> Нужна помощь в расчете смесительного узла, (в поиск не отправляйте, не помогло)
Тех
сообщение 4.2.2010, 19:53
Пользователь №: 2471
Пользовался программой по автоматическому расчету смесительных узлов (под конкретного поставщика сделана), но сегодня при расчете выдала, мол, ни чего предложить не могу. Пытался посчитать сам, но не разобрался.
Может кто снизойдет и пожелает помочь, мастеру производственнику )) ?
Если таковые найдутся, то вот данные:
Калорифер:
Мощность 77 кВт.
Макс. расход воды 0,92 л/с (3,3 куба в час)
Перепад давления 16 кПа
1. Насколько я понял нужен трехходовик с Kvs в районе 2,9...3,0 ?
2. Как насос подобрать ?
Какие критерии ? Производительность должна быть чуть больше максимального расхода воды через калорифер?
3. Как считать напор насоса?
Буду счастлив, если поможете, уважаемые инженеры.
Прикрепленный файл  Смесительный_узел.JPG ( 34,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 375
сообщение 4.2.2010, 20:46
tuguzak
сообщение 4.2.2010, 21:03
Freelance design of HVAC systems
Пользователь №: 3166
Напор насоса зависит от перепада на клапане.
Перепад на клапане - от авторитета этого клапана.
Авторитет - от перепада давления в сети и сопротивления на кольце калорифера...
У Вас, что за 16 кПа?
Если на калорифере - прибавляйте 2 м.в.ст и смотрите в диаграмму Danfoss:
- клапан берите по Вашему расходу с меньшим kvs
- насос подбираете в соответствии с перепадом давления (1,6+2,0) и своего расхода 3,3 м3/ч
PS
Насос лучше выбирать на второй скорости в рабочей области на линии прочерченной из нуля под 45*... не ошибётесь wink.gif
Сообщение отредактировал tuguzak - 4.2.2010, 21:10
tuguzak
сообщение 4.2.2010, 21:39
...в диапазоне 1,5-2,5 - Ваш случай VRG3/Kvs6,3+AMV(E)1,5 - Kvs4,0 тоже покатит.
Сообщение отредактировал tuguzak - 4.2.2010, 21:50
Igor Barishpolet...
сообщение 4.2.2010, 22:00
Пользователь №: 68
Данная схема имеет "подводные камни".
В отдельных схемах теплоснабжения может происходить гидравличесвкий дисбаланс системы с нарушением теплоснабжения других потребителей.
Схема теплового узла калорифера увязывается с системой теплоснабжения и после проведения расчетов подбирается оборудование, арматура и автоматика.
tuguzak
сообщение 4.2.2010, 22:09
Это верно...я не глянув в картинку слепил диаграмку на VRG, а там оказываеЦа ваще поворотный ESBE стоит...ненавижу...тут не только подводные камни - айсберги плавают unsure.gif
ЗЫ
Впрочем принцип подбора тот же.
Сообщение отредактировал tuguzak - 4.2.2010, 22:11
ArFey
сообщение 5.2.2010, 10:38
Пользователь №: 21932
Цитата(tuguzak @ 4.2.2010, 21:09) *
... а там оказываеЦа ваще поворотный ESBE[/url] стоит...ненавижу...
"Та же фигня, Джульетта!" (с) biggrin.gif Особенно много крови он стоил мне на одном объекте, где клиент пытался на всем экономить - "поджал" на минимум отопление и те 0,08 м3/ч протечки через клапан в закрытом состоянии (что не превышало паспортного значения клапана), м.б. и незаметные на фоне общего нормального энергопотребления, для него были просто красной тряпкой! В общем, под этим и другими предлогами 5 тонн "бакинских" так, подлец, и зажилил! Аркадий P.S. Так что теперь только седельные клапаны, никаких поворотных!
Тех
сообщение 5.2.2010, 13:05
jota, спасибо, хорошая вещь. То что получилось на картинке внизу.
tuguzak, да, 16кПа-это падение на калорифере.
А почему " прибавляйте 2 м.в.ст" ? Откуда этот перепад?
Вы пишете, что подойдет трехходовик6.3 или 4.0 Kvs, но ведь такой клапан для расхода через калорифер 3.3 куба в час переразмеренный, или я что-то путаю ?
Насос UPS 25-80 подходит на 2 скорости?
Igor Barishpolets, это коттедж, тепловой узел с резервом под эту производительность, не посадит. В притоке-вытяжки предусмотрен жидкостный рекуператор. Управление нагревом на базе Аквапроффа.
А чем не нравится схема? Ставили такие раньше, тоже для обогрева воздуха в коттеджных бассейнах, вроде не жаловались. Правда заказывали готовые производства Аэроблок, но там тоже шаровые клапаны. Проблема только в небольшой утечке через сердечник?
Прикрепленный файл  Подбор_при_помощи_PSSProgram_1.JPG ( 97,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 420
Тех
сообщение 7.2.2010, 17:05
Еще вопрос. Как я понял для регулировании на прямолинейном участке, требуется чтобы потеря на клапане была составляла 1/2 от потери во всей регулируемой системе (т.е.авторитет 0,5), но не понял всей системы ВКЛЮЧАЯ сам клапан или всей системы КРОМЕ клапана?
сообщение 7.2.2010, 17:13
Какая ещё система?
Примитивный смесительный клапан.
