1Вт тепла какого топлива самый дорогой и дешёвый, интересно аргументированное мнение коллег для составления подобной таб |
2.2.2010, 12:18
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
Этот вопрос давно крутился в голове, вот решил озвучить - предлагаю совместными усилиями составить такую таблицу: "Относительная стоимость 1Вт энергии от различных видов энергоносителей". Энергоносители: эл/энергия, газ, уголь, дрова, бензин, и т.д. Тонкость вопроса ещё в том, что удельная теплота сгорания 1кг топлив различна... И всё это надо соотнести к стоимости топлива. Интересно какой энергоноситель получится самый дешёвый, самый дорогой и самый оптимальный. подозреваю что самым дорогим окажется эл/энергия, самым дешёвым газ... А вот самым оптимальным (в том плане чтобы при относительно невысокой стоимости энергоносителя он был удобен в использовании) - диз. топливо? бензин? ИТАК: голосуем по следующим позициям с грамотной аргументированностью своей позиции 1)самый дешёвый энергоноситель 2)самый дорогой энергоноситель 3)самый оптимальный энергоноситель
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
2.2.2010, 12:32
стоимость энергии, это почти на сто процентов стоимость её транспортировки к месту использования. и потому самая дешевая это та, которая есть. самая дорогая - та которой нету.
2.2.2010, 12:38
Из: Lviv (UA)
Пользователь №: 38309
думаю что вам просто лень поднять литературу и посчитать + немного погуглить и найти цены вопрос интересен, и его озвучька очь хорошая вещь
2.2.2010, 12:39
Из: Сибирь-матушка
если не брать районы "где Макар телят не пас", то у рядового гражданина обычно есть доступ и соответсвенно выбор как минимум между эл/энергией, бензином, диз. топливом, углём/дровами и газом (хотябы в баллонах). Так что я бы не сказал что всё до такой степени однозначно...
2.2.2010, 13:21
Пользователь №: 32666
Сложно сказать однозначно. Вот у меня есть печь дровяная, и стоимомость одного киловаттчаса тепла для меня например 2 рубля. Но вот захотелось мне использовать энергию ветра и аж жуть как припёрло и я себе купил ветрогенераторы со всей обвязкой и аккумаляторами в Голландии и греюсь в ближайшие 10 лет за 20 долларов за киловаттчас... Хотя, вроде бесплатно всё.
Вообще в названии темы некорректность, ватт - единица мощности.
Сообщение отредактировал HeatServ - 2.2.2010, 13:24
2.2.2010, 15:09
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Господи, 10 раз уже все перемалывалось... По топливу (без капитальных затрат) в России на сегодня Природный газ 0,25 руб за кВт*час Электричество 2,6 руб за кВт*час Дизтопливо 2 руб за кВт*час Пеллеты 1,4 руб за кВт*час Дрова - вопрос сложный. Бывают дешевые/дорогие, сухие/влажные.
Точность +-15%, ибо тарифы ползут и разные по регионам.
А теперь добавляем к этим условиям стоимость капитальных затрат на организацию соответствующей системы автономного отопления, личные предпочтения и находим оптимум. У каждого он будет свой.
Гость_нгч_*
2.2.2010, 15:22
при одинаковых КПД газ лучше всего, т.к калориен, дешев и удобен в использовании. Со всеми остальными видами топлива гораздо больше проблем, а электроэнергия просто дорого.
2.2.2010, 18:58
тема ниочем т.к. многие просто не понимают смысла фразы "капитальные затраты"  и как оно влияет на стоимость топлива.
2.2.2010, 19:14
Пользователь №: 8064
Делал такие расчёты специально. Проверено на практике. P.Becker
Гость_Бойко+_*
2.2.2010, 19:17
Цитата(Alex_ @ 2.2.2010, 15:09)  Господи, 10 раз уже все перемалывалось... По топливу (без капитальных затрат) в России на сегодня Природный газ 0,25 руб за кВт*час Электричество 2,6 руб за кВт*час Дизтопливо 2 руб за кВт*час Пеллеты 1,4 руб за кВт*час Дрова - вопрос сложный. Бывают дешевые/дорогие, сухие/влажные.
