> ПДК для сброса в канализацию, где найти показатели
Ckazka
сообщение 4.2.2010, 15:33
Пользователь №: 42966
Здравствуйте, всем!
Подскажите пожалуйста, в каких документах можно посмотреть перечень ПДК загрязнений в стоках при сбросе в городскую канализацию. В ГН и СаНПиН написаны нормы только для сброса в рыб-хоз. водоем.
andrey R
сообщение 4.2.2010, 15:39
Пользователь №: 3370
тут и тут
Ckazka
сообщение 4.2.2010, 16:46
Андрей, спасибо rolleyes.gif !
В моем проекте в городскую канализацию кроме бытовых стоков сбрасываются еще стоки из котельной, которые содержат соли жесткости (CaCl2, MgCl2) в количестве 150 моль/сут = Жестокость (5 мг/л)*Расход (30 м3/сут) (данные от котельщиков).
Согласно "Правила приема...", хлоридов может содержаться в стоках до 350 мг/л, значит я могу сбрасывать стоки от котельной в гор.канализацию без всякой подготовки?? правильны ли мои рассуждения?
Гость_BUFF_*
сообщение 4.2.2010, 18:40
Неправильно. Вас сразу должно было насторожить низкое солесодержание в промывной воде котельной. При чем тут хлориды, если Вам дана жесткость (содержание ионов Ca2+ и Mg2+). Хлориды надо рассчитывать. Химия, 8 класс средней школы.
150 моль/30 м3 = 5 моль/м3. Это не 5 мг/л, и не 5 мг-экв/л.
1 ммоль/л = 1,99 мг-экв/л
1 мг-экв/л = 20,04 мг Ca2+/л и 12,16 мг Mg2+/л.
Т.е., 5 моль/м3 = 5 ммоль/л = 9.95 мг-экв/л = 199,4 мг Ca2+/л, и 121 мг Mg2+/л.
То есть, хлорида кальция будет (40,08+35,45*2)*199/40,08=551 мг/л, и хлорида магния (24,31+35,45*2)*121/24,31=474 мг/л, и суммарное содержание хлоридов 551+474=1025 мг Cl-/л
Ckazka
сообщение 4.2.2010, 23:34
BUFF, Вы меня просто сразили wub.gif , такое великолепное знание химии!
А какие методы в основном применяются для снижения содержания хлоридов в стоках от котельной?? ..разбавление??..или требуется локальная очистка?
Гость_BUFF_*
сообщение 5.2.2010, 1:00
Я бы забыл просуммировать, чтобы насчитать только 550 мг/л, и разбавлял. На бумаге. Дешевле выйдет...
Но я в этом вообще ничего не понимаю - в стоках котельных. Мог и ошибиться где-нибудь.
а с Вас - фотка в малинник
А еще бы уточнил у котельщиков, что они дали - жесткость, или расчетное содержание хлоридов в молях...
Сообщение отредактировал BUFF - 5.2.2010, 1:01
Гость_Санитарный техник_*
сообщение 5.2.2010, 1:53
МДК 3-01..2001 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по расчету количества и качества принимаемых сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов, приложения 3 и 4. Однако, как правило, водоканалы на основании данного нормативного документа разрабатывают свои ПДК.
Ckazka
сообщение 5.2.2010, 10:04
В МДК тоже сказано что хлоридов можно сбрасывать до 350 мг/л.
В их расчетах написано: "В канализацию сбрасываются соли жесткости (CaCl2, MgCl2), удаляемые из воды. Количестко солей, сбрасываемых в сутки: Sсут=150 моль/сут". ...значит, наверно они имели ввиду содержание хлоридов.
Получается, что для разбавления стоков мне придется устанавливать продувочный колодец с отстойной накопительной частью??..так? может кто-нибудь номер типового подскажет или чертежом поделиться?
Хоттабыч
сообщение 5.2.2010, 10:05
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Вот только интересно откуда у Сказки эти 150Моль появились. То что 30м3/сут. - от котельщиков - эт я понял. А вот на счет по 150 wub.gif не понял.
Сказка, у Вас что было в исходных, а что Вы сами вывели?
Ckazka
сообщение 5.2.2010, 10:17
В продувочном колодце стоки разбавляются водопроводной водой или бытовой канализацией?
это данные от котельщиков, в расчетах так и было написано: Количестко солей, сбрасываемых в сутки: Sсут=(Жоб-Жост)*Qсут=(5-0,01)*30=150 моль/сут
Qсут - суточный расход воды на ГВС.
