Резервуары пожар+х/п, предусмотреть мероприятия |
7.9.2011, 10:02
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
если в НС сделать байпас с обратными клапанами и напорные линии подключить к трубопроводам подачи воды в резервуар, в период отсутствия водопотребления (например праздники), дежурный персонал будет ходить и переключать задвижки-это будет считатся циркуляцией? резервуар порядка 200 м3
12.9.2011, 10:42
Из: Львов Украина
что никто не сталкивался с циркуляцией воды в РЧВ?
12.9.2011, 11:40
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
не мучайте основные насосы на циркуляцию, пусть отдыхают.
мы ставили дополнительный небольшой насос, который запускался при отсутствии потока воды в трубопроводе подачи воды потребителю. вода для питьевых целей, чистая, поэтому циркуляцию делали через УФ-лампу.
Сообщение отредактировал nick2 - 12.9.2011, 11:41
12.9.2011, 12:02
Из: Львов Украина
ну тогда вопрос еще такой: а нужна ли цыркуляция на случай праздников или остановки предприятия более чем на 2 сутки, если в обычном режиме в РЧВ вода за сутки меняется?
12.9.2011, 18:31
Универсал
Из: Россия, Тюмень
вода откуда? есть хлорирование или другая обработка?
12.9.2011, 20:16
Из: Львов Украина
вода со скважин, обработка только после резервуара....ультрафиолет
13.9.2011, 5:42
Универсал
Из: Россия, Тюмень
воду со скважин циркулировать без предочистки через УФ нет смысла. маловероятно, что вода чистая., муть покроет стекло лампы и толку не будет. циркуляцию можно делать с изливом выше уровня в резервуаре, какая-никакая , а аэрация.
и вообще, а нужна ли она, для воды из скважины?
16.9.2011, 12:42
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 37393
Подскажите пожлста на Вот такой вопрос: на каком уровне устанавливать датчики уровня в резервуаре. в советское время устанавливали несколько датчиков 1-на включение 2-на выключение насосов
сейчас же есть современные датчики кот-е сигнализируют уровень вот тока как на насос сигнал они будут отводить???????????????
16.9.2011, 12:47
Из: Н.Новгород
и какой фирмы вы коллеги применяете датчики?
16.9.2011, 13:59
Из: Н.Новгород
прикрепляю файл пож-го рез-ра если у кого то есть замечания то буду рад выслушать. и всё же по поводу датчиков ---вопрос открыт сколько их нужно на какой высоте и каких?
21.9.2011, 8:13
Из: Н.Новгород
Ну же коллеги!!!!!!
21.9.2011, 10:04
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754
Цитата(Young @ 23.6.2010, 20:52)  тогда второй вопрос: если разделить один резервуар стеной на две части - получим по идее то же самое в плане надежности? В плане надежности конструкции? Отвечу даже больше. Эти резервуары можно поставить на одно общее основание и сделать одну олбщую обсыпку. Не забывайте только предусмотреть деформационный шов. Получится не типовой проект, придется расчитывать конструкцию. Делать скорре всего монолит.
21.9.2011, 10:16
Из: РУСЬ
Цитата(AlexCivilEng @ 16.9.2011, 13:42)  Подскажите пожлста на Вот такой вопрос: на каком уровне устанавливать датчики уровня в резервуаре. в советское время устанавливали несколько датчиков 1-на включение 2-на выключение насосов
сейчас же есть современные датчики кот-е сигнализируют уровень вот тока как на насос сигнал они будут отводить??????????????? Датчики устанавливаются на 4-е уровня. -Аварийно высокий -Высокий -Низкий -Аварийно низкий. Причем датчик уровня завязан с электро приводной задвижкой а не на прямую с насосом.
21.9.2011, 10:32
Из: РУСЬ
Дачик реле уровня воды Grundfos RM4LA
21.9.2011, 10:37
Из: Мск
Пользователь №: 8532
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 11:04)  Получится не типовой проект, придется расчитывать конструкцию. Делать скорре всего монолит. вы бы на даты сообщений смотрели..
21.9.2011, 14:11
Из: Н.Новгород
Vitalij- как я понимаю датчик завязан ис задвижкой и с насосом? объясните зачем мне нужна электро задвижка?
21.9.2011, 14:25
Из: РУСЬ
А вы планируете при заполнении резервуара открывать задвижки вручную? Так уже лет 40 никто не делает. Датчик завязан и с задвижкой и с насосом.
21.9.2011, 14:34
Из: Калуга
Пользователь №: 51936
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 15:25)  Так уже лет 40 никто не делает. Ага, никто так не делает, все заполняют пож. резервуары по пож. рукаву в соответствии со СНиП. Вы, простите, куда эл. задвижку ставить будете?
21.9.2011, 14:47
Из: РУСЬ
Цитата(Сантех10 @ 21.9.2011, 15:34)  Ага, никто так не делает, все заполняют пож. резервуары по пож. рукаву в соответствии со СНиП. Вы, простите, куда эл. задвижку ставить будете? Это смотря о каком резервуаре речь идет. Я думаю что и такой вариант вполне уместен.
