> Количество рециркуляционных насосов., Количество рециркуляционных насосов.
FOXX
сообщение 4.2.2010, 11:03
Пользователь №: 27141
Подскажите пожалуйста. Я делаю рециркуляцию на каждом котле, сколько насосов по количеству два или один нужно установить на котел. В СНиПе котельные установки написано, что не менее двух причем резервирование не допускается.
К.Д.
сообщение 4.2.2010, 12:28
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
В СНиПе написано не совсем так: Имеется виду что рекомендуется общая группа рециркуляции, в которой должно быть не менее 2-х насосов, при этом оба рабочие. т.е. устанавливая насос на каждом котле, Вы автоматически выполняете это требование, а при количестве котлов более 2-х и перевыполняете. Другой вопрос, что при использовании общей группы оставшийся в работе насос возможно не обеспечит поддержание требуемой температуры, но для всех котлов, а в случае индивидуальных насосов будет хорошо всем, кроме того котла насос которого сломался. Для котлов свыше 50Гкал/ч я бы поставил 2 насоса, но подозреваю что это не Ваш случай.
FOXX
сообщение 4.2.2010, 12:54
Спасибо. Это действительно не мой вариант.
Гость_alexius_sev_*
сообщение 4.2.2010, 17:26
я где-то находил, что разрешается, при устройстве рец. насоса на котле ставить 1.
В котельных с котлами единичной производительностью более 50 Гкал/ч допускается, при технико-экономическом обосновании, установка рециркуляционных насосов к каждому котлу или к группе котлов.
Резервные рециркуляционные насосы не предусматриваются.
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.2.2010, 17:28
Гость_alexius_sev_*
сообщение 4.2.2010, 17:48
9.23. При требовании эаводов-изготовителей водогрейных котлов о необходимости поддержания постоянной температуры воды на входе или выходе из котла следует предусматривать установку рециркуляционных насосов. Как правило, необходимо предусматривать общие рециркуляционные насосы для всех водогрейных котлов. Количество насосов должно быть не менее двух.
Я толкую по-своему....
ТО есть есть группа котлов, о общая группа рец. насосов, тогда их должно в группе быть не менее 2. При том что я ставлю 1 рец. насос на котел, а котлов допустим 6. То я вроде здесь не вижу запретов. Во первых котел сможет работать без насоса, что не желательно, а во вторых можно остановить котел на ремонт, так как котлы рассчитаны на выход одного из работы.
спец
сообщение 7.2.2010, 10:04
Из: Київ
Пользователь №: 14385
На практике, если более 2-х котлов, то ставлю общую группу из двух насосов, оба рабочие. Все довольны.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:01