А теперь добавляем к этим условиям стоимость капитальных затрат на организацию соответствующей системы автономного отопления, личные предпочтения и находим оптимум. У каждого он будет свой. Если бы все было так просто.... Это цена или тариф (принципиально разные вещи). Где? В Моске? М.О.? Да она в пределах одного района может быть существенно разной. А по России... Нет не на%. В разы по цене. А по доступности... от изобилия до полного исчезноения... Это стоимость с учетом присоединения...? Это надежно? Тариф долгосрочный? Или на квартал? А сколько надо занести? Сами знаете... М.О... Вот он газ -20 м. Пойди возьми...!  Дизель может оказаться дешевле... А экология.... Так что там решили или решат с платой за СО2... И так далее... Знать точные цифры в этом деле... Это как прикуп.... Жил бы в Сочи.... А ведь без этих данных...
Сообщение отредактировал Бойко+ - 2.2.2010, 19:25
2.2.2010, 19:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14772
ВСЕ ЗА ОТРАБОТКОЙ!!!
2.2.2010, 22:44
Пользователь №: 4724
Цитата(Бойко+ @ 2.2.2010, 19:17)  Если бы все было так просто.... Это цена или тариф (принципиально разные вещи). Где? В Моске? М.О.? Да она в пределах одного района может быть существенно разной. А по России... Нет не на%. В разы по цене. А по доступности... от изобилия до полного исчезноения... Это стоимость с учетом присоединения...? Это надежно? Тариф долгосрочный? Или на квартал? А сколько надо занести? Сами знаете... М.О... Вот он газ -20 м. Пойди возьми...!  Дизель может оказаться дешевле... А экология.... Так что там решили или решат с платой за СО2... И так далее... Знать точные цифры в этом деле... Это как прикуп.... Жил бы в Сочи.... А ведь без этих данных... +1. В конкретном случае считать нужно.
3.2.2010, 8:55
Из: Екатеринбург
to P.Becker
Из Ваших сравнительных таблиц видно что 100м^2 выгоднее топить отработкой, а 1000 - газом. Внимание вопрос: А КАК ТАК-ТО???
3.2.2010, 9:14
Пользователь №: 596
P. Becker! Ваши данные подтасованы. Оборудование для сжигания отработки не может быть дешевле оборудования для природного газа. Трудозатраты на обслуживание для отработки выше во много-много раз, и т. п. и т. д. Никаких таблиц и общих выводов здесь быть не может. Каждый случай рассматривается конкретно. Понятно, что крупному автосервису отработку надо сжигать. Все остальные случаи - сомнительны. И уж точно я бы не поставил это в частный домик 100 кв. Кроме эксплуатационных и капитальных затрат есть ведь еще и потребительские предпочтения.
3.2.2010, 14:29
Из: Сибирь-матушка
возможно я не совсем точно задал тему... цены конечно скачут сильно и разные в регионах... просто хочется иметь НЕЧТО от которого уже легко плясать будет в данный момент времени и в конкретном регионе. Поразмыслив решил найти информацию типа "удельная теплота сгорания 1кг различных топлив", составить в виде таблицы и плотности в-тв туда же вбить. Тогда думаю наглядно будет и всегда легко пересчитать что в данный момент в даннном месте самое оптимальное. Если всё получиться выложу сию таблицу. Хорошо если кто поможет с удельными тепл. сгорания топлив, только просьба в этом вопросе не опираться на разные сайты и свободно-распростроняемые проги т.к. зачастую врут конкретно...
3.2.2010, 14:39
Из: Сибирь-матушка
для HeatServ : правильно заметили насчёт Вт-ов, надо было написать "стоимость 1Дж разных видов топлива" Как ни странно, большинсву наших людей единица "Вт" понятнее чем "Джоуль"
3.2.2010, 14:47
Пользователь №: 596
Вт - единица мощностиДж - единица энергии1Дж=1Вт*1с Ферштеен??? Цитата(kdu @ 3.2.2010, 14:29)  Поразмыслив решил найти информацию типа "удельная теплота сгорания 1кг различных топлив", составить в виде таблицы и плотности в-тв туда же вбить. Это только начало работы. Нужно еще оценить: 1) Характерный КПД сжигания этих топлив. 2) Стоимость оборудования для их сжигания, включая затраты на подключение к сетям (для газа и электроэнергии) или доставку (для жидких и твердых топлив) 3) Стоимость работы персонала, требующегося для этого самого сжигания. Чтобы быть честным, аргументы типа "для меня не труд подбросить дровишек в котел и вынести золу" не принимаются. Тогда выйдет что-то реально полезное.
