3 страниц V  < 1 2 3 >
> Контроль соединительных линий
manjey73
сообщение 9.3.2017, 10:42
Пользователь №: 240922
Sanёk666 РНПП судя по описанию контролирует только контактор, в отличии от ПКЛ, которое контролирует еще и подключенное оборудование, что не произошло обрыва в обмотках двигателя...
kdu
сообщение 9.3.2017, 12:33
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581
manjey73 Вы потрудились прочесть хотя-бы краткое описание на оборудование?! Там "русским по белому" написано что перед стартом контролируется сопротивление изоляции проводов, а сразу после пуска вообще практически все параметры (в том числе обрыв или к.з. в кабельных линиях - контроль превышения/понижение рабочего тока)
Например одно из простейших устройств в их линейке http://novatek-electro.com/produktsiya/ust...z-301-5-50.html
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 12:41
Пользователь №: 143839
Тем не менее схемы подключения похож:
просто РНПП и в 2 раза дешевле вот отсюда и интерес
manjey73
сообщение 9.3.2017, 13:09
Сообщение #34
kdu не нашел в паспорте на РНПП подобного. Вот УБЗ уже другое дело... но несколько не то все таки...
Сообщение отредактировал manjey73 - 9.3.2017, 13:10
cauto
сообщение 9.3.2017, 13:45
Сообщение #35
Пользователь №: 35184
Схемы то похожи, вот только контролируются совсем разные параметры.
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 14:39
Сообщение #36
Цитата(cauto @ 9.3.2017, 13:45) *
Схемы то похожи, вот только контролируются совсем разные параметры.Вентилятор дымоудаления и блок защиты электродвигателя? rolleyes.gif
Позвонил в http://novatek-electro.com. Сказали что контролируется РНПП.
УБЗ многофункциональные устройство, для моих задач не обязательно.
Для защиты электродвигателя можно использовать MS как вариант, ну это уже не в этом топике.
cauto
сообщение 9.3.2017, 14:47
Сообщение #37
И что же?
Sanёk666
сообщение 9.3.2017, 15:37
Сообщение #38
Цитата(cauto @ 9.3.2017, 14:47) *
И что же?
Будем щит собирать для вентилятора дымоудаления с контролем линии на нем.
Всем спасибо.
cauto
сообщение 9.3.2017, 15:42
Сообщение #39
Всем спасибо.
Да это ваше дело, но каким образом реле контроля фаз проверяет линию подключения двигателя?
manjey73
сообщение 9.3.2017, 15:55
Сообщение #40
Судя по описанию РНПП можно только косвенно по перекосу фаз видимо контролировать, и все...
TEA_S7
сообщение 9.3.2017, 17:07
Сообщение #41
Пользователь №: 170062
ГОСТ Р 53325—2012
7.4 Требования назначения к приборам управления 7.4.1 ППУ должны обеспечивать выполнение следующих функций:
а) прием электрических сигналов от технических средств, формирующих стартовый сигнал запуска ППУ; б) прием сигналов от устройств регистрации срабатывания систем противопожарной защиты и иных технических средств (при их наличии в управляемой системе), оказывающих влияние на алгоритм функционирования прибора;
в) автоматический контроль исправности линий связи (для проводных - на обрыв и короткое замыкание, для радиоканальных, оптико-волоконных и цифровых линий связи - на пропадание связи): - с техническими средствами, предназначенными для формирования стартового сигнала, в том числе ППКП; - с исполнительными устройствами систем противопожарной защиты (оповещатели, информационные табло, электроклапаны, пиропатроны, насосы, вентиляторы, электромоторы и т.д.); - с техническими средствами, регистрирующими срабатывание средств противопожарной защиты.
Примечание - Контроль исправности линий связи с пиропатронами и исполнительными устройствами систем противопожарной защиты, электропитание которых осуществляется напряжением свыше 150 В, допускается осуществлять только на обрыв.
Контролировать на обрыв в выключенном состоянии обязательно!
ПКЛ подходит, собственно производитель на эту выдержку с ГОСТ и ссылается.
