> Манометры, как подобрать
Гость_Alena_*
сообщение 1.2.2010, 7:35
Подскажите как подобрать манометры для обвязки калориферов.
Теплоснабжение из тепловой сети, температура воды max 150-70 град., давление 9,8/8,1 кгс/см2,
Namesys
сообщение 1.2.2010, 12:09
Из: Киев
Пользователь №: 25922
9.8 атм. - это давление на калориферах???
Гость_Alena_*
сообщение 1.2.2010, 20:04
нет, это давление в тепловых сетях, по тех.условию.
Схема зависимая.
сообщение 1.2.2010, 20:49
Манометры на 16 кг.\кв.см. что б 2\3 шкалы были рабочими лишь. Диаметр манометра 1оо мм.
Гость_Alena_*
сообщение 2.2.2010, 19:00
Спасибо
Кирилл87
сообщение 13.3.2015, 13:05
Из: Дедовск
Пользователь №: 201975
подскажите пожалуйста манометр на воздух 0-10кгс/см^2 с минимальными габаритами
Кирилл87
сообщение 13.3.2015, 13:24
Из: Дедовск
и нужна только нидикация
Гризли
Пользователь №: 43572
С минимальными габаритами и без указания точности - это для компрессора?
Более-менее приличные стандартные манометры с диаметром корпуса 50 мм - ДМ-02-050.
Можно посмотреть на сайтах производителей - Манотомь, Росма, Метер.
Наверное, есть ещё и китайские, есть ещё и для огнетушителей, диаметром 1 см.
aleksandrlyashov
сообщение 15.4.2015, 9:18
Пользователь №: 219356
Что бы не создавать новую тему попробую задать вопрос здесь.
Вопрос: как правильно выбрать параметры сигнализирующего устройства электроконтактного манометра (характеристики контактов: конструктив, разрывную мощность, максимальную силу тока, коммутируемое напряжение). Кто это должен делать, технолог (разработчик ТХ) или киповец (разработчик АТХ).
Буду крайне благодарен если кто-нибудь подскажет специальную литературу (не ссылки на неопознанные материалы в сети) по предмету вопроса, написанную "языком" доступным для понимания инженера с высшим образованием без углубленного изучения вопросов автоматизации производств.
aleksandrlyashov
сообщение 16.4.2015, 9:21
Технологи и КИПовцы сталкиваются с этим каждый день, так как вы это делаете?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 17:12