21.9.2011, 14:53
Из: Калуга
Думаю, что про этот: Цитата(AlexCivilEng @ 16.9.2011, 14:59)  прикрепляю файл пож-го рез-ра... И как в нём увязать датчик уровня с эл. задвижкой ума не приложу. Схемку не начертите?
21.9.2011, 15:02
Из: Н.Новгород
датчик грундфос вроде не очень то подходит а вот прибор САУ-МП-Х.20 фирмы Овен ,как раз для контроля уровня воды в рез-ре,только не понятно датчики в комплекте или нет? то что эл. задвижка нужна то это сомнений не вызывает , тока как на схеме её изобразить?
21.9.2011, 15:15
Из: Калуга
Цитата(AlexCivilEng @ 21.9.2011, 16:02)  то что эл. задвижка нужна то это сомнений не вызывает , А у меня, вот, вызывает.
21.9.2011, 15:42
Из: РУСЬ
Те которые начерчены не подходят согласен. И задвижка там вообще не нужна так же как и насос. Вообще такие резервуары заполняются машиной пожарной. Я про боллее серьезные резервуары, которые устанавливаются на городских системах водоснабжения. Так сказать поделился опытом  Естественно, то что я сказал в эти резервуары не воткнешь. Извиняюсь за каламбур. Нужно было сразу написать. Весь день какой то напряженный.
Сообщение отредактировал Vitalij - 21.9.2011, 15:47
21.9.2011, 15:53
Из: Н.Новгород
Вот более серьёзная схема ! поянение такое есть предприятие находится в поле, скващинный насос закачивает воду в пож-е рез-ры и хозпитьевой (кот-й находится в насосной) и насосами вода подаётся в санузел и пожаротушение ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ ЭЛЕКТРОЗАДВИЖКУ Я ПОСТАВИЛ НА РАЗЪЕДИНЕНИИ ПОТОКОВ В резервуары я думаю может ещё обратные клапана поставить или нет? Прошу коментариев по схеме!
22.9.2011, 9:04
Из: РУСЬ
Задвижка с электро приводом в данном случае будет работь у вас при заполнении какого резервуара на максимум? Получается что пока вода в самом нижнем резервуаре достигнет высокого уровня, из первого резервуара вода польется через край. В данном случае если вы хотите регулировать систему электрозадвижкой то на каждый резервуар нужно будет ставить по задвижке. А на заполнение резервуара питьевой воды согласен, задвижка будет работать нормально. Обратные клапана то зачем? У вас же резервуары с системой вентиляции.
Сообщение отредактировал Vitalij - 22.9.2011, 9:18
12.4.2013, 11:38
Пользователь №: 185662
Здравствуйте ! Я архитектор, но на данный момент мне потребовалось проверить и работу специалистов проектирующих наружный водопровод и канализацию. Рассмотрев схему противопожарного водопровода, участника обсуждения под ником "AlexCivilEng", выложенную в Сообщении #54 http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...st&p=689709появился один существенный для меня вопрос: Подскажите пожалуйста назначение приемного колодца размещенного в верхней части схемы выходящий непосредственно из двух противопожарных резервуаров по 200м3 каждый? Дело в том что мы на объекте складской базы, также запроектировали наружный кольцевой водопровод и подключили его через насосную к резервуарам расположенным в подвальной части склада. Не для опорожнения ли резервуаров предназначен данный колодец? Или это для забора воды пожарными машинами? С уважением, Евгений.
12.4.2013, 13:01
Из: Калуга
Цитата(evdok @ 12.4.2013, 12:38)  для опорожнения
Сообщение отредактировал Сантех10 - 12.4.2013, 13:15
2.7.2013, 16:22
Из: Н.Новгород
Колодец на схеме в основном для нужд пожарной техники а уж потом только для обслуживания т.е. для опорожнения. Хотя можно было бы поставить муфтовые напорные головки мы бы от них и технику запитали и при помощи пожарных шлангов спустили бы воду из пож-х резервуаров. но возник вопрос какие головки ставить на сети ГМ-80 или ГМ-125 масса доводов была за оба варианта поэтому решили поставить колодец, из его точно пожарная машина возьмёт воду. P.S. Если кто то знает какую головку нужно ставить для запитки пож. техники, прозьба написать!
2.7.2013, 17:16
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
В комплектации пожарного автомобиля с автонасосом должен быть рукав всасывающий диаметром 75 и 125мм...с головками ГМ80 и ГМ125 Делать можно любые... Я думаю, лучше 80мм, они более универсальны, можно подогнать и обычную автоцистерну, у неё рукава с ГМ80...
А вот по поводу приямка вопрос интересный...По-идее, он выполняет роль и опорожнения... Но , с другой стороны, написано в СП ясно - 9.13 Если непосредственный забор воды из пожарного резервуара или водоема автонасосами или мотопомпами затруднен, надлежит предусматривать приемные колодцы объемом 3—5 м3.
Каких-то затруднений в данном случае не видно...
Сообщение отредактировал Водяной - 2.7.2013, 17:26
20.8.2013, 13:49
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Пользователь №: 5345
Не хватает расхода воды городского водопровода. Поэтому требуется пожарный резервуар. Ставим стальной резервуар в подвале дома. Какое время тушения брать 3 часа или 1 час или 10 минут? Пожаротушение: спринклеры, пожарные краны, дренчеры.
