3 страниц V   1 2 3 >
> Контроль соединительных линий
jon2k
сообщение 4.2.2010, 8:13
Из: Киров
Пользователь №: 43301
Товарищи, подскажите прибор, которым можно контролировать линии связи 24В DC, а так же 220В AC на обрыв и короткое замыкание. Спасибо!!!
Abysmo
сообщение 4.2.2010, 8:49
Пользователь №: 3837
Прибор называется: Дядя Вася + Вы + Мультиметр + 2 рации.
Да, по-другому быстро никак не получается!
Сообщение отредактировал Abysmo - 4.2.2010, 8:51
jon2k
сообщение 4.2.2010, 9:14
Из: Киров
Нужно всё таки устройство специальное...
Abysmo
сообщение 4.2.2010, 11:58
У Вас по физике была двойка? Возьмите 1 метр провода и подумайте над методом проверки с одного конца.
Нет таких приборов.
Lex
сообщение 4.2.2010, 12:38
Всегда !
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
У автора не было условия проверки "с одного конца".
Вон пожарники контролируют свои шлейфы на обрыв и КЗ...
Так что, скорее всего, проблем нет, надо только подумать немного....
Marsel_M
сообщение 4.2.2010, 13:34
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
У Phoenix Contact есть такие устройства http://www.phoenixcontact.ru. Например
Михаил_PLC
сообщение 4.2.2010, 16:58
Пользователь №: 18198
Сам ищу что то похожее, пока безрезультатно.
Задача, контролировать кабель питания и сам мотор вентилятора дымоудаления в нерабочем состоянии, на КЗ и обрыв.
Можно конечно контролировать целостность шлейфа (обрыв) напряжением 24в, но вот что бы проверить на КЗ? разница 24в и 400в на пробой совершенно разная.
Сообщение отредактировал Михаил_PLC - 4.2.2010, 16:59
Гость_Ender_*
сообщение 5.2.2010, 23:27
Можно взять специализированный прибор пожарно-охранный, там такая функция есть. Не уверен потянет ли ~220, надо документацию смотреть.
Для 24В постоянки можно самостоятельно контроль линии сваять: резистор паралельно дискретному датчику (кнопке; контакту) рядом с датчиком, резистор в цепи датчика последовательно рядом с датчиком. Цепь заводим на АI контроллера; для каждой возможной ситуации (КЗ, обрыв, нормальное положение, сигнал от датчика) получаем разное значение напряжения на входе.
Контроль состояния цепи 220V? Первый раз о таком слышу.
Для контроля обрыва/КЗ переменки стоит посмотреть реализацию схем заземления, так как там по сути контроль состояния линии осуществляется. Остаётся придумать как получать информацию о состоянии УЗО и вставки плавкой smile.gif
Abysmo
сообщение 6.2.2010, 9:57
ЗАЧЕМ??? Или "вдруг крыса перегрызла"... От всего не перестрахуешься!
Михаил_PLC
сообщение 6.2.2010, 11:01
Пожарный департамент выдал задание на объекте, или длина кабеля от щита до вентилятора не более 10 метров или контролировать линию. Вентиляторы разбросаны по зданию.
Sanёk666
сообщение 4.3.2017, 17:57
Пользователь №: 143839
Господа, подскажите.
Необходимо контролировать на обрыв силовую линию питания вентилятора дымоудаления и подпора воздуха.
Готовые варианты типо Болид (ШКП) не предлагать.
Кто-нидь может уже разрабатывал такое на базе какого-нибудь контроллера.
В щитке управления предполагается ручной режим , автоматический режим (по сигналу Пожар), передаче стандартных сигналов на пост диспетчера. А вот с контролем силовых линий,что требуется по СНиПам нынешним ничего не придумать.
kosmos440o
сообщение 6.3.2017, 11:55
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Открою страшную тайну, цепи 220 вольт по пожарке нужно контролировать только на обрыв. А на КЗ можно не контролировать. См Гост 53325-2013 гл.7
Сообщение отредактировал kosmos440o - 6.3.2017, 12:01
manjey73
сообщение 6.3.2017, 12:34
Пользователь №: 240922
как вы на КЗ будете проверь 220В ?, там сразу автомат же выбьет, поэтому и нет смысла контролировать его на КЗ.