3.2.2010, 14:58
Из: Сибирь-матушка
[quote name='Alex_' date='3.2.2010, 17:47' post='482953'] Вт - единица мощностиДж - единица энергии1Дж=1Вт*1с Ферштеен??? Ха-ха-ха! 1Вт = 1Дж / 1 сек (Объясняю 1Ватт = 1 Джоулю в 1секунду!!!) Читайте физику 7класс! я же говорил что нашим людям Ватт хоть о чём то говорит, а вот с Джоулем намного туже...
3.2.2010, 15:32
Пользователь №: 596
Цитата(kdu @ 3.2.2010, 14:58)  1Дж=1Вт*1с Ха-ха-ха! 1Вт = 1Дж / 1 сек если a=b*c, то b=a/c. Все остались при своих, только математику за 3 класс все-таки освежите в памяти...
4.2.2010, 15:46
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36
Я уже ссылапся на это в теме "ТТ Котельные работающие без постоянно присутствующего персонала." (http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=32775) Файл приложении. Я его не обновлял, так как соотношение цен мало меняется. Здесь зделана оценка стоимости отопления с первоначальными затратами, учитывающая КПД системы и дальнейшую стоимость отопления ing
4.2.2010, 16:43
Из: Москва - СПБ - Удомля
Пользователь №: 26527
to kdu:
Газ то тоже бывает разный... природный например - это смесь газов, состоящая на 94-98% из метана, остальные % это пропан, бутан, примеси, баласт, кислород, азот и водород. Это так называемый сухой газ. У него своя теплота сгорания в пределах 30-40 МДж/м3. Бывает жирный, который добывают вместе с нефтью, у него уже теплота сгорания еще выше! там больше пропана и бутана, СУГ. А еще газ есть конденсатный. Это обобщенные характеристики газа. У каждого месторождения свои характеристики топлива. Состав топлива отдельного месторождения можно посмотреть в справочниках. От процентного содержания того или иного компонента зависит теплота сгорания любого топлива. А так я думаю что выгодней и лучше топлива, чем газ нету, т.к. 1) У газа одна из самых высоких Qн, Мдж/кг из всех видов топлив; 2) Газ практически экологически чистое топливо, если правильно организовывать процесс сжигания; 3) Дешевое; 4) Весь процесс от добычи до сжигания газа можно автоматизировать
4.2.2010, 18:18
Пользователь №: 36
Цитата А так я думаю что выгодней и лучше топлива, чем газ нету, т.к. 1) У газа одна из самых высоких Qн, Мдж/кг из всех видов топлив; 2) Газ практически экологически чистое топливо, если правильно организовывать процесс сжигания; 3) Дешевое; 4) Весь процесс от добычи до сжигания газа можно автоматизировать Бесспорно1, 2, 4. Что касается3. то вы абсолютно не правы. Что из того, что вы платите за газ 2 руб/куб, если за подключение к трубе надо заплатить столько, что даже отопление на дизеле сравняется только через 4 года. При том, что это для граждан 2 с небольшим за куб. Для Коммерческих структур газ уже больше 3.5 р/куб + набеги газовщиков за мздой. То есть чисто топливная составляющая практически для них равна углю сжигаемому в автоматических угольных котлах! При начальных затратах на трубу природный газ по сравнению с автоматическими угольными котлами не окупится и через 10 лет. А дальше как у Насреддина или осел или падишах или сам Насреддин.... ing
4.2.2010, 18:31
Пользователь №: 596
Цитата(ing @ 4.2.2010, 15:46)  Здесь зделана оценка стоимости отопления с первоначальными затратами, учитывающая КПД системы и дальнейшую стоимость отопления Во-первых, цифры приведены, скажем мягко, для набора неких частных случаев, чтобы подчеркнуть выгодность угля - это понятно, ну да и бог с ним. Но засада даже не в этом. Доставка угля, выгрузка, хранение, сушка, дробление, уборка продуктов сгорания - услышав эти слова, 99% частников откажутся от угля, даже если его будут отдавать бесплатно. Его величество фактор номер 3 (после стоимости топлива и оборудования) - потребительские предпочтения. Для коммерческих, производственных и коммунальных котельных все немного по-другому. Надо только к стоимости топлива добавить все расходы на кочегаров (включая "зарплатные" налоги, отпуска и т.д.), а к стоимости котельного оборудования - соимость хранилища, сушилки, грохота и чего там еще... Тогда будет честно и картинка приобретет несколько иной вид.
