
Это слишком простой вариант rolleyes.gif Да и какая разница где стоит ГРУ? Сигнал-то мы все равно принимаем от датчика загазованности, СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВСЕМ НОРМАМ.
Все же надо общаться с авторами СП
Patorok
сообщение 2.2.2010, 13:27
Сообщение #44
Офисный планктон
Из: Украина
мда?
интуиция была права
Дружище, я уже писал, что привязывать систему сигнализации загазованности к категорийности помещения - ошибочно. Есть же котельные с постоянным присутствием оператора, где по нормам сигнализацию ставить не надо. И они тоже "Г".
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 13:31
Сообщение #45
Не согласен. Именно время срабатывания системы определяет количесво газа, поступившего в помещение.
rolleyes.gif Категории этих котельных точно по СП не считали.
Сообщение отредактировал Konstant - 2.2.2010, 13:48
Patorok
сообщение 2.2.2010, 17:13
Сообщение #46
Офисный планктон
Из: Украина
Цитата(Konstant @ 2.2.2010, 11:11) *
Уважаемые,
Стадия Проект. "Пожарные" насчитали мне категорию котельной "А", после чего говорят, что, мол, если время срабатывания системы контроля загазованность будет менее 3 секунд, если система будет отключать газ уже при 6%!!!! НКПРП, будет предусмотрено резервирование системы... сделаем категорию "Г". На мои возражения по поводу того, что категория котельной согласно СНиП всегда "Г" они отвечают, что их это не волнует, они ее считают по СП и знать СНиПов не знают.
Инспекторы "пожарные" тут совершенно ни при чем.
И проектный расчет свой они мне прислали, где все это (секунды, проценты...) прописано. Именно при этих конценнтрациях и времени получается категория "Г", а не "А".
Придется, наверное, искать выходы на авторов этого СП
Хм, по ходу своей ссылкой Вы сами ответили на свой вопрос. Сигнализатор можно настроить в диапазоне 5-25% НКПРП. Вот и настройте его на 6%, шоб Ваш эксперт успокоился.
Гость_Konstant_*
сообщение 2.2.2010, 17:26
Сообщение #47
Если концентрацию как-то можно настроить, то как быто со временем срабатывания?
Да и вообще, с чего это вдруг настраивать датчик на 6%, если, согласно норм, при 10% мы только сигнал должны подавать, а отключать трубопровод вообще при 20%. Это же НОРМЫ.
Patorok
сообщение 2.2.2010, 17:31
Сообщение #48
Офисный планктон
Из: Украина
Дружище, мне кажется, что Вы перешли на сторону эксперта laugh.gif Я тут пытаюсь помочь от него отбиться, а Вы только ищете пути, как этого не делать. В общем, как хотите. Мои аргументы исчерпаны. Удачи!
мурад
сообщение 3.2.2010, 9:55
Сообщение #49
а что если перед котельной т.е. до ГРУ, на улице установить ПЗК, конечно глупо, но вот вам 1 сек, при гильятинном разрыве трубы в котельной
Гость_Konstant_*
сообщение 3.2.2010, 11:05
Сообщение #50
Как вариан, конечно, можно.
Но я просто не понимаю. Это СП 2009 года ни чем не отличается от НПБ-105 (по которому до 2009 года считались категории), практически слово в влово. ВСЕ (за редким исключением) котельные имеют категорию "Г" и вопросов не возникало. А тут вдруг...
tegam99
сообщение 12.2.2010, 16:17
Сообщение #51
Пользователь №: 46427
В котелной обязательно предусматривается дифлектор сечением связаным с объемом помещения, то есть горючей концентрации (горючей взрыв-частный случай горения) не образуется за счет естественой вентиляции и без отсечного клапана, если в котельную заводиться низкое давление.
На самом деле газоанализатор с 5% НКПР по горючему газу есть у ф.Seitron под заказ и есть такой объект в эксплуатации , но это новый прибор каждый год видимо только у меня косорукого.
От себя заводить в помещение давление газа больше 500 мм.в.ст. считаю преступлением
Хэлло
сообщение 15.2.2010, 9:47
Сообщение #52
Пользователь №: 46183
Если пожарные такие упертые, поставьте два э/м клапана, чтобы обеспечить резервирование, каждый со своим датчиком на метан. Как я понял тогда они разрешают 10% НКПР. Если один из клапанов поставить снаружи, то можно убрать термозапорный клапан в котельной.
zeman
сообщение 15.2.2010, 10:25
Сообщение #53
Пользователь №: 1271
Ну так уж и преступление...
Бывают такие горелки и котлы, которые на низком давлении не работают.
atochil
сообщение 15.2.2010, 18:46
Сообщение #54
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 4902
К примеру, блочные Братские котельные- давление перед горелкой 0,04 МПа!
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 3:50
