Обмуровка котла ДЕ10 |
2.2.2010, 21:51
Пользователь №: 34618
Сталкивался ли кто-либо с необходимостью проектирования обмуровки котла ДЕ10 или аналогичного, нет ли случайно или специально типового проекта?
3.2.2010, 5:39
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Обмуровка и спецификация материалов всегда идет в составе документации на котел, так что в там нет необходимости что-либо разрабатывать.
3.2.2010, 19:06
Проблема в то, что необходимо перевести котел с работы на газообразном топливе для работы на твердом. То есть разобрать обмуровку, поднять котел, выложить под ним бункер для золы и место под топку, а потом восстановить обмуровку. И про котел не ДЕ 10, а ДКВР 10
4.2.2010, 15:06
Из: Челябинск
Я думаю что вряд ли кто-то найдется с такими чертежами. Обычно перевод делается в обратном направлении. Так что или завод или сами разрабатывайте. Но при втором варианте все равно с завода придется запрашивать все нагрузки. Я если не ошибаюсь котлы стоят на ногах (трубная часть), так что нагрузки нужны будут по каждой, потом заводить под них балки и копать бункер. Только вот совпадает ли точка выхода газохода на газу и на угле?
8.2.2010, 19:11
Из: Київ
Пользователь №: 14385
Цитата(К.Д. @ 3.2.2010, 6:39)  Обмуровка и спецификация материалов всегда идет в составе документации на котел, так что в там нет необходимости что-либо разрабатывать. Это точно. Котел поступает в облегченной обмуровке уже лет так 30.
8.3.2010, 17:22
Из: Київ
Цитата(Романище @ 3.2.2010, 20:06)  То есть разобрать обмуровку, поднять котел, выложить под ним бункер для золы и место под топку, а потом восстановить обмуровку. Наверное дешевле будет новый котел с топкой под твердое топливо приобрести. Строительные работы такие же, а трубные поверхности будут новые, ну и обмуровка тоже.
8.3.2010, 19:54
Пользователь №: 40749
забавная идея. И ДЕ 10, и ДКВР - это газомазутные котлы. Они рассчитаны под кинематику горения и технологию сжигания жидкого и газообразного топлива. Это отнюдь не значит, что если перед горелкой поставить БСУ, мельницу и пылепитатель, процесс камерного сжигания пойдет как по нотам. Дело не только в зольности углей. Тут полезут всевозможные непредсказуемые рога. И нормативы не дадут. РТН не даст ничего сделать. Я не знаю что сказать. В первый раз слышу о таких экспериментах.
8.3.2010, 20:56
Из: Челябинск
На такие дохлые котлы камерное сжигание дороже организовать и содержать. Скорее всего цепная топка со слоевым сжиганием. Тут проще поискать котел КЕ (по моему). Они у БиКЗ для слоевых топок заточены.
6.4.2010, 16:59
Пользователь №: 20053
У меня в паспорт котла ДКВР 6,5-13 вшито "Краткое описание и инструкция по монтажу и эксплуатации" от БиКЗ "Паровые котлы ДКВР"
Расчета нет но пишет следующее:" При установке котлов ДКВР в тяжелой обмуровке стены выполняются толщиной 510 мм (два кирпича) за исключением задней стены, которая имеет толщину 380 мм (1,5 кирпича). Заднюю стену для уменьшения присосов следует покрывать с наружной стороны слоем штукатурки 20 мм. Тяжелая обмуровка в основном состоит из красного кирпича. Из шамотного кирпича выкладываются обращенные в топку стены толщиной 125мм- на экранированых участках и 250 мм на неэкранированых"
Есть таблица топочных устройств и рекомендуемые виды топлива (антрацит разных марок, дробленые отходы древесины и древесная кора, фрезерный торф0
7.4.2010, 8:29
Из: Бийск
Пользователь №: 47290
Поднять котел ДКВр-10 и установить под него топку- проблем нет (поднимали на Бийской спичечной фабрике именно такой котел). Но- поднимать котел с топкой придется метра на 3 т. к. нужен зольный этаж.
Сообщение отредактировал bikz - 7.4.2010, 8:31
7.4.2010, 10:28
Из: Кемерово
Пользователь №: 47323
Думаю что не стоит заморачиваться с обмуровкой. Котлы КЕ блочной поставки все идут в облегчнной обмуровке, не зависимо от типа топки... Необходимо особое внимание обратить на весовые нагрузки топки и котла при реконструкции, состояние фундаментов и несущих ферм. Только потом принимать решение о весовых факторах обмуровки и ее исполнение. Кроме того топку можно смонтировать и без демонтажа обмуровки... (каркасная рама, монтируется поэлементно) но это решение определяется по месту нахождения котла и всех фактрах его установки. Большие проблемы при переводе котла на твердое топливо возникают по размещению углеподачи и золоудаления, сдесь все зависит от типового проекта компановки вашей котельной, данный перевод не всегда оправдан....И затраты на складироание, подготовку уля, систему золоудаление очень велики...и при реконструкции возникают множество технических вопросов...
Сообщение отредактировал victor - 7.4.2010, 10:34
7.4.2010, 14:34
Из: Челябинск
Цитата(bikz @ 7.4.2010, 11:29)  Поднять котел ДКВр-10 и установить под него топку- проблем нет (поднимали на Бийской спичечной фабрике именно такой котел). Но- поднимать котел с топкой придется метра на 3 т. к. нужен зольный этаж. А чего не внизу бункер выкопать? Если здание позволит по высоте и ширине то еще можно колонны ставить и балки заводить, а если стены близко то однозначно копать менее проблемно.
9.4.2010, 7:54
Из: Бийск
В котельных залах делать подвальные этажи запрещается
10.4.2010, 8:07
Из: Челябинск
В каком виде шлак ссыпается с решеток? Если он не начал плавится делать еще решетку и тащить за стенку. Уже не котельный зал. Такая конструкция считаться будет каналом.
10.4.2010, 21:23
Пользователь №: 20485
От спрашивающего, полный "винегрет". Необходимости в проектировании обмуровки нету и не надо делать, это вообще типа капремонт можно и без проектов, они и не нужны в данном случае. Котел ДЕ10 или аналогичный, потом все-таки ДКВР10 и всплывает реконструкция котла с переводом на другой вид топлива (с газообразного на НЕКОЕ твердое), вот на всю эту реконструкцию и надо делать проект. Другие сразу приняли и посудили, что это уголь, а может это древесные отходы или торф или пр. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=4...%F0%F3%E4%E0%F1AS Tamult (АО Тамулт, Эстония), например Делали переводы котла ДКВР 10-13 на биотопливо и конечно без подъемов котлов и рытья зольников, а реальная реконструкция с устройством, приспосабливанием решетки с наклонными колосниками и системой механизированого золоудаления. Конечно необходимо иметь и согласования и разрешения. http://www.tamult.ee/web/ru/240
