3 страниц V  < 1 2 3
> Резервуары пожар+х/п, предусмотреть мероприятия
Водяной
сообщение 20.8.2013, 15:39
Сообщение #61
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Цитата(rinatbay @ 20.8.2013, 14:49) *
Не хватает расхода воды городского водопровода. Поэтому требуется пожарный резервуар. Ставим стальной резервуар в подвале дома. Какое время тушения брать 3 часа или 1 час или 10 минут? Пожаротушение: спринклеры, пожарные краны, дренчеры.
3 часа - водяное внутреннее и наружное пожаротушение
1ч- автоматиеское пожаротушение
10мин- пенное пожаротушение
Dmitry_vk
сообщение 21.8.2013, 10:19
Сообщение #62
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Если ПК на АПТ, то 1 час
rinatbay
сообщение 21.8.2013, 11:02
Сообщение #63
инженер водоснабжение и водоотведение
Пользователь №: 5345
Я хочу взять 10 минут, чтобы резервуар поменьше.
"СП 30.13330.2012. 4.1.9 Расположение и вместимость водонапорных баков здания должны обеспечивать получение в любое время суток компактной струи высотой не менее 4 м на верхнем этаже или этаже, расположенном непосредственно под баком, и не менее 6 м - на остальных этажах; при этом число струй следует принимать: две производительностью 2,5 л/с каждая в течение 10 мин при общем расчетном числе струй две и более, одну - в остальных случаях."
Но боюсь не хватит, так как:
"4.1.10 Время работы пожарных кранов следует принимать 3 ч"
"СП 5.13130.2009. Таблица 5.1. Продолжительность подачи воды, мин, не менее 60."
Всё таки 1 час надо принимать.
rinatbay
сообщение 5.9.2013, 15:21
Сообщение #64
Dima_UA
сообщение 5.9.2013, 15:47
Сообщение #65
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322
Цитата(rinatbay @ 21.8.2013, 11:02) *
Я хочу взять 10 минут, чтобы резервуар поменьше.....
хотеть не вредно. а потом от куда воду брать?
если не хватает с водопровода воды, Вам надо обеспечить ее запас. Время тушения принимать по соответсвующих нормах.
СП 30.13330.2012. п.4.1.9 взят со старого снипа, где была схема расположения бака запаса воды на чердаке, а насосы внизу, 10 мин давалось для того, чтобы за это время включились пожарные насосы.
Сообщение отредактировал Dima_UA - 5.9.2013, 15:51
евстафий
сообщение 12.12.2013, 13:30
Сообщение #66
Пользователь №: 45618
Здравствуйте!
Прошу помочь в понимании пунктов СП (СНиП) 8.13130 - 9.7 и 9.10.
9.7 Общее количество резервуаров одного назначения в одном водопроводном узле должно быть не мене двух.
<...> При выключении одного резервуара в остальных должно храниться не менее 50% пожарного и аварийного объемов воды<...>.
- Тут все как мне кажется логично и понятно. Мой случай: при расходе на пожар 15 л/с установлены 3 резервуара по 54 м.куб - этому пункту не противоречит.
9.10 Количество пожарных резервуаров или искусственных водоемов должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50 % объема воды на пожаротушение<...>.
- Здесь уже вывод только такой: пожарных резервуаров может быть только 2, в каждом по 50%.
Как эти пункты вяжутся между собой?
Какой физический смысл хранить в одном резервуаре 50%? И какой смысл тогда делать более двух резервуаров?
евстафий
сообщение 13.12.2013, 6:24
Сообщение #67
После долгих размышлений разобрался сам:
9.10 Количество пожарных резервуаров должно быть не менее двух, при этом в каждом из них должно храниться 50% объема воды на пожаротушение.
- Имеется ввиду, что если резервуаров все-таки 2, то они д.б. одинаковы - по 50%.
Как-то не однозначно читается этот пункт.
Если у кого есть другие мысли по этому пункту, прошу подсказать.
Спасибо!
Serg Ivanov
сообщение 13.12.2013, 9:47
Сообщение #68
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Спасибо!
Ну резервуары могут иметь не только пожарный, но и регулирующий объём воды. И резервуаров может быть и больше двух - исторически могло сложиться так. Но при этом в каждом должен получаться - 50% пожзапас.
евстафий
сообщение 13.12.2013, 9:51
Сообщение #69
В моем случае запас только на пожарные нужды. 3 резервуара. Зачем хранить в каждом по 50%?
ежик_с_окраины
сообщение 13.12.2013, 9:55
Сообщение #70
Пользователь №: 175100
А зачем в каждом? если например их 3 шт. - один отключили чтобы почистить, в двух остальных - 50% запаса.. вернее даже не 50 а 66%... в чем подвох?)))
Serg Ivanov
сообщение 13.12.2013, 9:58
Сообщение #71
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Это у авторов СНиПа спросите. smile.gif Или у пожарных. Может что бы лишний раз насосы не переключать..
ежик_с_окраины
сообщение 13.12.2013, 10:10
Сообщение #72
тут как бы.. если принять при 3ех резервуарах, что 1 резервуар двухсекционный и перелив между секциями предусмотрен трубопроводами - то получается что из 3ех выходит 2 резервуара разного вида)))) в данном случае требование СНИПика исполнено! Почему нет?
евстафий
сообщение 13.12.2013, 11:37
Сообщение #73
Ну а как быть с пунктом 9.7, где говорится, что при отключении одного резервуара - в остальных д.б. 50%(пожарного запаса)?
На мой взгляд, если пункты 9.7 и 9.10 рассматривать вместе, то и получаем - если резервуаров всего 2, то в каждом д.б. по 50%, если больше чем 2, то уже как по пункту 9.7.
Это тоже не подойдет, т.к. забор воды может быть и из колодца, куда поступает вода от резервуаров.
Еще раз позволю себе привести этот пункт:
евстафий
сообщение 17.12.2013, 5:57
Сообщение #74
AnnaZ
сообщение 3.3.2014, 15:50
Сообщение #75
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 124329
Цитата(Vitalij @ 21.9.2011, 11:16) *
Датчики устанавливаются на 4-е уровня.
-Аварийно высокий
-Высокий
-Низкий
-Аварийно низкий.
Причем датчик уровня завязан с электро приводной задвижкой а не на прямую с насосом.
Добрый день! А подскажите,пожалуйста, как определить на какую высоту устанавливать эти датчики?
MEX-74
сообщение 3.3.2014, 16:37
Сообщение #76
Пользователь №: 117590
Надо считать, у каждого свои методы я задаю так:
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 11:22