Но цена не маленькая, а альтернатив нету, зависить от этого производителя не вариант.
kosmos440o
сообщение 10.3.2017, 15:55
Сообщение #42
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Я на вентиляторы ставлю датчик перепада, как на обычную общеобменку. Перепад при работе создаётся - значит всё исправно. В дежурном режиме контролирую релюшками по сопротивлению обмоток двигателя. Экспертизу проходило, но по этому поводу с пожарниками не общался. По моему, других вариантов сейчас российская промышленность не предлагает. Часто вижу чужие объекты - тупо пускачи ставят и не заморачиваются.
Sanёk666
сообщение 10.3.2017, 17:14
Сообщение #43
12в или 24в пропускаете через обмотку и на релюшку на каждую фазу в выключенном состоянии или как?)
Сообщение отредактировал Sanёk666 - 10.3.2017, 17:15
Sanёk666
сообщение 28.3.2017, 11:46
Сообщение #44
Проверили щит ШКП "Болид" в автоматическом режиме на обрыв линии (сигнала Пожар нет, двигатель не запущен))
Я честно говоря не ожидал) Ведь в руководстве черным по белому написано:
3.3.3
Шкаф обеспечивает
контроль исправности цепей питания двигателя на обрыв.
3.3.4
Время обнаружения обрыва цепи питания двигателя не превышает 10 секунд
Откинули жилы питания двигателя и тишина))))
Видео ниже
https://youtu.be/ze-SJ8cohlA
Сообщение отредактировал Sanёk666 - 28.3.2017, 11:49
kosmos440o
сообщение 31.3.2017, 11:21
Сообщение #45
Из: Иркутск
230 вольт, иначе надо будет на КЗ контролировать.
kosmos440o
сообщение 31.3.2017, 11:37
Сообщение #46
Из: Иркутск
Вот такая схема. Щас ещё экспертиза напрягает, чтобы можно было от кнопок отдельно от системы ПС включать. Как обьяснил эксперт, пожарную сигнализацию такие чудаки делают и обслуживают, что обычная автоматика оказывается надёжней, ну и как дополнительный резервный канал управления. От Шнайдера как бы премию полагается за рекламу компонентов))).
Сообщение отредактировал kosmos440o - 31.3.2017, 11:42
Прикрепленный файл  ____5_11____.pdf ( 90,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 107
manjey73
сообщение 31.3.2017, 12:49
Сообщение #47
kosmos440o получается у вас контроль обмоток вентилятора происходит только в Авто режиме, когда переключатель в Ручном и Отключенном состоянии контроля нет.
Ну и реле дают понимание только целостности линии и не больше. Межвитковое не покажут например. Хотя это и не требуется в принципе.
Ludvig
сообщение 31.3.2017, 13:53
Сообщение #48
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
kosmos440o, схема что называется, от души! Авария вентилятора это наличие фазы в линии питания. Про контакт от АПС забудь, только напряжение и прочее. Огребете по полной с такой схемой.
kosmos440o
сообщение 1.4.2017, 7:31
Сообщение #49
Из: Иркутск
В отключенном смысла контролировать нет, так как установка и так не готова к работе. Сигнал об этом идёт на пульт, это самое главное, чтобы случайно не отключили установку. Ручной режим должен использоваться для проверки работы при наладке, в этом режиме человек в большинстве случаев может проконтролировать по месту целостность линий связи. Тем более, что основным режимом работы этот режим не является.
Я не понял Ваш поток сознания. Расшифруйте отдельно, по предложениям, своё сообщение. Не стОит, наверно, просто стучать по клаве, если зудит где-то что-то.
Для упрощения анализа попробуем поработать вместе над этим.
"схема что называется, от души!" - это я понял, Вы иронизируете.
"Авария вентилятора это наличие фазы в линии питания." - ?
"Про контакт от АПС забудь" -?
"только напряжение и прочее" - ?
"Огребете по полной с такой схемой." - это я как-то по смыслу понял.
kosmos440o
сообщение 1.4.2017, 7:59
Сообщение #50
Из: Иркутск
автоматический контроль исправности линий связи наверно и следует проводить в автоматическом режиме?
