Канализационные затворы на выпусках при наличии КНС |
2.2.2010, 13:46
Из: С-Петербург
Пользователь №: 37494
Суть вкратце. В существующем здании в цоколе делается кабак, существующая сеть от верхних этажей перекладывается и прячется под плиту. Ур. земли 0,000, цоколь -1,300, выпуски -2,800, на выпусках в приямке устанавливаются кан. затворы HL710.2 EPC, снаружи - КНС. Получаем приямки глубиной 1.500. Зак хватается за карман - дорого, требует вынести их за пределы здания, избавиться от них. На насосах КНС - обратники, затопить цоколь могут только верхние этажи через емкость КНС. На концах выпусков в КНС можно поставить обратные клапана HL 710, но не хочется нарушать п.17.27, и как пройти экспертизу?
Кто нибудь сталкивался с подобным? Что посоветуете? Пока стою на своем, но может быть есть другие варианты, которые я не знаю?
2.2.2010, 14:34
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Похоже, что всё правильно. Схему скиньте. Дорого - не аргумент, затопить кабак дерьмом ещё дороже.. Или отдельные насосы для кабака - иногда это получается дешевле, чем HL710.2 EPC.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.2.2010, 14:37
2.2.2010, 14:40
Из: С-Петербург
Схемы еще нет. А что неясно?
2.2.2010, 14:46
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Да много чего.. Что на К3, что на К1, что в цоколе, что на этажах.. Вы же совет просите - без полной инфы что посоветуешь?
2.2.2010, 15:13
Из: С-Петербург
На К3: мойки - HL710 - жироловка - КК- КНС - КГН - КК - К0 К1 цоколя: сан.узлы - HL710 - КНС - КГН - КК - К0 К1Д дома: сан.узлы 1-3 эт. - прочистки с фиксаторами в цоколе - КНС - КГН - КК - К0
2.2.2010, 23:04
Инженер ВК
Из: Кишинёв
На сколько посадочных мест ресторан? Расстояние и перепад высот между выпусками и КГН?
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 2.2.2010, 23:07
3.2.2010, 11:17
Из: С-Петербург
А кто сказал РЕСТОРАН? Кабак 750/6800 блюд Перепад 1,7м, расстояние 7м Только какое это имеет значение? Вопрос был: как можно официально обойтись глубокого приямка с затворами на выпуске, кому-нибудь в своей практике это удавалось? Как? Смягчающим обстоятельством может быть КНС, которая отделяет цоколь от внешней сети. На концах выпусков в КНС поставить захлопки HL710 и реально проблем не должно быть. Но что скажет экспертиза?
3.2.2010, 12:29
Из: Мск
Пользователь №: 8532
в кабаке готовить/мыть посуду будут? КНС жиром не зарастет? Насколько я понимаю п.3.7. СанПиН (СП) 2.3.6.1079-01 экспертиза не очень хорошо отнесется вообще к идее размещения кабака в цоколе.
3.2.2010, 16:16
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(aleks711 @ 3.2.2010, 12:17)  А кто сказал РЕСТОРАН? На концах выпусков в КНС поставить захлопки HL710 и реально проблем не должно быть. Но что скажет экспертиза? 1.Так Вы определитесь, что проектируете. В нормальной терминологии. 2.При таком решении проблемы будут и в экспертизе и в эксплуатации. Затопление цоколя - только вопрос времени. Что изначально верхние этажи шли через насосы? О применимости HL710 советую почитать http://interma.ru/uploads/lib/kanaliz/ZAdvizki.pdf дабы потом за свой счёт ремонт в кабаке не делать...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 3.2.2010, 16:33
3.2.2010, 16:41
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Более того, в проекте нового СНиПа «Вну- тренний водопровод и канализация зданий» слова «электрифицирован- ная задвижка» заменены на устрой- ство с электрифицированным ис- полнительным механизмом и сигна- лизацией для предотвращения зато- пления подвальных помещений при возникновении подпора во внешней системе канализации. Это сделано для того, чтобы не накладывать на проектировщиков и монтажников дополнительных ограничений при применении того или иного обору- дования, основное требование здесь - надежность и функциональ- ность. При выборе канализационных затворов и обратных клапанов, в первую очередь, нужно руковод- ствоваться конкретными условиями установки и эксплуатации, с учетом возможного ущерба от аварийного затопления помещений.
------------------------------- Механические затворы, в свою очередь, могут быть однокамерными (имеют одну заслонку из профилиро- ванной нержавеющей стали) или двухкамерными (имеют расположен- ные последовательно две заслонки). Европейские нормы регламентируют применение однокамерных затворов только для условно чистых вод, двух- камерных – для фекальных стоков. В наших нормах такого разделения нет, по причине отсутствия затворов оте- чественного производства. Отличи- тельной чертой всех без исключения механических затворов является то, что они нормально закрыты. Так как канализация безнапорная и скорость движения канализационных стоков очень мала, то при открытии заслон- ки скорость стоков еще уменьшает- ся, и в этом месте может образовы- ваться грязевой буртик, который бу- дет препятствовать полному закры- тию заслонки. Следовательно, всегда надо помнить, что для нормальной работы канализационного затвора его необходимо обслуживать!
(С)
3.2.2010, 17:13
Из: С-Петербург
Сергей, спасибо за ответы и ссылку, все это мне давно известно. Если других мнений не будет, тему закрою.
4.2.2010, 11:31
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну так в чём вопрос? Хотите рисковать - рискуйте. Только не забудьте, что при отсутствии электричества вода в жилье не отключается, в т.ч. и когда кабак не работает...
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 4.2.2010, 11:36
