3 страниц V   1 2 3 >
> Резервуары пожар+х/п, предусмотреть мероприятия
biv
сообщение 31.1.2010, 13:36
Пользователь №: 17943
Добрый день. Ситуация такая , в ТУ прописано , что на вводе построить емкости для запаса воды пожар+х/п. Сеть тупиковая, более 0,5 км от сети. Обмен воды втечении 48 часов не выполняется, т.к. расход суточный на х.п. маленький. "Проектом следует предусмотреть мероприятия по обеспечению санитарной надежности подачи воды..."Пожалуйста, у кого какие решения? Благодарю.
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2010, 16:51
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Раздельный х-п и пожарный водопровод.
biv
сообщение 31.1.2010, 17:23
Тогда получается, что разводка труб по зданию тоже раздельная?
Людмила Васильев...
сообщение 31.1.2010, 19:09
Пользователь №: 43871
Думаю, надо закольцевать сеть, проложив две трубы в одной траншее хотя бы часть 0,5км, чтобы тупик был длиной не более 200м по п.8.5 СНиП "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения". Открытие задвижки на резервуар предусмотреть с автоматикой в зависимости от уровня воды в резервуаре. Емкость резервуара принять по расчету. Их должно быть два по 50% воды в каждом, п.9.21. Это на наружное пожаротушение.
А на хоз-питьевые нужды из этих же резервуаров забирается вода? По-моему, на пожар - в резервуар, а х-п и внутреннее пожаротушение - из сети.
Serg Ivanov
сообщение 31.1.2010, 22:52
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Естественно. И насосная на внутреннее пожаротушение из резервуаров.
А запас на х-п - в напорном баке.
lexa00
сообщение 1.2.2010, 9:43
Пользователь №: 7247
biv - Вы не из Москвы?
Если да, то делайте циркуляцию через резервуар и установку обеззараживания воды.
Либо убеждайте МВК, чтоб разрешил раздельные сети водоснабжения. Резервуар+насосная на все пожары. И насосная на хоз.-пит. водоснабжение.
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2010, 11:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
lexa00
сообщение 1.2.2010, 11:28
Цитата(Serg Ivanov @ 1.2.2010, 11:07) *
А как же.
В этом то вся проблема. Где взять стока земли.
Spok_only
сообщение 1.2.2010, 11:35
Из: оно вам надо ?
Пользователь №: 20271
Про СЗЗ - не обязательно, а вот про ЗСО (зоны санитарной охраны) надо помнить всегда!
Serg Ivanov
сообщение 1.2.2010, 15:28
Инженер ВК
Из: Кишинёв
biv
сообщение 1.2.2010, 20:17
Всем большое спасибо за участие.
Young
сообщение 23.6.2010, 19:17
Из: Мск
Пользователь №: 8532
вопрос: можно ли закапывать наружные подземные резервуары противопожарного запаса впритирку друг с другом, стенка к стенке?
lexa00
сообщение 23.6.2010, 19:31
Они так всю жизнь и делались.
Young
сообщение 23.6.2010, 19:52
Из: Мск
тогда второй вопрос: если разделить один резервуар стеной на две части - получим по идее то же самое в плане надежности?
Ivan84
сообщение 24.6.2010, 11:46
Из: г. Новосибирск
Пользователь №: 10867
А про какие резервуары идет реч? я имею ввиду материал
Young
сообщение 24.6.2010, 11:57
Из: Мск
железобетон
anm
сообщение 24.6.2010, 15:00
Пользователь №: 3403
Делите, главное чтобы в каждом было по пол объема, необходимого на пожаротушение.
Serg Ivanov
сообщение 24.6.2010, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
И допускалось опорожнение одной половины для ремонта..
Spok_only
сообщение 24.6.2010, 16:44
Из: оно вам надо ?
Это будет один резервуар с двумя отсеками. В плане надежности – не сравнить с двумя отдельно стоящими резервуарами.