Ludvig
сообщение 1.4.2017, 9:37
Сообщение #51
Группа: Banned
открываете ФЗ-123 и понимаете по факту.
manjey73
сообщение 1.4.2017, 18:18
Сообщение #52
а что там в 123-ем не так ?
kosmos440o в отключенном понятно, в Ручном почему нет ? или бегать со стремянкой к вентилятору ? Раз уж делается какой либо контроль. он должен быть доступен со щита
Ludvig
сообщение 1.4.2017, 19:14
Сообщение #53
Группа: Banned
Не открывается?
kosmos440o
сообщение 2.4.2017, 8:24
Сообщение #54
Из: Иркутск
В ручном вентилятор уже включен. Можно проконтролировать по датчику перепада в моей схеме. Я когда наладку делаю, меряю ток клещами. Ручной режим для этого и предназначен - для проверки и наладки по месту. Как постоянный режим - ручной не используется. В этом режиме на ПС выдаётся сигнал неисправности. Смотрите схему внимательнее и думайте, думайте. Если уж хочется поизвращаться, ставьте датчики тока, электросчётчик и частотный преобразователь.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 2.4.2017, 8:26
manjey73
сообщение 2.4.2017, 9:11
Сообщение #55
Ludvig слишком много, конкретный пункт, который надо посмотреть, я просто не в теме и читать весь просто лень...
kosmos440o то есть когда переводите в "Ручное упр" у вас сразу все запускается ? нет кнопок "Пуск-Стоп" ?
Как-то не кошерно...
Я схему дотошно не изучал, только посмотрел как идет проверка целостности цепи.
Ludvig если вы по поводу обесточивания эл.двигателя при ремонте или замене, то непосредственно перед двигателем должен либо рубильник стоять, либо пускатель с возможностью местного отключения... чтобы установка не могла его запустить... или речь о чем-то другом ?
Сообщение отредактировал manjey73 - 2.4.2017, 9:13
Ludvig
сообщение 2.4.2017, 11:36
Сообщение #56
Группа: Banned
ФЗ-123 это не рассматривает. Там речь о иных требованиях к содержанию и функционалу схем чем от kosmos440o.
kosmos440o
сообщение 2.4.2017, 20:24
Сообщение #57
Из: Иркутск
Людвик всегда говорит загадками. Я уже лет 10 его тут читаю. В основном он ворчит, так что к этому надо отнестись как к данности. Ну нравится человеку, да и бог с ним.
kosmos440o
сообщение 2.4.2017, 20:47
Сообщение #58
Из: Иркутск
Я не стал плодить сущности, стоп и пуск и так уже есть. В принципе, уже не одну сотню таких шкафов наклепали, претензий ни от наладчиков, ни от эксплуатации не было. Для меня кошерность в этом случае в минимализме и простоте. Даже меньше в описании писать на пару предложений. Меньше дырок сверлить и т.п. Функции обеспечиваются. Родина затратила меньше денег. В чём проблема? Я готовил этот шкаф на сертификацию, штудировал ГОСТ по пунктам, так что косяков вроде бы как бы быть не должно.
Если Вам нравятся кнопки, добавьте в цепь ручного управления стандартную схему "пуск-стоп" с блокировкой контактором кнопки "пуск". Я давно перестал их ставить из-за неприятных эффектов, связанных с этой схемой - например, при кратковременном пропадании питания происходит сброс пуска. Есть и другие приколы, но это уже другая история.
Ludvig
сообщение 2.4.2017, 22:48
Сообщение #59
Группа: Banned
Поржал я, поржет и сертификация. ГОСТом только подтереться, есть документ обязательный к применению. Фантазия насчет сотни шкафов, отдельный перл. Потому и ФЗ-123 игнорируется, его требования на таком уровне исполнения не могут быть реализованы. Шкафы не могут найти применение.
А что до бурчания, объяснять популярно требования нормативов? Кому? Ему это как об стенку горох. Даже не поймет чего от него хотят. У него на все свое мнение, важно сберечь ту малость, его мир.
manjey73
сообщение 2.4.2017, 23:37
Сообщение #60
другим
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 7:45