А сбрасываться в канализацию за одну регенерацию будет Qсточ=0,4 м3/сут, число регенераций 3, в сутки будет сбрасываться значит 0,4*3=1,2 м3/сут
andrey R
сообщение 5.2.2010, 10:52
На водопроводную еще надо водоканалу лимит замотивировать. Тупо на разбавление они скорее всего не дадут.
Вам BUFF дал выше очень хороший совет. Если не получится его реализовать, у Вас вылезет обессоливание со всеми его прелестями.
Ckazka
сообщение 5.2.2010, 11:07
Я и собиралась последовать совету BUFFA, написать в расчетах 550 мг/л и предусмотреть разбавление стоков.На выпуске из котельной установить продувочный колодец с накопительной частью в 0,5 м3. Получится, что стоки, сбрасываемые во время регенерации в объеме 0,4 м3 задержатся в этой отстойной части колодца и уйдут в сеть К1 уже только с последующими стоками, сброшенными из котельной
Гость_BUFF_*
сообщение 5.2.2010, 14:59
Упс. Так бы сразу и писали…
Значит, речь о жесткости, а не о содержании хлоридов, судя по единицам измерения. Но тогда – другая история… грустная такая вся…
За сутки на фильтрах водоподготовки набирается 150 моль солей жесткости. Уловленные за сутки 150 моль солей Вы выбрасываете в три регенерации – т.е., по 50 моль за регенерацию, с расходом 0,4 м3.
50/0,4 = 125 моль/м3 = 125 ммоль/л = 249 мг-экв/л.
Что дает Вам 249х20,04 = 4985 мг/л в пересчете на кальций.
То есть, концентрация хлоридов (40,08+35,45*2)*4985/40,08=13803 мг/л
И обессоливать этот сток бессмысленно. Его надо или выпаривать или вывозить, но лучше - слить в К1. Разбавится по дороге к очистным и все... А с водоканалом - договариваться по людски.
Хоттабыч
сообщение 6.2.2010, 0:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Гость_BUFF_*
сообщение 6.2.2010, 0:47
Млин. Я инженер-технолог по очистке сточных вод, и, наверное, не самый плохой...
И мне стыдно, что не сообразил сразу - ничего суммировать не нужно. Поэтому и попросил глянуть - был уверен, что ошибся, когда подумал. В самом деле, последний раз дело с жесткостью имел в институте в 1993 году - на аналитической химии.
Общая жесткость обусловлена солями кальция и магния, и величина в 5 ммоль/л - есть сумма ионов. Анализ - скорее всего, титрование, и не делит ионы. Поэтому суммировать ничего не надо, и если мы считаем по кальцию, то закладываемся на тяжелый случай. По магнию выйдет меньше, а по факту - должно получиться что-то среднее...
Вот только сдается мне, что фотографий мы не увидим...
Кляо1
сообщение 15.2.2010, 18:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 29798
Ckazka! 350мг/л норма на сброс в горканализацию по хлоридам - это ПДК рыбхоза, т.к. хлориды на очистных сооружениях практически не удаляются биологическим путем. НО, пока ваш сток дойдет до очистных он ОЧЕНЬ разбавится и как правило ваша "добавка" будет в пределах погрешности анализа на хлориды, а то и меньше. Посчитайте разбавление, свои хлориды знаете, в бытовом стоке - возьмите в водоканале (в каждом городе они разные, зависит от водопроводной воды) и получится, что на подходе к очистным (на выходе из микрорайона или через два колодца от котельной) ваш сток будет соответствовать нормативному. Мы так делали - вопросов никаких.
Denstrog
сообщение 24.2.2010, 12:40
Пользователь №: 32550
Подскажите, где или у кого можно найти ПДК для сброса в ливневую городскую сеть канализации ?
andrey R
сообщение 24.2.2010, 12:41
Ckazka
сообщение 9.3.2010, 11:52
В моем случае, нет городских очистных, в чистом поле стоят два производственных здания и котельная, для очистки стоков К1 предусмотрены блочные модульные очистные и разбавиться сток до входа к очистным никак не сможет!! В поиске по форуму нашла, что рекомендуют делать на выпуске дополнительные очистные сооружения с помощью "осмотических мембран", кто-нибудь может посоветовать производителя и марку таких мембран? или есть еще какие-нибудь способы подсоединения стоков после водоподготовки для котельной к наружной сети канализации, Q=2 м3/сут??
