2 страниц V  < 1 2
> Управление чиллером по MODBUS
yozik
сообщение 7.11.2018, 13:47
Из: Украина
Пользователь №: 23441
Цитата(kosmos440o @ 7.11.2018, 12:18) *
Кстати, оконечные резисторы на скорость 9600 не только не полезны, а на слишком длинных линиях до 1 км даже вредны.
Не так давно понял что нужны :-)
сеть из 12 слейвов + 1 мастер (HMI Delta)
длинна кабеля FTP около 400м
мастер примерно в середине сети скорость 9600 все отлично, даже без оконечников(100-120 Ом)
Тестировал сеть ноутом (при отключенном мастере) с середины сети все ОК
Понадобилось проследить за параметрами в процессе наладки с "улицы", что бы не бегать :-)
При подключении с "концов" лажа приходит...
Повесил резисторы около 100 Ом
Все стало отлично с любого места подключения...
kosmos440o
сообщение 7.11.2018, 14:07
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
У меня наоборот случай был - счётчики Меркурий, штук 20, длина около км, без резистора нормально, с резистором до последних трёх не добивало.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 7.11.2018, 14:08
manjey73
сообщение 7.11.2018, 14:22
Пользователь №: 240922
kosmos440o нашли что сравнивать, Modbus и НЕ Modbus....
yozik
сообщение 7.11.2018, 14:51
Сообщение #34
Из: Украина
Курьезы разные бывают :-)
У меня Модбас последовательно не захотел работать
(добавил в разрыв действующей сети 4 слейва кабель длинна метров 50)
Долго мучался.... связть с частью сети пропадала...
Плюнул и соеденил кольцом добавленную часть :-)
Все заработало, меня это удивило... так и оставил..
duser
сообщение 11.12.2018, 20:24
Сообщение #35
Пользователь №: 343949
спасибо всем за помощь.
Будем тянуть КПпВонг-HFО-ВПЭ (600) 4х2х0,57 (S-STP - cat.7 LSOH) - кабель витой пары пр-ва Одесса-Кабель, предназначен для прокладки сети внутри помещений. Состоит из 4 пар, проводящая жила - медная проволока, категория Cat.7, S-STP - присутствует защита в виде экрана для каждой пары и общий внешний экран в виде сетки. LSOH - материал оболочки который не выделяет дыма и галогенов при горении.
Насколько критично для Modbus использование неправильной трассировки интерфейсного кабеля RS-485 ("звезда" или "лучи" от Slave-ов с центром на клеммах Master-а с длиной отводов 30-100 метров) ?
PS. Сейчас как прилетит . . . !
GYUR22
сообщение 12.12.2018, 11:08
Сообщение #36
Из: гН.Новгород
Пользователь №: 20923
А как повезет, может и будет даже работать на низкой скорости
зы поставьте дешевые репитеры и сделайте дерево- и пофиг тогда
yozik
сообщение 12.12.2018, 11:16
Сообщение #37
Из: Украина
Вы инженер или потомственный шаман? :-)
Если инженер, делайте как положенно, получите прогнозируемый результат.
Если шаман, делайте как попало. Я не отрицаю что результат НЕ получится. (см сообщение выше про кольцо 50м).
Так что или бубен в руки и результат 50/50 (получится или нет)
или инженерный подход.
Потом общая длинна сети модбас около километра.
Кто мешает сделать так
луч1 1 пара от мастера к приемнику 1
2 пара от приемника 1 в направлении мастера (к мастеру не подключать)
луч2 1 пара возле мастера подключена к 2 паре луча1 к приемнику 2
2 пара от приемника 2 в направлении мастера (к мастеру не подключать)
луч 3 1 пара возле мастера подключена к 2 паре луча2 к приемнику 3
Получится сеть мастер-приемник1-приемник2-приемник3
kosmos440o
сообщение 12.12.2018, 11:35
Сообщение #38
Из: Иркутск
Случаи разные бывают, поэтому чтобы в дальнейшем исключить ложные попытки найти проблему, лучше сделать правильно. Или какой-нибудь поставщик на вопрос, почему не работает Modbus, будет кивать на вашу сеть, хотя проблема будет у него. Кто мешает четвёркой пройти туда-обратно? Или сделать ещё одну сеть?
duser
сообщение 17.12.2018, 20:22
Сообщение #39
да, спасибо, тоже вариант (где-то в сети уже встречал упоминание о таком способе выхода из положения с уже проложенными кабелями).
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2026, 22:23