Sanёk666 датчики тока и известная нагрузка вентилятора.
TEA_S7
сообщение 6.3.2017, 13:36
Пользователь №: 170062
Основной смысл, контролировать при выключеной нагрузке.
Была идея, в выключеном состоянии, коммутировать =24В на одну из фаз, с двух других забирать сигнал и через токо-ограничевающие резисторы заводить на аналоговые входа(в режиме измерения 0(4)..20мА) контроллера, но до реализации не дошло.
Ludvig
сообщение 6.3.2017, 13:50
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Не дошло, потому что подавать надо 220 через имульсное реле времени и автомат. На других концах его ловить. Нету, автомат выбило, авария.
TEA_S7
сообщение 6.3.2017, 14:08
Не дошло, не поэтому) А из-за цены, предпологал отдельный БП на прозвон и гальваническую развязку аналоговых каналов. В итоги аналогично вашему предложению сделал, но это не дает проверки качества соединения.
cauto
сообщение 6.3.2017, 14:09
Пользователь №: 35184
Цитата(Sanёk666 @ 4.3.2017, 17:57) *
https://z96.ru/sprut/g/sprut-2_pkl.jpg
Sanёk666
сообщение 6.3.2017, 17:55
cauto Подскажите марку устройства этого
Именно на обрыв и хочу контролировать.
Задача в итоге собрать щитки дешевле чем ШКП Болид.
Сообщение отредактировал Sanёk666 - 6.3.2017, 17:56
cauto
сообщение 6.3.2017, 17:57
СПРУТ-2: Прибор контроля линии https://z96.ru/sprut/sprut-2.html
kdu
сообщение 7.3.2017, 5:46
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
http://novatek-electro.com/produktsiya/ust...dvigatelej.html - контроль двигателей на любой вкус и всё сертифицировано
manjey73
сообщение 7.3.2017, 8:54
Любой контроль двигателя не застрахован от банального отгорания проводника на самом двигателе.
Человеку необходимо контролировать именно целостность линии ДО пуска какого либо устройства.
Когда устройство запущено способов контроля масса. Специализированные реле, как выше. токовые датчики и т.д.
А вот как протестировать линию и главное, что подключенное устройство не имеет изъянов ?
cauto
сообщение 7.3.2017, 11:05
Сообщение отредактировал cauto - 7.3.2017, 11:06
manjey73
сообщение 7.3.2017, 11:19
Как ПКЛ проверит линию, если в щите стоит контактор на двигатель в выключенном состоянии ?
Фактически обычное реле контроля фаз только тогда, когда они есть...
Сообщение отредактировал manjey73 - 7.3.2017, 11:20
cauto
сообщение 7.3.2017, 11:23
А вы схему подключения смотрели?
manjey73
сообщение 7.3.2017, 12:16
А где схема ? там на ПКЛ только картинка самого ПКЛ выдается..
cauto
сообщение 7.3.2017, 12:34
Цитата(manjey73 @ 7.3.2017, 12:16) *
А где схема ?
manjey73
сообщение 7.3.2017, 14:29
cauto, буду благодарен за ссылку, а то роюсь и найти его не могу нигде
cauto
сообщение 7.3.2017, 14:49
http://plazma-t.ru/pozharnaya-avtomatika-o...ontrolya-liniy/
manjey73
сообщение 8.3.2017, 9:14
cauto спасибо, изучу...
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 9:54
Где прописано что необходимо проверять в выключенном состоянии?
в ГОСТ 53325-2012написано вот так:
7.4 Требования назначения к приборам управления
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных — на обрыв и короткое за­
мыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи — на пропадание связи):
- с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информаци­
онные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т. д)
в ГОСТ Р53325 —2009
7.2.2 Общие технические требования, предъявляемые к ППУ
7.2.2.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций.
а) автоматическое включение исполнительных устройств систем противопожарной защиты (по-
жаротушения, дымоудаления, оповещения, инженерного оборудования и т.д.);
б) автоматический контроль целостности линий связи с исполнительными устройствами систем
противопожарной защиты и техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств
противопожарной защиты, с выдачей информации о нарушении целостности контролируемых цепей
посредством световой индикации и звуковой сигнализации.
Видимо тогда и это пойдет http://novatek-electro.com/docs/doc_rnpp-301.pdf
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.5.2026, 4:15