А байпас перед ним - это чтоб не остывала вода в трассе - балансовым настраивается минимальный пропуск Т1 в Т2.
Можно ещё вместо шарового на Т2 поставить балансовый (или дополнительно)- для оганичения максимума и балансировки - это если к магистрали подключается несколько установок.
Тех
сообщение 8.2.2010, 9:43
Не сочтите за глупого, но давно бы все понял, если бы все было однозначно, но на самом деле при переваривании информации постоянно натыкаюсь на противоречия, которые ставят под сомнения, казалось бы уже понятые, моменты.
Например, в PPSP рассчитывается клапан с Kvs=10, но не многовато ли это при учете, что давление на подающей всего 200кПа ???
сообщение 8.2.2010, 14:34
Cейчас некогда....завтра...
Советую прочесть помощь.... После расчёта наверху надпись "Паспорт" - кликните на него и ознакомьтесь.... если остануться вопросы, пишите
Тех
сообщение 9.2.2010, 18:47
Ознакомился, спасибо. До этого читал мельком. Сейчас прочитал еще раз вдумчиво.
Все понял, кроме того как в PPSP получается авторитет 0,52 , а у меня получается 0,45.
Я считал так:
Общее падение напора - Падение на клапане = Падение обвязки калорифера без клапана = 34,89 кПа - 10,89 кПа = 24 кПа
Падение на клапане / Падение обвязки калорифера без клапана = 10,89 кПа / 24 кПа = 0,45
Что я делал не так?
P.S. Понимаю что мои чайниковые вопросы возможно смешны, но к сожалению в нашей маленькой фирме нет штатного проектировщика, а работать надо. Программа по подбору готовых узлов ни чего не подбирает, а ставить наобум по таблице расхода совесть не позволяет. Вот и весь день по объектам, а вечерам учусь азам и мучаю Вас.
сообщение 9.2.2010, 18:55
Азы смотрите здесь:
http://ru.heating.danfoss.com/Content/B6A5...188_SIT130.html
Rybasik
сообщение 13.9.2012, 15:58
Пользователь №: 141420
проге от Komfovent доверять можно - расчитываю по ней узлы, монтируем, ставим - работает отлично!!!
ssn
сообщение 14.9.2012, 9:16
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
раз уж зашла тема про узлы.
вот эта перемычка перед смесительным краном. так уж нужна она в работе?
так же, если считать, что на водосмесительыне узлы распространяется дейсвтие СП по тепловым пунктам, то низя делать перемычки без нагрузки между Т1 иТ2.
если уж очень хочется, что бы при остановленной вент установке не остывала вода в трубах, никто не мешает поставить на клапанах механическое ограничение на закрытие клапана. и оставить проток в 3-5%.
зачем нужна эта перемычка?
v-david
сообщение 14.9.2012, 9:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
Цитата(ssn @ 14.9.2012, 10:16) *
...если считать, что на водосмесительыне узлы распространяется дейсвтие СП по тепловым пунктам, то низя ...
с какого перепуга? Так любой балансировочник в сети можно подвести под "тепловой узел" как узел, регулирующий параметры теплоносителя.
для исключения влияния сетевого насоса на трехходовой клапан. Поищите, на форуме много постов на эту тему.
Сообщение отредактировал v-david - 14.9.2012, 9:57
ssn
сообщение 14.9.2012, 10:35
Пользователь №: 543
с какого перепуга? вот с этого:
СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
3.8 Системы вентиляции и кондиционирования воздуха зданий присоединяются к тепловым сетям:
непосредственно - когда не требуется изменения расчетных параметров теплоносителя;
через смесительные насосы - при необходимости снижения температуры воды в системах вентиляции и кондиционирования воздуха; для поддержания постоянной температуры воды, поступающей в калориферы второго подогрева систем кондиционирования воздуха, а также для обеспечения невскипания воды в верхних точках трубопроводов и калориферов систем вентиляции и кондиционирования воздуха (если не установлены подкачивающие насосы для других систем по п. 3.5, б).
Места установки смесительных насосов для систем вентиляции выбираются аналогично смесительным насосам для систем отопления по п. 3.7.
СП точно так же распространяется на узлы смешения приточных установок, как и на ИТП.
Если вы знаете место, где это обсуждалось, киньте линк пож...
вообще то для исключения влияния (если оно планируется) ставят рег. клапана на перепад давлений. по моему. как этот коротыш в системе может спасать клапан?
v-david
сообщение 14.9.2012, 17:11
Из: Зеленоград
Не пугайте народ, читайте все подряд:
"1.2 Правила распространяются на тепловые пункты с параметрами теплоносителя: горячая вода с рабочим давлением до 2,5 МПа и температурой до 200 °С, пар с рабочим давлением в пределах условного давления РУ до 6,3 МПа и температурой до 440 °С.
Правила распространяются на проектирование тепловых пунктов в границах: от запорной арматуры тепловой сети и хозяйственно-питьевого водопровода на вводе в тепловой пункт до запорной арматуры (включительно) местных систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических потребителей, расположенной в помещении теплового пункта."
по поводу перемычки я Вам в личку отпишу, чтоб не мусорить в теме.
Сообщение отредактировал v-david - 14.9.2012, 17:13
ssn
сообщение 14.9.2012, 19:13
Пользователь №: 543
ну что тут сказать.... очередной казус нашей нормативки
В тексте СП упоминаются схемы смесительных вентиляции, причем не раз.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 4:32
