> Расчет располагаемого перепада давлений систем водяного отопления, Подбор циркуляционного насоса в 2-х трубной со
Гость_Sveta V_*
сообщение 31.1.2010, 11:52
Здравствуйте! Проектирую ИТП. 10этажный 3 секционный дом. Система присоединения независимая(пластинчатые подогреватели).СО в 1-ой и 2-ой секции 2-х трубка с нижней разводкой магистралей,стояки. В третей секции горизонтальная поквартирная разводка.ИТП находится в 1-ой секции. К сожалению, СО проектируют смежники. Для подбора циркуляционного насоса прошу выдать гидравлические потери в СО. В ответ просят у меня давление, развиваемое насосом который я должна подобрать, т.к. им нужно подобрать балансировочные клапаны на всех стояках. А гидравлические потери считать не будут т.к. они в 2-х тр СО одинаковы по стоякам. У каждого прибора термостатические вентили. Открываю справочник по теплоснабжению Щекина-для систем отопления,просоединяемых к тепловым сетям через подогреватели (независимая схема при давлении на вводе теплосети в обратном труб-де более 60м.в.ст) и систем,не имеющих перпективы присоединения к тс, Ррасп определяют исходя из максимально допустимых скоростей движения теплоносителя в трубах и возможности увязки потерь давления в циркуляционных кольцах с учетом технико-экономических соображений. Согласно прочитанному, их "просьба" не обоснована. Гидравлический расчет СО в 1 или 2-трубке считать надо. Выскажите свое мнение .пожалуйста.( Давление на входе Р1 5,5атм Р2 3атм схема независ. и принятые СО по заданию заказчика)
сообщение 31.1.2010, 12:23
Давление Р1 и Р2 к системе отопление имеет отношение только для заполнения СО. Т.е. требуются ли доп.меры для заполнения (клапаны до себя, насос и т.д.)
Циркуляционный насос отопления подбирается исходя из сопротивления вторичного контура, включая теплообменники при требуемом расходе.
Поэтому проектировщики СО должны выдать сопротивление самого нагруженного кольца с учётом всех приоритетов регулирующей арматуры.
Можно и по-другому. Они выдают приблизительную величину, а Вы выбираете заведомо больший насос и выдаёте им для коррекции авторитетов....
Все проблемы снимаются, если заложить насос с частотником у которого поле регулирования покрывает все возможные варианты....
Гость_Sveta V_*
сообщение 31.1.2010, 13:00
Думала о частотнике . Соответстено возникает вопрос. Можно ли 1 насос с частотником присоединить через коллектор все три СО дома 3 последняя горизонтальн.поквартирная . Я по своему разумению изначально предполагала к общему подогревателю присоединить 2 циркуляционных насоса . 1 через обратный коллектор к 2 СО 2-х тр-ки . Другой насос на поквартирную расводку последней секции. Она самая удаленная от источника тепла, да и 2-х трубка насколько я осведомлена гидравлически не устойчивая. Наличие большого количества регулирующей арматуры в ней не успокаивает.(Если учесть человеческий фактор в процессе эксплуатации СО). Да и ОВешники не знай какие сопротивления СО выдадут.Сомнения в единном насосе частотнике.Прошу помощи!
сообщение 31.1.2010, 13:21
Можно один насос с частотником, а на коллекторе обратки на каждую ветку ставить балансовый вентиль для ограничения максимума.
Можно насос без частотника, но на каждую ветку регулятор перепада давления или балансовую пару
Гость_Sveta V_*
сообщение 31.1.2010, 14:10
Спасибо, jota! Буду считать какой вариант дешевле,не забывая, конечно, о надежности системы.И еще вопрос, правда не в тему:Имеется в многосекционном доме 2 ИТП. 1 ИТП на вводе в здание, там и узел коммерческого учета тепла на весь дом. 2 ИТП в последней секции. К нему от отдельной ветки после узла учета тепла транзитом проходят трубы через все секции. Данное решение продиктовано заказчиком. Возникает вопрос ,если в 1 ИТП подпитка будет подключена от обратки после теплосчетчика (на подпитках расходомеры), то во 2 ИТП до него. Дайте, пожалуйста, свою оценку (хозяин дома один)
сообщение 31.1.2010, 14:44
Подпитка должна идти от одного коммерческого счётчика в 1 ИТП, т.е. дополнительная труба в 2 ИТП. 2ИТП не является абонентским и там учёт если и есть, то некоммерческий, для внутренних перерасчётов....
Но это мои рассуждения. Если обратите внимание на мой регион, то поймёте, что мы живём по разным правилам.... smile.gif
Гость_Sveta V_*
сообщение 31.1.2010, 14:51
Еще раз благодарю за диалог.
ivan-l-ing
сообщение 31.1.2010, 15:43
техник ОВ
Пользователь №: 7201
Странные у вас ОВ-шники, вообще обычно они выдают паспорт системы отопления и больше их ничего не колышет)))
Так что трясите с них паспорта при том на каждую секцию ибо вам их в проект прикладывать как основание для разработки)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.2.2026, 0:40
