> Экспертиза проекта газопровода низкого давления, Необходима ли экспертиза?
Гость_Voopi_*
сообщение 1.2.2010, 14:11
Здравствуйте!
Подскажите ,пожалуйста, подлежит лил гос. экспертизе газопровод низкого давления?
Ситуация следующая:
заказал проект газопровода к жилому дому. Проект выполнили, но газовый трест к работам приступитьотказался, требуя разрешения на строительстов (т.к. часть газопровода проходит по улице ~30 м. и диамерт у него 100).
Архитектура Солнечногорского района Московской области для выдачи разрешения на строительство требует экспертизу.
Подскажите, как с ними бороться??!!
Ответов (1 - 8)
Patorok
сообщение 1.2.2010, 14:56
Офисный планктон
Группа: Участник форума3
Из: Украина
Пользователь №: 5574
Proleg
сообщение 1.2.2010, 15:47
Из: планета Шелезяка
Пользователь №: 35424
Здравствуйте!
Ситуация следующая:
Для архитектуры обычно нужна бумага из госэкспертизы, в которой написано, что данный проект не нуждается в госэкспертизе. Конкретно по этому примеру : в данном случае - налицо расширение действующей сети газопроводов, соответственно проект не попадает под госэкспертизу ( по градостроительному кодексу), а при необходимости нуждается в экспертизе промбезопасности. Но это только теория. На практике идут разборки между госэкспертизой и ростехнадзором. Госэкспертиза тянет одеяло на себя, считая расширение газовых сетей новым строительством. Причем как мы уже заметили почему-то под это дело попадают только газопроводы. Водопровод и канализацию как отдельный объект строительства они на госэкспертизу почему-то не посылают. Если ваш дом - объект индивидуального жилищного строительства , еще один вариант уйти из-под госэкспертизы - сослаться на Градостроительный кодекс (ст.49 п.2 пп.1). Т.е. ваш дом не попадает под экспертизу, соответственно сети тоже не попадают.
В общем в любом случае вам надо обратиться в госэкспертизу, дальше - действовать по ситуации.
Сообщение отредактировал Proleg - 1.2.2010, 15:47
Гость_Voopi_*
сообщение 1.2.2010, 15:54
Подскажите, а кто уполомочен проводить гос.экспертизу? В какую организацию то обращаться?
Proleg
сообщение 1.2.2010, 15:59
В каждом субъекте свой орган. У нас это Управление государственной экспертизы в нашем регионе. У вас должно быть что-то подобное.
спец
сообщение 1.2.2010, 17:44
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Здравствуйте!
Однозначно. В Рай,-Горгазе. Если иначе - бардак.
Proleg
сообщение 1.2.2010, 23:05
В Рай,-Горгазе - это не экспертиза , это СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА. Не путайте людей.
vladi
сообщение 1.2.2010, 23:45
Пользователь №: 45022
РЕГЛАМЕНТ
ВЫПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ГАЗОПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(в ред. распоряжения Главгосстройнадзора МО от 29.07.2008 N 06) , согласованный с ГУП МО "Мособлгаз"
3. Требования к разработке и согласованию проектной документации на строительство объектов капитального строительства систем газораспределения и газопотребления
3.1. Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства систем газораспределения и газопотребления должна разрабатываться в соответствии с государственными нормами, правилами и стандартами, исходными данными, техническими условиями и требованиями, выданными органами государственного надзора (контроля) и заинтересованными организациями.
3.2. Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства систем газораспределения и газопотребления подлежит государственной экспертизе исходя из требований ч. 1 ст. 49 Градостроительного кодекса РФ, за исключением вводов в здания от сетей газораспределения, являющихся неотъемлемой частью системы инженерного обеспечения здания.
3.2.1. Не подлежит государственной экспертизе проектная документация на реконструкцию и капитальный ремонт объектов капитального строительства систем газораспределения и газопотребления в случаях, предусмотренных пунктом 4 части 17 статьи 51 Градостроительного кодекса РФ.
(п. 3.2.1 введен распоряжением Главгосстройнадзора МО от 29.07.2008 N 06)
3.3. Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства систем газораспределения и газопотребления подлежит согласованию с ГУП МО "Мособлгаз" в срок не позднее 24 месяцев со дня выдачи технических условий.
3.4. Застройщик или заказчик не позднее 10 дней до начала строительства регистрирует проектную документацию на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства систем газораспределения и газопотребления в филиале ГУП МО "Мособлгаз".
3.5. Порядок оформления разрешения на строительство объектов капитального строительства систем газораспределения и газопотребления установлен требованиями ст. 51 Градостроительного кодекса РФ.
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. N 190-ФЗ
Статья 51. Выдача разрешений на строительство
17. Выдача разрешения на строительство не требуется в случае:
4) изменения объектов капитального строительства и (или) их частей, если такие изменения не затрагивают конструктивные и другие характеристики их надежности и безопасности и не превышают предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции, установленные градостроительным регламентом;
Если газопровод входит в понятие "уличной разводящей газовой сети"- то экспертиза требуется, если это ответвление газопровода от уличной сети к дому, то нет.
Гость_ranas_*
сообщение 2.2.2010, 2:47
Вам надо обратиться в Мособлгосэкспертизу.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 17:09