Между РЧВ - расстояние 6м во всех типовых проектах.
Young
сообщение 24.6.2010, 18:30
Из: Мск
я понимаю.
это расстояние есть в каком-нибудь нормативе?
Сообщение отредактировал Young - 24.6.2010, 18:30
lexa00
сообщение 24.6.2010, 18:33
Цитата(Young @ 24.6.2010, 19:30) *
я понимаю.
ИМХО: 6м - это из стандартизации, унификации и т.п. выросло.
waljunja
сообщение 24.6.2010, 21:13
Пользователь №: 58020
В типовом на РЧВ расстояние между резервуарами 6 м. Мы делаем давно уже меньше, исходя из размеров отводимой территории, строительных конструкций и возможности производства работ. Были случаи, когда делали один резервуар, с перегородкой, поскольку мало было места для размещения резервуаров.
Young
сообщение 24.6.2010, 22:02
Из: Мск
такой вопрос - есть к примеру сблокированные резервуары, прижатые друг к другу, зимой стенка одного из них у днища потекла, стенка расположена впритык ко второму резервуару, как осуществлять ремонт и зем. работы чтоб второй резервуар не вымерз?
Vict
сообщение 24.6.2010, 22:30
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
между ними, расстояние сколь угодно при соблюденни п 9.10(11) СП 8.13130, а также исходя из здравого смысла. в т.ч. на случай ремонта, замены...
Young
сообщение 25.6.2010, 7:30
Из: Мск
благодарю, это читал.
ЛюбаПытная
сообщение 15.7.2010, 8:48
Из: Казахстан
Пользователь №: 64808
Добрый день, господа.
У такая ситуация:
противопожарный запас в РЧВ 270 куб.м, х-п 27 куб. м. Средний расход на х-п. 2,87 куб.м. в час.
Т.е. требуемый СНиП обмен воды за 48 часов не получается.
СниП рекомендует циркуляцию.
Насколько я понимаю необходимо циркулирующую воду обеззараживать.
Чем лучше? Хлором или у/ф? У меня подземная чистая вода, можно было бы использовать бактерицидную установку. Но потребеление воды низкое и неравномерное (населенный пункт на 50 чел). Поэтому при больших пр/пож запасах возможно застаивание и рост по микробиологии. Я склоняюсь к обеззараживанию хлором для обеспечения остаточного действия. СЭС свои рекомендации не дала.
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать?
Spok_only
сообщение 15.7.2010, 12:02
Из: оно вам надо ?
1. В вашем случае обмен воды осуществляется за 94 часа (4 суток).
Тогда, согласно прим. к п. 9.10 СНиП 2.04.02-84, необходимо обеспечить дополнительную циркуляцию (без обеззараживания) с расходом Q= 6,3куб.м/час.
2. Интересуюсь:
- зачем для такого НП (50 человек) пожаротушение;
- если все таки нужно, то даже при 10л/с и 3 часа – 108 куб.м, плюс 3 часа на хоз-питьевые, т.е. грубо – противопожарный запас максимум 150куб.м, а у вас – 270.
ЛюбаПытная
сообщение 16.7.2010, 14:51
Из: Казахстан
Спасибо за ответ.
У меня не совсем населенный пункт, а объект с производственными и общественными зданиями с большими объемами, поэтому пожарные потребовали кольцевую сеть с гидрантами с расходом на наружный и внутренний пожар в сумме 25 л/с. Я пыталась отстоять пожарный водоем с передвижным насосом - не получилось.
Почему без обеззараживания? В чем смысл циркуляции?
Spok_only
сообщение 16.7.2010, 17:14
Из: оно вам надо ?
Не написано ведь в примечании. Да и санстанция ваша молчит.
Думаю, для уменьшения (ликвидации) застойных зон.
Dima_UA
сообщение 6.9.2011, 20:15
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
2. Интересуюсь:
какие есть стандартне схемы, для обеспечения циркуляции в РЧВ?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 0:22