Ckazka
сообщение 9.3.2010, 15:14
..и еще, на площадке, водоснабжение предусматривается из скважины, после которой идет водоподготовка (Фильтр обезжелезиватель, фильтр умягчитель, фильтр сорбционный) и после этой водоподготовки тоже надо куда-то сбрасывать стоки, можно в бытовую наружную канализацию? или требуются тоже какие-то спец. мероприятия??
andrey R
сообщение 9.3.2010, 16:42
Ну есть же перечень предельных концентраций, выше которых биологическая очистка вообще не работает, есть ПДК для сброса в канажку. Посчитайте, что у Вас получится и сравните цифры.
Два куба от котельной разделять на мембранах? И какая разница, вывозить куб концентрата, или два стоков? Ради чего огород городить?
Кляо1
сообщение 9.3.2010, 17:37
Из: Челябинск
Расчет суммарного расхода с качеством сточных вод, поступающих на КОС, не только от ХВО, но и продувки котлов, технологические сбросы, бытовые стоки и т.д. - получите среднее качество сточных вод, ну за сутки например, сравните с наихудшим, и думайте как усреднить, если наихудший нарушит биологическую очистку.
Елена_НВК
сообщение 10.5.2010, 17:01
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
Подскажите пожалуйста, а если водоем не рыб-хоз. назначения, а так называемый пруд-накопитель просто, то концетрация сбросов в него такая-же????
Просто у меня промышленный объект с котельной, концентрация стоков у которой дана в т/сут. NaCl- 0.222, CaCl-0.031, MgCl-0.014 (т/сут). Можно ли сбрость стоки в пруд-накопитель, куда поступают водостоки с крыши (560л/сек). ???
gulmira
сообщение 24.9.2012, 10:13
Пользователь №: 164298
Здравствуйте, у меня вопрос по вашей теме, но ответа что то я не нашла. Мне нужны данные ПДК для аммиака, сульфатов, рН для вод которые сбрасываются в канализацию. У нашего предприятия проблемка, на нас хотят написать жалобу за превышение норм при сбросе, прислали такую бумагу, в которой написано содержание NH3=61,3 pH=7, SO42=520, кислотность выше нормы. Я считаю, что с нашей стороны нет нарушений, но доказать не могу, так как не знаю ПДК данных соединений. Но по-моему мнению при таком рН среда у нас нейтральная и превышение кислотности и сульфат ионов не может быть и еще и одновременно превышение аммиака, который является шелочью и будет присутствовать безусловно в канализации, так как является продуктом гидролиза мочевины. Прошу помоги в поиске необходимой документации
togus
сообщение 24.9.2012, 12:06
Пользователь №: 107152
Здравствуйте! Даны следующие сведения о установки умягчения АКВАФЛОУ: объём сточных вод за одну регенерацию 0,2 м3, количество СaCl2 сбрасываемого за 1 регенерацию 0,02 кг-экв, количество солей CaCl2 сбрасываемых при регенерации установки в сутки 1,78 кг/сут. Необходимо обосновать возможность сброса расчётных концентрации Cl- анионов в сеть хоз-бытовой канализации стоков после химводоподготовки исходной воды.
Tzar
сообщение 29.9.2012, 17:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 41905
От нас то вы что хотите? Метод определения концентрации хлоридов в сбрасываемых водах что-ли?
togus
сообщение 2.10.2012, 9:45
Здравствуйте!Дорогие коллеги. Дано:избыток NaCl за одну регенерацию -2,2 кг , NaCl за сутки -3,52кг/сут; количество солей жесткости сбрасываемых за 1 регенерацию - 0,02 кг-экв;доля солей Ca -0,8; доля солей Mg -0,2; количество CaCl2 сбрасываемых за 1 регенерацию - 0,02 кг-экв;количество МgCl2 сбрасываемых за 1 регенерацию - 0 кг-экв; количество CaCl2 сбрасываемых за сутки 1,78 кг/сут;количество MgCl2 сбрасываемых за сутки 0 кг/сут. Объём воды , обрабатываемый за 1 фильтроцикл при исходной жёсткости 5,34 мг-экв/л -4,5 м3. Необходимо опредилить коцентрацию хлоридов, сбрасываемых в канализацию. (Стоки от котельноной)
Сообщение отредактировал togus - 2.10.2012, 9:51
togus
сообщение 2.10.2012, 10:38
Стоки от котельноной (после ХВО)
togus
сообщение 2.10.2012, 16:41
Расчёт концентрации хлоридов.
Прикрепленный файл  Mathcad______________________.pdf ( 38,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 20:30