4.2.2010, 18:49
Пользователь №: 36
Цитата Во-первых, цифры приведены, скажем мягко, для набора неких частных случаев, чтобы подчеркнуть выгодность угля - это понятно, ну да и бог с ним. Но засада даже не в этом. Доставка угля, выгрузка, хранение, сушка, дробление, уборка продуктов сгорания - услышав эти слова, 99% частников откажутся от угля, даже если его будут отдавать бесплатно. Его величество фактор номер 3 (после стоимости топлива и оборудования) - потребительские предпочтения. Кто бы против, умеете считать дайте ваши оценки. Я и не настаиваю что мои оценки для всех регионов. Но тенденция верна и вам ее не опровергнуть. Я сам заплатил за газ хотя знал, что не окупится, но газ не везде есть. Цитата Для коммерческих, производственных и коммунальных котельных все немного по-другому. Надо только к стоимости топлива добавить все расходы на кочегаров (включая "зарплатные" налоги, отпуска и т.д.), а к стоимости котельного оборудования - соимость хранилища, сушилки, грохота и чего там еще... Тогда будет честно и картинка приобретет несколько иной вид. Я дал ссылку на тему. Котельные без постоянного присутствия персонала на автоматических угольных котлах строятся и эксплуатируются, в теме есть список. Эти котельные продают тепло. И тариф всего около 1100 руб/за Гкал (от первоначального 1800 Р/Гкал для котлов с слоевыми топками). Что касается сушилок, грохотов кочегаров это ваши фантазии и нежелание просто прочитать. Не кочегары в три смены, а два оператора на 3 котельных. ing
4.2.2010, 19:54
давайте закроем тему, а? ввиду её полной бессмысленности.
4.2.2010, 21:27
Пользователь №: 36
При таком раскладе надо закрывать этот форум, ввиду тотального мелкотемья. Фомально и АВОК и СОК практически единственные площадки для обсуждения профессионалами, Реально и то и другое давно болото благодаря их администрациям. закрывайте, чего играть в демократию. ing
Сообщение отредактировал ing - 4.2.2010, 21:29
4.2.2010, 21:33
Пользователь №: 596
Цитата(ing @ 4.2.2010, 21:27)  закрывайте, чего играть в демократию. ing Просто надоел промоушен карбороботов в каждой теме, касающейся выбора топлива...
4.2.2010, 21:42
Цитата(ing @ 4.2.2010, 18:49)  Я дал ссылку на тему. Котельные без постоянного присутствия персонала на автоматических угольных котлах строятся и эксплуатируются, в теме есть список. Эти котельные продают тепло. И тариф всего около 1100 руб/за Гкал (от первоначального 1800 Р/Гкал для котлов с слоевыми топками). Что касается сушилок, грохотов кочегаров это ваши фантазии и нежелание просто прочитать. Не кочегары в три смены, а два оператора на 3 котельных. ing И в чем радость для ТСО в понижении тарифа?
4.2.2010, 21:50
Цитата(Alex_ @ 4.2.2010, 21:33)  Просто надоел промоушен карбороботов в каждой теме, касающейся выбора топлива... А что эти товарищи настолько ужасные? В живую этого карборобота не видел. его продпигатель готов собрать людей из Москвы, организовать экскурсию к местам боевой славы этих карбороботов?
4.2.2010, 21:55
Пользователь №: 596
Цитата(Const82 @ 4.2.2010, 21:50)  А что эти товарищи настолько ужасные? Скорее всего, нет. И своя ниша на рынке у них есть. Но универсальным решением проблем отопления они быть не могут.
